Опубликовано 7 мая, 201114 г. comment_173576 Первый раз прошил Январь 7.2 (Калина 1,6л 8 кл) халявной прошивкой скачанной здесь ultra_edit I201HL66испр.bin. Стояла стоковая I201CO58. Заметил некоторое увеличение динамики. По расходу горючего конкретно пока ничего сказать не могу (бак еще не опустел). Я понимаю что это прошивка довольно древняя и халявная. Меня интересует получу ли я еще более улучшенную динамику при прошивке коммерческими прошивками от Ледокола или Паулюса??? Интересуют прошивки с расходом горючего не больше чем со стоковой прошивкой. Очень хочу услышать ответ товарищей которые сами катается на этих прошивках. Лови,залей и радуйся,будешь в восторге! с дк , очень динамичная.... расход нормальный. I201CD57_tun.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201114 г. comment_173744 неужели с такими углами и такой компрессией так прям вваливает ?! скока до 100 пуляет не мерил ? средняя скорость по бортовику скока получилась при таком расходе ? а то понятие "крейсерская скорость" растяжимое.....если около 120-130 то это можно сказать норма 7,2; а ежели минимум 160 то такого не будет Да именно вваливает, видишь у меня еще пара главная поменяна, крейсерская скорость не соврать 130-140, но разгоны до 160 обычное дело, просто езжу по Киевскому шоссе, там такое себе можно позволить)) Но максималка 190 при 5500 об\мин) скока до сотки еще не мерил, будет замер ВСХ как только с выпуском закончу:) так про себя считал около 10 сек) очень приметно:) но то прассе от крузака В8 не отстаю, причем он топил:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201114 г. comment_173757 Лови,залей и радуйся,будешь в восторге! с дк , очень динамичная.... расход нормальный. Спасибо, попробую. Тут у меня еще один нюанс. Дело в том что у меня стоит ГБО 4 поколения с мозгами Digitronic. Нужно ли в этом случае в ЭБУ заливать прошивку адаптированную под ГБО? Или же под ГБО прошивают только при использовании ГБО без собственных мозгов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201114 г. comment_173759 Спасибо, попробую. Тут у меня еще один нюанс. Дело в том что у меня стоит ГБО 4 поколения с мозгами Digitronic. Нужно ли в этом случае в ЭБУ заливать прошивку адаптированную под ГБО? Или же под ГБО прошивают только при использовании ГБО без собственных мозгов? идеально 2х режимка.уоз разный под бенз и гбо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173759 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201114 г. comment_173768 идеально 2х режимка.уоз разный под бенз и гбо Спасибо за ответ. Ну тогда поделитесь пожалуйста прошивкой под ГБО на Январь 7.2 (Калина 1.6 л. 8 кл.). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201114 г. comment_173771 Спасибо за ответ. Ну тогда поделитесь пожалуйста прошивкой под ГБО на Январь 7.2 (Калина 1.6 л. 8 кл.). в теме прошивки под ГБО ищите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201114 г. comment_173780 в теме прошивки под ГБО ищите Спасибо. Нашел пару штук, завтра залью попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173780 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201114 г. comment_173855 Ребята добрый день! помогите в чем может быть дело, январь 7.2, 21124, менял прошивки все было нормально, вчера же поставив очередную прошивку машина троила и не устоичиво работала, решили поставить прежнюю, поставили, в итоге машина заводится и сразу глохнет, с другим таким же ЭБУ работает нормально. Контроллер на связь выходит, прошивку менять можно, но проблема не решается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173855 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201114 г. comment_173861 Ребята добрый день! помогите в чем может быть дело, январь 7.2, 21124, менял прошивки все было нормально, вчера же поставив очередную прошивку машина троила и не устоичиво работала, решили поставить прежнюю, поставили, в итоге машина заводится и сразу глохнет, с другим таким же ЭБУ работает нормально. Контроллер на связь выходит, прошивку менять можно, но проблема не решается. эпром очисти или перезалей чистый Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173861 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201114 г. comment_173865 а поподробней можно? я получается через чиптюнер читаю флеш, чищу епром, потом загружаю флэш новую, и еще чистый епром залить нужно? вопрос где его взять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173865 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201114 г. comment_173866 в лодыре есть такая функция очистить ипром, или в хексе ставишь все ffff и заливаешь не путайте флешь и ипром, флеш это флеш, а ипром это ипром Изменено 8 мая, 201114 г. пользователем power Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201114 г. comment_173868 я понимаю что заливают прошивку саму во флеш, а ипром просто чистят так ведь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173868 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201114 г. comment_173870 я понимаю что заливают прошивку саму во флеш, а ипром просто чистят так ведь? в январе просто чистят в других эбу другой заливают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201114 г. comment_173875 ребят почистил епром, залил родную прошивку, один черт зажигание включаешь насос качает, БК ошибок не показывает, заводишь она заводится и тут же глохнет. Возможно то что январь сгорел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173875 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201114 г. comment_173903 ребят почистил епром, залил родную прошивку, один черт зажигание включаешь насос качает, БК ошибок не показывает, заводишь она заводится и тут же глохнет. Возможно то что январь сгорел? надо на подмену что нибудь другое поставить , вот и будет ответ на ваш вопрос Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173903 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201114 г. comment_173929 всем привет!!! и с наступающим праздником!!! посоветуйте что прошить блок интэлма 21114-1411020-32 (январь 7,2) i204dm53 двигатель 1,6/8клопов десятка подинамичнее/поэкономичнее!!!! ВСЕХ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201114 г. comment_173943 zloy88 попробуй подкинь на насос отдельно питание без контролера как ьудет работать,потом дела выводы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-173943 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201114 г. comment_174503 Скажите пожалуйста какую прошивку можно поставить на 21124 1.6 16v январь 7.2 динамичную Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-174503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201114 г. comment_174515 Скажите пожалуйста какую прошивку можно поставить на 21124 1.6 16v январь 7.2 динамичную Дык глянь пост 3524 на 177 стр. с отзывом и не плохим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-174515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201114 г. comment_174553 Да именно вваливает, видишь у меня еще пара главная поменяна, крейсерская скорость не соврать 130-140, но разгоны до 160 обычное дело, просто езжу по Киевскому шоссе, там такое себе можно позволить)) Но максималка 190 при 5500 об\мин) скока до сотки еще не мерил, будет замер ВСХ как только с выпуском закончу:) так про себя считал около 10 сек) очень приметно:) но то прассе от крузака В8 не отстаю, причем он топил:) пробовали . на низах до 3000 никакая она, после, да отстреливает. но все равно тяжеловато идет. а расход у вас такой маленький... у вас соответствуют показания спидометра после смены главной пары??? а то у нас тут один тоже после смены пары говорил что расход упал почти до 4 литров по городу..... показания не верные были вот и все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/178/#findComment-174553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
