Прошивки Январь 7.2
Привет всем, помогите найти экономную прошивку на Я 7,2 двига….8v1.5. Жрёт 11.5л
какой блок, если 82 то не пожалееш от i203LR53NEW . Расход по городу зимой с закрытым радиатором на 10 литрах 150 км.
l
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-167525
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,4 млн
  • Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спа
l
Хороший совет. Сразу видно спеца.... А может у него давление в колёсах по 1.0 атм ? Или ручник перетянут ? Или разброс по компресии более одной атм.? Тупо сцепление "ведёт" - это то же репрогом лечим ? Скоро диагноз по фото будем выставлять ? Кашпировский нервно курит....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-167530
Привет.помогите мне!! залил в блок 7.2 + прошивку от 7.2..машина не завелась есстественно..далее лью туже что и было до 50 процентов доходит и все..запись завершена..машина не заводится также. блок 32 прошивка I205DP57 шил мотор мастером.кстати первый раз блок соединился без доработки..после прошивки отказался без доработки соединятся
Насколько я понял, шить С ДОРАБОТКОЙ не пробовали. В окне выбора блока все подробно расписано "Доработка ЭБУ (рекомендуется использовать в случае сбоя записи FLASH в режиме "без доработки")".
Читайте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-167564
всем привет ответе пожалуйста на мой вопрос купил 116 дмрв двигатель 1.5 январь 7.2 82 блок при замере ацп впокое на холодный двигатель равен 0.996 после прогрева двигателя до рабочей температуры ацп в покое показывает 1.015 должноли так быть ацп мерил с диагноз NK всем заранее спасибо .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-167575
если Вы сомневаетесь в испраности ДМРВ, то не переживайте всё у вас в порядке(так и должно быть), если было бы 1.4+- 0.4 В то тогда надо бить тревогу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-167590
доброго времени суток! У меня ваз 21074 комп январь 7.2 прошивка I226FM10, проблема в оборотах хх плавают, иногда кто-то держит сзади
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-167607
Пробуйте. Это для Я7.2, блок 21067-1411020-12, 1.6 л 8v. Эта прошивка лежит в сообщении 3252 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/page__view__findpost__p__164212
I226DO10v2.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-167642
Читайте.
Я же не совсем еще)) все прочел конечно же и пробовал) мой косяк был короче разобрался сегодня дело в том что прошивка сток под 7.2+ корявая у меня была походу..отсюда скачал залил и все гуд и теперь без доработок соединяется!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-167774
Ваз м-73 евро 3 глюк Р0441 клапан абсорбера, как сним бороться? Убираю ошибку от 1 часа до недели хватает, а потом опять загорается! Что делать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-167794
Вы конечно не много не в ту тему написали, надо было это написать в раздел диагностики, а в целом эта проблема может быть в самом клапане, или если он исправен , то тогда в шлангах проблема( гдето пережаты)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-167848
Если у Вас на корпус воздушного фильтра(снизу) не одета гофра,то советую одеть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-167949
Если не трудно, просветите в чем прикол в присутствии/отсутствии гофры???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-167990
116 на сколько я знаю на 1.6 а у вас 1.5 , прошивку надо чуток подправить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-168025
Прикол в том,что тепло от радиатора может искажать показания АЦП в покое.Если гофры нет ,просто закройте сопло забора воздуха рукой, и посмотрите на показания АЦП.Если не поможет,значит массы,"кривляния" ГР...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-168051
Ошибаетесь.На Январь 7.2 - 82 1.5 л. идут 116.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-168053
Может быть не спорю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-168056
Просветите что именно надо в софте править под 116-ый расходомер если с Я 7.2 других и не применялось. (на сколько я помню) Или я чего то пропустил ? :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-168062
Машины на седьмом январе все на 116.Где вы видели на7 037? Может я запарился под вечер.А что править та тарировку и усе если что иное впихнуть хотите(тарировки в редакторе)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-168066
:heresmile: Я слегка в курсе коллега... Ещё бывает ДАД (на всякий случай). А вот , что править ? Совет же озвучен... И эта - кому в здравом уме надо ставить 037 (снятый с производства - тока в запчасти) если 116 уже давно и везде ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-168086
Во это самое интересное...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/168/#findComment-168087
