Прошивки Январь 7.2
Видимо дело было не в прошивке! Решил поменять свечи и заметил что на ресивере нет болта как оказалось он был прикручен всего на 2ух крайних болтах!!!
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
в бубен тому кто его прикручивал
и в личку данные о нем. чтоб пошла реклама
У меня таже проблема жрёт многа бензина по БК 12.4 показывает.
Ну для начала заполни профиль , во вторых жрет что ? Или кто немножко больше инфы. ...
бк показывает погоду на луне
фактически замеряй
'Это правда! Был у меня один "дятел", вынес весь мозг. По факту получается 8.5 а бк показывал около 12 л. на 100 км. (БК был встроен в новомодную панель приборов а-ля новогодняя елка). И как всегда эта птица инструкцию не читал потому, что дятлы грамоте не обучены. Пришлось дятлу сказать, что он перелетная птица и показать дорогу на йух!
Теперь по-делу - в настройках БК есть функция тарировки и может принимать значения от -50% до +50%, правда в одном БК (не помню название) там другая процедура и весь "изюм" в правильности выбора типа щитка приборов.
Здравствуйте. Извините за глупый вопрос) как отличить блоки январь 7.2 от января 7.2 +?
отличить по начинке вскрыв эбу или по диагностике -если прошивки со сток идентами то по названию -присутсвует буковка "P" в плюсовом январе.
:noflood: Всем добрый вечер! нужна помощь! не заводится без нажатия на педаль газа при -24. двигатель исправен полностью все датчики в норме бензин 95 блок январь 7.2 ваз 2115 двигатель 1.5 распредвал 49 давление 4 атм. нужно подправить прошивку помогите если не сложно!
добрый вечер!помогите исправте прошивку кто может. плохой запуск при низкой температуре ниже -24 без нажатия на педаль газа не заводится . двигатель исправен масло в дв.0w30 в коробке синтетика .бензин 95 .распредвал 49 .давление в рампе 4атм .блок январь 7.2 есть подергивание при движении на холостых Вы не можете загружать файлы подобного типа! как загрузить файл?
Изменено пользователем zil5656
Файл надо запаковать!!!
Господа, приветствую ))) Просветите пожалуйста - сброс параметров самообучения - это для чего?
Это надо на Я7.2 делать или нет?
ПыСы....прошивки меняю по пару штук в неделю, 300 км, примерное мнение получил и следующая... в поиске короче...
Сначала тру EEP в блоке, потом тру прошивку, потом лью новую.... а параметрі самообучения надо грохать, или
это разовая фишка? Спасибо.
Изменено пользователем Onet2
а где та которая залита?(чтоб поправить)
и зачем 95-й?
чем выше октан,тем хуже запуск при отрицательных температурах...
Изменено пользователем Эдуард76
Вот в EEPROMe как раз и "хранится" это самообучение. Если ты его стер, то это и есть "сброс".
Спасибо...
Жрёт бензин 12.4 литра на 100 км.
1-е Вас нужно отправить в раздел "Диагностика"!!!!
2-е Какая прошивка стоит???
3-е Где данные диагностики????
4-е По БК - это ерунда(даже если он ПРАВИЛЬНО откалиброван), замеряли расход "от заправки до заправки"???
5-е Профиль заполняем по максимуму!!!!!!!!
Изменено пользователем Voffka
фактически замеряй
Фактически так же и получается
to AleXe060ko
Может хватит постить? Три сообщения на одной странице и все - Жрет бензин...жрет бензин...Езжай к нормальному диагносту. Здесь не экстрасенсы - данные диагностики нужны.
Приветствую форумчан!
Я только постигаю науку тюнинга. Того прошу Вашей помощи!
Блок Январь 7.2 2111-1411020-82. Двиг 1,5 8Вэ
Ищу 2 умеренно динамичные прошивки без ДК:
Первую для ГБО
Вторую для бензина.
Спасибо! ;)
Изменено пользователем Turbodima
