Прошивки Январь 7.2
Вы немного адресом ошиблись, здесь этого человека нет.
Рискую получить предупреждение, НО спрашивали прошивку а не самого Паулюса.
А по поводу самих прошивок, здесь много бесплатных, некоторые даже с отзывами.
Что бы не читать 145 стр., есть ПОИСК........
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
большой расход в городе (19л/100км, вместо 12-15л/100км)
расход в 19 литров ?!?! :wink:
если по принципу "прогрев-проехал 5км-поставил-опять прогрев и т.д." да еще и с пробками то это нормально
для других любых режимов (думаю что хуже уже некуда) с таким расходом машина не едет, она-передвигается !!! :happy:
Зачем Вам Паульс? когда есть бешенные прошивки от ЛЕДОКОЛА!!!! :post-4:
:10_1_136: у каждого свои потребности, для того чтоб самому понять разницу в прошивках нужно поездить и на Пашиных тоже :heresmile:
Изменено пользователем pupsikdom
Здрасьте.Подскажите как узнать каккая программа залита в машине?
как минимум подключить диагностический кабель
.... или посмотреть на наклейке на блоке(если не прошивалась)
Увеличился расход 10/100.диагностика ничего не показала.может это из-за программы?
зима на дворе вот и расход увеличился, а машина какая если не секрет :28_1_19:
машина пятнашка. началось осенью,ещё тепло было.и прошлой и позапрошлой зимой ничего такого не наблюдалось
ездил я на Пашиных! да и люди которые ездили на них после перешивок на Ледокол, просто в восторге, не для рекламы, я уважаю и Пашу и Ледокола и ни оком не могу сказать плохого слова, но факт есть факт :post-6:
раз раньше такого не было то это не программа, значит дело в железе! может стиль езды поменяли?
Изменено пользователем power
Да, вижу что много. Сам я покупал у Паульса прошивки еще в 2007г. Которые есть у меня здесь уже давно выложили. На Октю не могу зайти после сбоя их сервера в 2008г.
Только не могу определить прошивка new V12 i205do54(HL) это от Паульса или кто-то ее подправил? Уж больно сильно она отличается от других его прошивок , которые мне доступны, хоть и создана она, судя по идентам, примерно в то же время что и другие.
Пролистал тему мельком, через поиск тоже не нашел. Интересует прошка на Калину под я7.2 на 1.4 v16. Не поделитесь? :post-6:
Какую посоветуете самую динамичную (резвую) прошивку, для ЭБУ Январь 7.2 на восьмиклапанную петнашку с двигателем 1.6
Последнюю от Ледакола!
Держи, сам не пробовал.
Вот Спасибо! :ThanxSmiley:
Попробую и если что попробую поредактировать :post-7:
А 201-я она не 8 клоповая случайно?
Изменено пользователем Yumanai
Доброй ночи, всем! Подскажите, пожалуйста, как прошивку редактированную в СТР 3.21 заливать, вернее чем? у нее размер после сохранения получается примерно 43 кб. заливается любым загрузчиком безо всяких проблем. только при повороте ключа никакой реакции. если же заливаю софт, сделанный в chipexplorer'e (весит примерно 65кб) все работает отлично. В чем может быть дело??? может какой-то особенный загрузчик необходимо??? На данный момент стоит январь7.2 ваз 2111, дросель 54, рессивер Формаш, приоро прокладка, пиленная голова на легких клапанах, фнс, вал нуждин 10,93 (стоит в перекрытие), паук 4-2-1, выпуск полный на 52ой трубе, форсунки сток, маховик 4кг.
Изменено пользователем sout
1. Здесь есть такая чудо-программка называется ENIGMA, она распаковывает прошивки до розмера 64кб.
2.Под такой "навороченный" двиг прошивку надо катать онлайн.
Спасибо, понял.
На данном этапе пока что вручную "пальцем в небо" откалибруем. Примерно через месяц планируем взять инженерный блок по январь 7.2 и CTP7. Еще вопрос: нашел на team-rs.ru набор для сборки инженерного блока - стоит 4000р. Стоит ли с ним замарачиваться или лучше взять готовый? к набору ведь еще нужно и ЭБУ покупать и допаивать что-то. В принципе его не проблема собрать в кучу, да и дешевле выходит. Если в нем смысл? может он не будет работать с sms софтом. Кто-нибудь брал там набор? и какие отзывы (интересно послушать).
А по поводу этой машины это еще "цветочки", сейчас собираю 2108: 1.6 (75.6х121х82.4), инжектор, 4х дросельный впуск на 45х диффузорах, маховик 2108 адаптированный под сцепление от 2112, вес 4кг, пиленая голова на больших легких клапанах, пружины шрик, вал 12.1 нуждин, с.ж. 11.5, выпуск на 52ой трубе прямоток. Вот это ягодки :-) такую конфигурацию только в онлайне катать
