Опубликовано 26 августа, 201114 г. обучаться не перестанет, просто сбросится таблица обучения, а потом по-новой после перепрошивки и очистки еепрома итак все по нулям Дак после перепрошивки контролера обязательно делать сброс или нет?
Опубликовано 26 августа, 201114 г. Какие нормы токсичности? Извините пожалуйста, не совсем правильно задал вопрос... прошивка на 145, а вопрос на последней :(
Опубликовано 27 августа, 201114 г. Дак после перепрошивки контролера обязательно делать сброс или нет? нет
Опубликовано 27 августа, 201114 г. не могу ничего скачать как скачивать подскажите Ничего нельзя Вам скачивать пока.Правила Форума чиайте внимательно.
Опубликовано 27 августа, 201114 г. скиньте пожалуйста подходящию прошивку на мыло vaz1799@yandex.ru характеристики блок нива мозги классические январь 7.2 , дмрв сименс(вдо) волгофорсы(сименс) дросель54,нету лямбды и адсорбера и датчика фаз !! скиньте что-нибудь подходящие заливали родную от нивы с корректировкой форсунок но она заводится и глохнет при отключении дмрв работает но неровно и глохнект
Опубликовано 27 августа, 201114 г. Приветствую всех) Хотел бы найти прошивку динамичную и от палюуса (хочу обе попробовать) на калину Январь 7.2 1,6v8. Если есть такие не могли бы прислать на почту Wolf031@list.ru заранее благодарю
Опубликовано 29 августа, 201114 г. Здравствуйте посмотрите кто может, почему небольшой затуп в районе от 2000 до 3000 тысяч при газ в пол если постепенно то вроде нормально и она без дк, со не регулировал как подагнать под нормальную смесь ? i205 dj53 2.rar
Опубликовано 30 августа, 201114 г. Доброго всем дня или ночи. Интересует можно ли в прошивке отключить датчик фазы програмно, тоесть нужна прошивка без датчика фазы на калину 1.6, 8кл (я7.2) если есть у кого скиньте пожайлуста на почту: gai683@mail.ru Зараннее благодарен.
Опубликовано 31 августа, 201114 г. Подскажите в Москве место где могут настроить машину и сколько выходит по деньгам онлайн! если есть у кого нить прошивки на ниву тока без датчика фаз скиньте сюда очень нужно!ездить даже не возможно ( Изменено 31 августа, 201114 г. пользователем vaz1799
Опубликовано 1 сентября, 201114 г. Доброго времени товарищи форумчане!!!! Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Вчера перепрошили 2115 1.5 литра 8 вэ. стояла прошивка А203EL35? заменили на i203tx52, дело вот в чем что на новой что на старой прошивке наблюдается такая мистика, едем на второй передаче с отпущенной педалью газа, потом резко нажимаем газ и машина начинает разгоняться какимито рывками не резкими но и не плавными, отпускаем педаль и по новой в пол эфект тот же идут рывки как подхват провал, подхват провал, подхват провал и поперла набирать получается некая раскачка. Подскажите где копать? тестили АЦП ДМРВ через колодку показывает 1.031632 , обороты не плавают ошибок никаких нет датчики меняные практически все.
Опубликовано 1 сентября, 201114 г. Прошивку прилепи. Замерь давление топлива. Проверь высоковольтную часть. Вот прилепил, будем пробовать замерять Спасибо! I203tX52.zip
Опубликовано 1 сентября, 201114 г. Можно ли использовать показания бортового маршрутного компьютера по расходу на 100 км. для сравнения прошивок между собой?
Опубликовано 1 сентября, 201114 г. помогите.накрылся ДК на машине.менять не хочу,дешевле прошить Блок стоит Январь 7.2 2111 - 1411020-81(82) киньте прошивку для него
Опубликовано 1 сентября, 201114 г. помогите.накрылся ДК на машине.менять не хочу,дешевле прошить Блок стоит Январь 7.2 2111 - 1411020-81(82) киньте прошивку для него С обратной связью ведь лучше.Тем более сейчас ДК уже не так дорого стоит.
Опубликовано 1 сентября, 201114 г. Можно ли использовать показания бортового маршрутного компьютера по расходу на 100 км. для сравнения прошивок между собой? Только относительно: больше прошлого или меньше прошлого. А фактический только перемерять количество топлива в баке, ведь даже на заправке верить нельзя ни запрвщикам ни колонкам.
Опубликовано 1 сентября, 201114 г. Всем автомобилистам привет.Сюда вы можете выкладивать свои прошивки на классику блока я7.2 на которых лично ездили и которые вам очень понравились,подписывайте расход, и какая динамика!
