Прошивки Январь 7.2
У МЕНЯ КАЛИНА 2008ГОДА. А ПРОШИВЫ 2006 ГОДА ПОЙДУТ?КАКУЮ ЛУТШЕ ПОСОВЕТУЕШ?
лучше конечно коммерческую поставить.а если так то в этой ветке их полно.пробуй или читай посты с отзывами.
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
вот попробуй вот эти ,лично их пробовал ,не ураган конечно ,но лучше на порядок чем сток !
на первой долго ездил ,расход порадовал особено по городу в 8,5 литров укладывался ,сейчас уже порядком потеплело ,возможно еще лучше будет!пробуй
вторая ,достаточно резвая ,но под хороший бензин ,желательно 95!
ultra_edit I201HL66испр.rar
ultraI201HL66.zip
Скажите а можно прошить Я7,2 не снимая его,подав+ на43 ногу остальные и так запитаны согласно схеме.Спасибо
Можно. Выведите проводок в пустой контакт дигностической колодки от 43 ноги и можно будет прошиваться через диагностическую колодку!!!
И,наверное, замкнуть контакты главного реле.
запитав пин эбу через кнопку на панели для удобства прошивки через колодку диагностики -и это нужно делать когда часто прошиваешь свою машину для проверки всех имеющихся прошивок
Изменено пользователем тас
всего то нужно повернуть ключ зажигания в положение ОN !!!
я кончно не в тему но по фокусу не подскажете?
Тас вы конечно правы. Это удобнее.
Не буду утвержать, НО у меня так и не получилось установить связь(комбиком). На столе - аж бегом, а вот на авто нивкакую!!!! Тоесть вкорячил тумблер на 43-ю ногу, подключил питание и К-линию, провожу диагностику - все отлично, потом выключаю зажигание, включаю "програмирование"(не дожидаясь отключения главного реле), жму чтение/запись с одновременным включением зажигания - "Нет связи с ЭБУ"(при этом жужжит БН, "жать" на стартер не рисковал).Проделывая тоже самое "на столе" - результат тот-же. Если дожтаться отключения главного реле, включить питание на 43-ю ногу, одновременно жму чтение/запись и вкл зажигание - "Нет связи с ЭБУ"!!!!(но БН не жужжит). На самом(самодельном) программаторе стоит 3 тумблера: общее питание, разрешение програмирования и зажигание. Так вот даже на столе если не отключить общее питание после"диагностики" то связь не устанавливается, а если подать общее питание при включенном тумблере на 43-ю ногу , то на связь выходит при выкл/вкл только зажигания. Вот такие пироги. Стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я..............???
Изменено пользователем Voffka
Парни, отцу делал прошивку для 21124, вот на таком варианте остановились, сравните с тем что есть, интересно)) В частности вопрос Кощею сравнить в мощностном режиме и по расходу))
Вчера целый день катался на этой прошивке по городу - очень понравилась. Двигатель работает мягко, без провалов. Чуть звенит на мелких оборотах (езжу на 92), но я думаю "научится". Трогается практически на холостых.
Расход ниже стокового примерно на пол литра. Спасибо. Еще бы с пол литра економии и супер.
комбик -наверно 218 -ломанный!
имхо -сначало нужно замкнуть 43 ногу на разрешение программирования -потом включить зажигание -не должно быть
отработки бн и гл. реле -включить чтение или запись.-попробуй так
имхо -сначало нужно замкнуть 43 ногу на разрешение -потом подать минус на катушку гл реле через диод -чтоб не навредить вых. ключу на гл реле -тем самым появится питание на 44 и 63 пин -потом включить зажигание -не должно быть
отработки бн -включить чтение или запись.-попробуй так
так будет правильно -надо 44и 63 пин запитать !
перейдите в другую тему -здесь обсуждаются прошивки я7.2
Вот все пишут РАСХОД НИЖЕ СТОКОВОГО... А сколько же расход у стокового автомобиля ВАЗ?
Здравствуйте. Планирую заменить на днях ЭБУ Ителма М73 на Январь 7.2. Нужна помощь в выборе прошивки, желательно под 92 бензин. Машина ВАЗ 2114 1.6 8V. А то мне уже надоел большой расход бензина и толком не едет.
Изменено пользователем Noam
Вопрос как минимум не корректный...:wink:
АНДРЕЙ СПАСИБО ТЕБЕ. ПОПРОБУЮ.А ТЫ НЕ ПРОБОВАЛ I201KD55 ЭТО ГОВОРЯТ ЭКОНОМ НО Я ПОКА ТОЖЕ НЕ ПРОБЫВАЛ. ХОЧЕШ СКИНУ.
ПАРНИ ПОКА НЕ ЗАЛИЛ МОЖЕТ КТО ТО ЕЩЁ ПОСАВЕТУЕТ. Я ЕЗДИЛ НА TX66 НЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ ДЁРГАЕТСЯ ОТСЕЧКИ КАКАИЕТО НЕ ТЕ. (О СЕБЕ Я ПРОСТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МНЕ ЗАЛИВАЮТ ВСЯКУЮ ХРЕНЬ ХОЧУ ПОНЯТЬ ЧТО ЛУТШЕ?)
KOPURULINC У вас что CAPS LOCK запал? :needban:
Изменено пользователем MEG-2
Не надо. Возьми у Виктора прошивку . Я свой январь поменял на м7.3(хотел сравнить) и не жалею.
