Обращал внимание, что если в некалиновский блок (Январь 7.2) залить калиновскую прошивку, то ЭБН будет работать не прекращаясь после включения ГР, до его выключения. (т.е. не отсекаясь через 2-3 сек. после включения зажигания, и продолжая работать после выключения зажигания еще несколько секунд).
на калиновской прошке да а ты не ставь совт от калины а делай на своем.
помогите,на этой прошивке плавают обороты, ошибок нет параметры в норме, плавать начинают когда всю нагрузку влючают, фары обогрев, музыку, что может быть?
I205D000 спорт.rar
исправлена ошибка от неправильного расчета смеси после пхх.
в софте отсутствует регулировка рсо-в этом и кроется причина раскачки .
  • Upvote 1
А на серийной также происходит?
Спасибо огромное, попробую
сетийку не пробовал, человеку спорт нужен, без дк
Это понятно, что спорт нужен. Но чтобы выяснить, нет ли проблемы в ЭСУД, механике, давлении топлива и т.д. нужно подменить блок с серийной прошивкой и на нем диагностировать. (наверно, защита стоит, поэтому я про подменный.)
Защиты нет, по давлению топлива всё в норме, форсунки я ему почистил, ставил другу прошивку едет не так как ему надо, но обороты не плавают.
Ребят, привет. Помогите поправить прощивку. Едет отлично, только плохой холодный запуск, ниже нууля заводится и глохнет - надо подгазовывать, чтобы обороты не падали.
тест рейс v4 i205do54(HL).rar
немного поправил ! на базе того что прислано .Акцент на плохой пуск.
пробуй.
спасибо огромное, пошел заливать, отпишусь.
вообщем попробовал - чето еще хуже. похоже у меня в железе косяк. на холодную вут шипит. сделаю, попробую еще.
Всем добрый вечер.Наконец- то я переделал свой блок под двухрежимку попробовал все переключается автоматом как и хотелось теперь ищу прошивку под газ экономку ,чтобы кушала хотябы 7 литров.может у кого есть,поделитесь.А то после праздников туговато с финансами.Напомню блок Январь 7.2 21124-1411020-31
Тут глянь, мож чего подойдет... http://www.auto-bk.ru/forum/topic/829/
Изменено пользователем Voffka
Здравствуйте) появилась у меня машина 14 шка 1,5 8 клапанная, продиагностировал, в нее залито прошивка Паулюсовская RR 52. Была ли у кого нить эта прошивка, что можете сказать про данную прошивку? Лично мне кажется из-за нее повышенный расход и неустойчивый холостой.
