Прошивки Январь 7.2
се
1 минуту назад, Николай126 сказал:
На форсунках посмотрите номер
Сейчас не могу авто уехало
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спа
2 минуты назад, влада.имир сказал:
се
Неисправности форсунок или как проверить форсунки:
1. Закоксовывание выходных отверстий.
Признак: повышенный расход бензина, плохой запуск двигателя, ухудшение динамики автомобиля. В остальном двигатель ведет себя нормально, холостые обороты устойчивые и заводится при положительной температуре нормально, при отрицательной — пуск затруднен.
2. Негерметичное закрытие клапана форсунки.
Признак: повышенный расход топлива, плохой запуск двигателя, троение или детонация на холостом ходу.
Диагностика: замеряем СО (на нормально работающем двигателе без катализатора СО не должно превышать 1% в режиме ХХ. Одна негерметичная форсунка прибавляет СО примерно на 1.0-1.5%).
3. Зависание клапана.
Признак — троение двигателя.
Диагностика: отключение с последующим подключением электро разъема форсунки на работающем моторе. Если форсунка неисправна, то реакции двигателя не будет, если форсунка рабочая, тогда будет временное падением оборотов.
4. Нестабильное зависание клапана.
Признак: плавающий холостой ход (резкое падение холостых оборотов с последующим повышением до 1000 — 1400 оборотов или полной остановкой двигателя).
Диагностика: как в пункте №3. Если нестабильно зависает одна форсунка, то гарантированно диагностируется отключением
Про форсунки ВАЗ десятого семейства:
"Десятки" комплектовались форсунками Bosch и Siemens. Штатные форсунки с завода — преимущественно форсунки Bosch 0 280 158 996 (или 996е).
Взаимозаменяемость форсунок ВАЗ:
Форсунки бывают не только разных размером, но и разные по производительности. Чтобы понять, какие форсунки подойдут на Ваш автомобиль, достаточно воспользоваться таблицей:
Дополнение к таблице: форсунки BOSCH 0 280 150 996 уже не выпускаются, их аналог BOSCH 0 280 158 110 (производительность 170 сс/min). Есть некоторые отличия, например, уплотнительное резиновое кольцо на 110-й на пару миллиметров выше, чем на 996-й, а "хвост" (из которого брызгает) — длиньше. Но трудностей при установке форсунок быть не должно.
Нет канала детонации по этому не стали рисковать вернули обратно родные январь7,2
Спасибо большое все ясно обьяснил.Завтра буду проверять
Изменено пользователем влада.имир
Не за что,но на подсос воздуха проверьте обязательно.
Проверю обязательно.
На заводской прошивке проверте, на холостом ходу и прогретом двигателе, какой уоз, скваженность форсунок, массовый и цикловой расход воздуха, ацп дмрв на заглушеном двигателе и на холостом, время открытие форсунок. Каков запуск на холодную или на горячую?
В данном случае может помимо форсунок быть неправильный уоз, затрудненный выхлоп, паразитное сопротивление в проводке, или даже элементарная разница в компрессии. Возможно даже неисправные свечи зажигания. И чтобы как то дельно подсказать, надо больше информации. Важны даже рассказы клиента о каком то отклонении от привычном поведении.
Прошивкой механику или неисправный датчик не исправить.
3 часа назад, leopold_001 сказал:
это что-то новое в диагностике Я7.2
Время открытие на холостом ходу, по-другому называют так))))
11 минут назад, piligrim2017 сказал:
23 часа назад, leopold_001 сказал:
нет такого параметра "Время открытие на холостом ходу", так же как и нет "скваженность форсунок", даже такого понятия, как "скваженность" нет в природе, от слова совсем!!!
есть "Длительность импульса впрыска топлива", которая регламентируется на ХХ и на 3000 об/мин
12.06.2020 в 23:06, влада.имир сказал:
привет
15 часов назад, piligrim2017 сказал:
Главное, что для вас, уважаемый, понятно выразился, даже несмотря на неправильную формулировку. Если уж быть честным, даже не запоминаю какой параметр правильно называется, нахожу нужные мне в том или ином случае, и из этого складываю логические заключения. В связи с этим и попросил у человека побольше данных о работе авто. Если уж настолько непростительно моя формулировка, то по наивности своей, все же надеялся что человек который ищет решение своей задачи, непоняв напишет параметр форсунок на хх тот который показывает его диагностическое оборудование.
Всем привет! Есть у кого нибудь инженерная прошивка на Я7.2 калина 1.6, 8 кл.
название инженерника какое ?-Видимо не офф ))))- в офф инженернике от смс  и диагностичеческой программе прошивки прилагаются .
Инженерик сам собирал, работает с openOLT.  Схему прикрепил.
схема.docx
ПСЫ: там еще написано, что работает только с комбиком 2.1.8
Ребят нужна прошивка помогите.Калина 1.6 8кл была сделали 16кл но оставили проводку под 8кл с модулем нового образца,блок 21124-1411020-31,как незнаю заливали туда прошивку j5 sport катали в онлайне плюс ко всему этому выпаили 2 ключа и в этоге сделали 8кл блок.Купил такую калину все было ок вскрыл движек ел масло в итоге авто начила тупить дергатся,старого тюнера не мог найти,нашел другого он сказал прошивка защищена и он катать ее под дад+дтв не хочет,в итоге вернули дмрв.Вроде все ок но машина много ест 14 в городе,хочу прошится сам смысол понел что прошивку нужно лить 204,но мотор то 16кл,нужно корректировать 8кл под 16кл а что и как коректировать незнаю.Помогите плиз прошивкой.И такой вопрос если я все корректировки от 16кл перенесу в 8кл прошивку кроме модуля зажигание это правельно будет или нет.
19 минут назад, panya89 сказал:
правильно -так и будет , но все равно для четкой работы нужно будет включить дк в работу , собрать самообучение по дк , применить его _и только тогда авта ваша оживет , а все чтобы было очень хорошо тогда онлайн - имхо
начинать нужно с диагностики - почему такой расход большой или прошивка старая осталась под дад и авта едет в аварии при установке дмрв ? или прошивку сменили под дмрв - тогда выкладывайте ее
Изменено пользователем тас
