переделывайте проводку под индивидуальные катушки ( сейчас стоит катушка ?)и берите блок бошь например или январь на прошивке А205do57 с поддержкой кондиционера ,доработав проводку под выход муфты и вход разрешения управления .
если прошива ваша офф куплена то в ней нужно посмотреть ,как реализован режим кондея ,обратившись в автору
,и в  проводке проведите изменения под управление кондиционером - проводка под кондей доработана ?
Изменено пользователем тас
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • 4_L_new_paul__L52.rar 1226_L57.rar FINAL_92_new_paul_TX54.rar FINAL_95_new_paul__L54.rar FINAL_92_new_paul__L54.rar
ани у меня индивидуальные а вот какое у меня смещения нужно глянуть
у меня есть поддержка кондиционера
смещение стоит 22
прошивка I205DM53
смещение стоит 22
прошивка I205DM53
открывайте новую тему в разделе диагностики и там обсуждайте как подключен кондиционер - здесь только прошивки  и то при условии, что приобретена у автора -ответа не услышали .
если стоит обозначенная выше постом ,то ее нужно патчить
проводка уже была с поддержкой кандея та всего два провода управления кондеем запрос и разрешение
понял извиняюсь
здраствуте ребята прошу подсказать  я7,2 с прошивкой I204DO57 , заведешь все хорошо, стоит газануть и обороты висят 1300-1500 и медленоначинают падать до 840, рхх убегает, заливали I204DM53, на ней такой проблемы нет,  соответсвенно подвисаю обороты при переключении   . спасибо
скиньте пожалуйста кто-нибудь, хорошую прошивку , чтобы двигатель работал мягко и расход был человеческий и динамика. А то сколько ни ставил все не доделанные какие то. :emot62:
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста прошивку на я 7.2 ваз 2114 2008 г.в. 1.6. 8 кл. к сожалению маркировки на эбу нет.
последняя серийная версия I204do57,- если состояние авто не девственное ,то для этого есть магазин  ,еще есть возможность почитать форум и начать перебирать выложенные прошивки в разделе ,ну и индивидуальная настройка , но это доступно не каждому ,в основном просят - мало обеспеченные автовладельцы ,купившие авто от которого избавились предыдущие владельцы и ждущие халявы
 в основной массе
I204do57 подойдет и для ителма и автел?
предположу ,хоть обозначение прошивки посл серийной -там не сток ,название прошивки ,еще не повод верить ,что она серийная
для автел там     А204DO57, хотя можете залить ,попробовать . :emot180:
не подскажите как без "этикетки" определить производителя?
по фото корпуса блока из поисковика - элементарные вопросы задаете не по теме  ! :18_1_35:
прошивка сток можете проверить ?
I204DO57.BIN
I204DM53.BIN
в сравнении со стоком нет различий обоих прошивок :emot180:
так откуда идет подвисание на  I204DO57 , уже поменял дпзд и pxx , дросель почистил .подсоса воздуха нет . заметил што в I204DO57
pxx очень быстро меняеться з 30шаг на 70 шаг при открытом дроселе в 1%  на dm53 pxx шаг  меняеться медлено
подвисанием как раз дм 53 страдает _ а вот д0 57 нет ,не  признана она глючной .
открывайте тему в разделе для начинающих -выкладывайте параметры диагностики
это уже не стандарт , :emot180:
для реализации - берется стандартная прошивка под указанный блок и,вносятся изменения в калибровки под 1.4 л( про канал детонации не забыть ) ,затем собирается обучение , и корректируется .
кто сможет сделать и стоимость? В личку! Стоит модуль зажигания, при стандартной 8кл прошивке ошибок нет, калина с 1,4L 16V под мозг 11183-1411020-22!
Изменено пользователем clapsik
Товарищи.есть январь 7.2 32 блок.вычитывает одни ffff.Подскажите в чем проблема?никогда такого не видел.
Походу прошивка была с защитой.И наверно она стерлась.Хозяин плохой человек ничего не сказал.
li-man
перестаньте флудить :18_1_35:,мы сожалеем о том ,что вы не знали про такое .
ситуация - "награда нашла своего героя "
вопрос задан не в том разделе ,да и вопроса то нет ,где" ?"
и хозяин авты тоже не знал ( им никто не докладывает )- и при чем здесь он !
Последние посетители 1
