Приветствую уважаемый! Проконсультируйте плиз у меня ВАЗ 2115, 1500, 8 кл., дроссель 54, катализатор убран, ДК есть, ЭБУ - Январь 7.2. 2111-1411020-82 (Ителма), эта прошивочка мне подойдет? Хочется побольше динамики по городу и разумного расхода горючки.
Заранее благодарю!!!
Приветствуем и Вас! Обратись к ТАСу со своей проблемой и этой прошивкой, если иправен дк то получится после 3 дней
сбора данных с авто. Заточит под Вас, будете довольны до безумия! Человек знает, что делает! Найди его на прошлых недавних страницах, без внимания не оставит! Например здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/page__view__findpost__p__161428, облегчу поиск.
Изменено пользователем wk07
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • 4_L_new_paul__L52.rar 1226_L57.rar FINAL_92_new_paul_TX54.rar FINAL_95_new_paul__L54.rar FINAL_92_new_paul__L54.rar
Благодарствую!
у кого покупать то? купил и что? ну немного получше и это всё? кто-нибудь есть тут человек который индивидуально поработает со мной? В долгу не останусь, за любую работу надо платить, а за хорошую и хорошо заплатить.
у кого вы купили? если не секрет
вы сами на этой прошивке ездили?на ней завышены обороты в момент движения.и при торможении двигателем будут подергивания из за бедной смеси.ехать она будет хуже павла тх52 это точно.
[/quребята,а вы не пробовали систему зажигания смотреть?? или просто напросто диагноз сначала делать перед тем как заливать прошивку??
Складывается мнение, что либо машина действительно неисправна, Вы правы ignition, либо бензин неудачный какой-то, либо если подкатываться к светофору почти вот-вот на четвёртой передаче, то конечно подёргивания будут с этим любой согласится!
Ребята, такая ситуевина: рывок при нажатии на газ после замедления. В какую сторону копать: УОЗ или топливо???Двиг - 21114.
Изменено пользователем Voffka
По приросту оборотов в движении мне понравилось.Смеси ,я ,немного подправил себе .Подергивания небольшие присутствуют при торможении до оборотов откл. топливоподачи, в основном на 1 и 2 перед в тянучках.Расход по городу у меня получился не выше 8,5л.
всем огромное спасибо за ответы. Поставил прошивку Final 92 new paul HL54 машина стала намного приятнее ехать.
Заменил дпдз на gm машина практически не дергается. осталось провести диагностику.
на старой прошивке(которая к сожалению оказалась с защитой) на 2000 оборотов лямбда то обедняла, то обогащала смесь.
завтра предстоит поездка в москву, будет обкатка прошивки))))))))
Но я теперь уверен, что это не программный сбой.
еще раз спасибо за помощь)))
подскажите пожалуйста, если у меня стоит прошивка от Паулюса, которая при считывании стирается, то в ней никакие калибровки я поменять не смогу? а то хочу нимного холостой поднять.
Че ты всякую лажу пихаешь в машину возьми у Витька нормальную прошивку
Считывать еще не пробовал???? Если да, то ее уже нету - ищи себе другую. Если нет то узнай иденты и поищи, здесь много всяких. А когда найдеш заливай и катайся. Про мысль подредактировать свою можеш забыть, хотя такова возможность есть.
Несколько лет назад я собрал мастеркитовый СОМ-портовый адаптер. Недавно проверил его с ЭБУ М73 - работает. Подключаю к Январю 72 - не работает! Причем М73 и Январь - оба исправно работают с БК "Штат". HELP!!! Прошу помощи: выскажите свои соображения по диагностике и ремонту адаптера. И еще - если у кого имеется схема этого адаптера - прошу выложить в этой теме. (Свою схему я за давностью лет потерял, а фирма Мастеркит теперь схемы не публикует). Спасибо.
Уважаемый это не в этом разделе(Схемы адаптеры и тд..)Если он работает с М73 значит он работает а если он невидит январь то он может перешит?В январях ненадо трогать индификаторы (аккуратнее)иначе случаются подобные проблемы
Уважаемый, возможно это эта схема которую Вы так ищете. Попробую драйвера ещё скачать поновее, не помешает.
А вот и сайтик http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=448, где про этот адаптер всё написано и расписано! Удачи...
настройки порта:
скорость 9600
биты: 8
четность: нет
стоп биты: 1
управление потоком: аппаратное
буфер приема: 64
буфер передачи: 64
вроде так
еще прогу надо под ЭБУ подобрать
" Несколько лет назад я собрал мастеркитовый СОМ-портовый адаптер."
to wk07 : О каких драйверах Вы ведёте речь ? Мне казалось, что COM от USB слегка отличается...
to kotmorse : Попробуйте вычитать Я 7 с помощью какой нибудь другой программы. Возможно проблемы с софтом Вашим или системой. Скорость обмена выставляет сама программа. В настройках порта попробуйте выставить "время ожидания" в 1 например (с 16). Иногда помогает. Если в Январе менялись иденты (при репроге) то такая ситуация вполне вероятна. В Я 5.1 ,кстати, так же происходит.
А кто такой Витек? Я тут просто новенький, еще никого не знаю....
И какую прошивку у него спросить?
http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484/
У него есть на ВСЕ.
Спасибо, учту Ваши рекомендации, обсуждение моей проблемы перенес в "Оборудование и Софт".
Привет.помогите мне!! залил в блок 7.2 + прошивку от 7.2..машина не завелась есстественно..далее лью туже что и было до 50 процентов доходит и все..запись завершена..машина не заводится также. блок 32 прошивка I205DP57 шил мотор мастером.кстати первый раз блок соединился без доработки..после прошивки отказался без доработки соединятся
тяжелый случай -похоже проц менять прийдется -или инфу реанимации искать
http://www.chiptuner.ru/content/flashecu
Изменено пользователем тас
