Опубликовано 20 апреля, 20187 г. comment_1124728 переделывайте проводку под индивидуальные катушки ( сейчас стоит катушка ?)и берите блок бошь например или январь на прошивке А205do57 с поддержкой кондиционера ,доработав проводку под выход муфты и вход разрешения управления . если прошива ваша офф куплена то в ней нужно посмотреть ,как реализован режим кондея ,обратившись в автору ,и в проводке проведите изменения под управление кондиционером - проводка под кондей доработана ? Изменено 20 апреля, 20187 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1124728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20187 г. comment_1124734 ани у меня индивидуальные а вот какое у меня смещения нужно глянуть у меня есть поддержка кондиционера смещение стоит 22 прошивка I205DM53 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1124734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20187 г. comment_1124737 ани у меня индивидуальные а вот какое у меня смещения нужно глянуть у меня есть поддержка кондиционера смещение стоит 22 прошивка I205DM53 открывайте новую тему в разделе диагностики и там обсуждайте как подключен кондиционер - здесь только прошивки и то при условии, что приобретена у автора -ответа не услышали . если стоит обозначенная выше постом ,то ее нужно патчить Изменено 20 апреля, 20187 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1124737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20187 г. comment_1124738 проводка уже была с поддержкой кандея та всего два провода управления кондеем запрос и разрешение понял извиняюсь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1124738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 20187 г. comment_1124978 здраствуте ребята прошу подсказать я7,2 с прошивкой I204DO57 , заведешь все хорошо, стоит газануть и обороты висят 1300-1500 и медленоначинают падать до 840, рхх убегает, заливали I204DM53, на ней такой проблемы нет, соответсвенно подвисаю обороты при переключении . спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1124978 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20187 г. comment_1125123 скиньте пожалуйста кто-нибудь, хорошую прошивку , чтобы двигатель работал мягко и расход был человеческий и динамика. А то сколько ни ставил все не доделанные какие то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1125123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20187 г. comment_1125185 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста прошивку на я 7.2 ваз 2114 2008 г.в. 1.6. 8 кл. к сожалению маркировки на эбу нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1125185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20187 г. comment_1125186 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста прошивку на я 7.2 ваз 2114 2008 г.в. 1.6. 8 кл. к сожалению маркировки на эбу нет. последняя серийная версия I204do57,- если состояние авто не девственное ,то для этого есть магазин ,еще есть возможность почитать форум и начать перебирать выложенные прошивки в разделе ,ну и индивидуальная настройка , но это доступно не каждому ,в основном просят - мало обеспеченные автовладельцы ,купившие авто от которого избавились предыдущие владельцы и ждущие халявы в основной массе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1125186 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20187 г. comment_1125187 I204do57 подойдет и для ителма и автел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1125187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20187 г. comment_1125188 здраствуте ребята прошу подсказать я7,2 с прошивкой I204DO57 , заведешь все хорошо, стоит газануть и обороты висят 1300-1500 и медленоначинают падать до 840, рхх убегает, заливали I204DM53, на ней такой проблемы нет, соответсвенно подвисаю обороты при переключении . спасибо предположу ,хоть обозначение прошивки посл серийной -там не сток ,название прошивки ,еще не повод верить ,что она серийная I204do57 подойдет и для ителма и автел? для автел там А204DO57, хотя можете залить ,попробовать . Изменено 22 апреля, 20187 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1125188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20187 г. comment_1125190 не подскажите как без "этикетки" определить производителя? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1125190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20187 г. comment_1125192 не подскажите как без "этикетки" определить производителя? по фото корпуса блока из поисковика - элементарные вопросы задаете не по теме ! Изменено 22 апреля, 20187 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1125192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20187 г. comment_1125209 предположу ,хоть обозначение прошивки посл серийной -там не сток ,название прошивки ,еще не повод верить ,что она серийная прошивка сток можете проверить ? I204DO57.BIN I204DM53.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1125209 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20187 г. comment_1125219 предположу ,хоть обозначение прошивки посл серийной -там не сток ,название прошивки ,еще не повод верить ,что она серийная прошивка сток можете проверить ? в сравнении со стоком нет различий обоих прошивок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1125219 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20187 г. comment_1125223 в сравнении со стоком нет различий обоих прошивок так откуда идет подвисание на I204DO57 , уже поменял дпзд и pxx , дросель почистил .подсоса воздуха нет . заметил што в I204DO57 pxx очень быстро меняеться з 30шаг на 70 шаг при открытом дроселе в 1% на dm53 pxx шаг меняеться медлено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1125223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20187 г. comment_1125225 подвисанием как раз дм 53 страдает _ а вот д0 57 нет ,не признана она глючной . открывайте тему в разделе для начинающих -выкладывайте параметры диагностики Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1125225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20187 г. comment_1125507 это уже не стандарт , для реализации - берется стандартная прошивка под указанный блок и,вносятся изменения в калибровки под 1.4 л( про канал детонации не забыть ) ,затем собирается обучение , и корректируется . кто сможет сделать и стоимость? В личку! Стоит модуль зажигания, при стандартной 8кл прошивке ошибок нет, калина с 1,4L 16V под мозг 11183-1411020-22! Изменено 24 апреля, 20187 г. пользователем clapsik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1125507 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20187 г. comment_1125520 Товарищи.есть январь 7.2 32 блок.вычитывает одни ffff.Подскажите в чем проблема?никогда такого не видел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1125520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20187 г. comment_1125529 Походу прошивка была с защитой.И наверно она стерлась.Хозяин плохой человек ничего не сказал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1125529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20187 г. comment_1125567 li-man перестаньте флудить ,мы сожалеем о том ,что вы не знали про такое . ситуация - "награда нашла своего героя " вопрос задан не в том разделе ,да и вопроса то нет ,где" ?" и хозяин авты тоже не знал ( им никто не докладывает )- и при чем здесь он ! Изменено 24 апреля, 20187 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/566/#findComment-1125567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
