Прошивки Январь 7.2
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
можно ли самому с компьютера заливать прошивки, и что нужно для этого? простите заранее что может быть флужу в данной теме(((
зайди в ветку программы для чип тюнинга там все есть, тем более для я 7.2 (чиплодырь если что), ипрофиль заполните- из какого города , может кто из земляков поставит на путь истиный!
Изменено пользователем power
приехала калина ,эбу залит .подкинул подмену со стоком СО58,пока ремонтировал блок .
блок оживил и прочитал что там залито было ,а залита там была прога юльтра_едит HL66(вроде выкладывалась здесь)
поставил себе на калину и решил немного потестить это прогу
что понравилось :ну уж мягкая работа двс,ХХ такие что если стоять с авто ,то и непонятно работает оно или нет!
разгон без провалов на всех передачах ,на пятой уверенно разгоняется с 60!
что не понравилось :холодная (на улице было -5)запуск уверенный ,и примерно через минуту начинает подтраивать -похоже переливает!
так работает пока двс не прогреется до+5!дальше все четко до рабочей температуры !
прогревается тоже очень быстро -странно ,на стоке (со58)дольше греется!
расход по трассе средняя скорость 110-120 пятая передача -6,5 литров .в городе ,быстрые старты -8,3!
при включении кондиционера резкий взлет оборотов аж до1500 и потом плавное опускание до 1000,тоже странно как-то!
но в целом прога понравилась ,особенно ее эластичность для мотора 1,6 8кл ,за исключением вышеописанных багов!
в идентах стоит 21124 ,похоже софт с этогго мотора брался и подписи тоже странные :паулис и еще кто-то (не запомнил)
вопрос вот в чем :можно ли исправить выще описанны траблы клиент говорит что на этой проге машина очень мягко работала по сравнению со стоком .хотя на холодную у него тоже немного подтраивала при прогреве !
если можно глянте что там в этой проге не так :интересует прогрев и взлет оборотов при включении кондея!и еще что там с ДК ?!
вот сама прога :
ultra_edit I201HL66.rar
подскажите блок 11183-1411020-21 можно заменить на 21124-1411020-31 естественно с заменой прошивки ?
Вы имеете ввиду на калину поставить 124....31? В калиновском по какое было СО57 или 58?
вообще хочу вместо 11183-1411020-20 бошик 7.9.7+ с прохой B101CR01 просто блоков в городе нет по хорошим ценам 11183-1411020-21
вот сама прога :
Все равно непонял но хер сним .Короче если кулер 2 скоростной был то на 124-31блоке будет хоть одна скорость работать а если односкоростной то надо перестовлять провод на реле вентел. иначе удачи не видать и машина закипит.
объясняю подробно, стоит бош 7,9,7+ Е-2 выше указаный, надо заменить на Я7.2 любой какой подойдёт, что можно поставить, какие у меня есть варианты ?
Возьми Январь для Калины.Всеравно покупать .Зачем искать гемор.А чем БОШ непонравился?
вот это вторая проблема с Я7.2 от калины, в опт. фирмах их нет и когда будут неизвестно!, есть простые 8 клапанные, а в магазине блоки на 2000 дороже, Бошик умирает, залит тосолом (промыли пока ездиет, но не надолго), БОШей в городе нет.
вот и суть проблемы.
Парни киньте прошивочку для ВАЗ 21124 Я7.2, без ДК!
И чтобы валила хорошо! :)
А двух режимную можно поставить, как они вообще нормально живут?
Если правильно "слепить" то вполне нормально живут.
Тут сможешь подобрать для себя чего нибудь( 205-е твои): http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&section=attach&tid=6&st=0
Изменено пользователем Voffka
тас, спасибо тебе! завтра посмотрю как на авто будет себя вести и отпишусь! :az:
Изменено пользователем Андрей1117
Январь 7.2 берёшь за не имением 118(114 или 124 !) зашиваешь туда прошивку от 8кл 14ой или 10ки любую i(A)204DM(DO) ,делаешь перекомутацию по выходам на куллер и счастье тебя опередит до того как ты начнёшь думать.
i205tx54.rar
я вот эту выбрал, вот только вопрос, они есть под 95 и 92 бензик, я обычно на 95 езжу, но бывает и 92 лью но очень хороший, она нормально работать будет на 92? :AllSmail (25):
И вот еще вопрос!
У меня сейчас машина больше 170 км не едет( по таблице)! 5 тык оборотов на 5 передачи и все! :post-4:
Компрессия норм, выпуск без ката, впуск рессивер 4 литра!
Может это быть из за прошивки стоковой?
Изменено пользователем кощей
Всё понял, благодарствую.
Последние посетители 2
