Прошивки Январь 7.2
8 часов назад, vovikk сказал:
под умз
УМЗ какой?
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
Только что, vovikk сказал:
Умз 4216
Помер микас 10.3 а январь 7.2 есть решил поставить пока выходные
19 минут назад, vovikk сказал:
без онлайна не настроите прошивку -:post: есть готовое решение под уаз хантер под я 72 в онлайне  двс обьем  2.7 л - наличие дк обязательно  для подстройки
  настроено с форсунками 0280155831 бош 315сс
Изменено пользователем тас
Ну это уже кое что! Есть возможность скинуть?
 какой  производительности форсы стоят? -   прошивка под 315сс -
 я бы вам посоветовал искать микас - без онлайна не поедет как нужно( ищите онлайн комплекс - удаленно настрою ) - а много численными перепрошивками  можно настроить но   я " столько не выпью ":18_1_35:
Сейчас новый год, грех не выпить ))) Шутка конечно
Тас  откатал мне прошивку январь 7.2   по логам на моторчик    датсуна восьмиклоп . ураган   приороводы сходят с ума
Нашелся инженерный блок. Им реально будет подогнать по 4216?
1 час назад, vovikk сказал:
 блок то нашелся- но он должен быть от смс а не ломанная версия онлайника , кроме блока нужен еще лм 2 или лм 1 -  вот тогда реально с проводкой от января и заменой дроссельной заслонки для рхх  и также
 дмрв  и дк - при его наличии можно построить по логам  но лучше иметь шдк лм 2
Рхх от ваза подогнали на токарке и внедрили взамен родного рдв, дмрв бошевский временно позаимствованный у калины, версия смс не ломанная. Завтра будем пробовать катать с шдк. Остался еще не решенный вопрос по датчику температуры. В прогах видит, а вот приборка не хочет с блоком дружить.
так на приборку и ЭБУ разные ДТОЖ стоят...
На умз один датчик стоит на все. Видимо придется второй внедрять
Не смогли откатать нормально. Есть подозрение, что взяли углы и фазы не стой прошивки
34 минуты назад, vovikk сказал:
сначала катать прошивку по смесям нужно под тупые углы, одновременно выставить обучение фазе впрыска , указав откр и закр  до и после вмт , далее сделать совсем тупые углы и откатать порог детонации ,   поставить назад угол  и найти границу детонации двс  и после этого сделать отскок на 2-3 гр,   потом  снова откатать смеси    и получиться ,я надеюсь   но если не будет получаться , то смените настройщика  я надеюсь что у вас  онлайник может катать фазу и порог детонации , или он у вас все таки ломанный ?
 укажите на какой прошивке строите машину ? версия онлайна ?
Пришивку брали https://chiptuner.ru/download/gazecu/e0000629.rar
Настройщика точно не не получится сменить ))
Эта прошивка от уаз, по факту пытались подогнать под газель. Подозрение пало на распредвал так как по слухам они разные. После сброса оборотов динамика пропадает, смесь уходит в бедную.
 так это прошивка не под январь 7.2  -онлайника версия и прошивка на которой строиться  - вот скрин  под январь 7.2 настроенног порога детонации прошивки под двс 2.7 л
