Опубликовано 25 января, 201214 г. comment_254137 [народ помогите!!!! собрал сам инжектор на январе 7.2 и установил нуждиновский распредвал 10.93!помогите настроить комп под него. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-254137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201214 г. comment_254139 [народ помогите!!!! собрал сам инжектор на январе 7.2 и установил нуждиновский распредвал 10.93!помогите настроить комп под него. Для этого создана своя ветка . читайте и зучайте . http://www.auto-bk.ru/forum/forum/94/ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42/ Изменено 25 января, 201214 г. пользователем timka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-254139 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201214 г. comment_254237 Конечно всё это так ! , но если ечё учесть АЦП ДМРВ при низких температурах и которые будут гораздо ниже регламента (0,996 при 20гр) , то чем ниже температура то и АЦП может оказаться в раёне 0,950v , а значит что в момент перехода в рабочие режимы то время впрыска может оказаться гораздо меньшей , а в прошивке например добавочное топливо для работы по температуре будет меньше , из этого можно понять что если ДМРВ погреть до +температур то вполне возможен этот вариант ( это как раньше люди носили ссобой в кармане датчик температуры , и перед дем как заводить переключали на тёплый , и ведь помогало) . А вообче из этого может следовать что либо форсы забиты или неисправны , или куча других недостатков должно быть , потому как на стоковой проге при исправном авто запуск безупречен. хочешь сказать что при низких t датчики начинают врать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-254237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201214 г. comment_254258 А вообче из этого может следовать что либо форсы забиты или неисправны , или куча других недостатков должно быть , потому как на стоковой проге при исправном авто запуск безупречен. По поводу неисправности того авто уже нечего не могу сказать, т.к это было давно и машина ушла к другому владельцу. Просто когда я на ней ездил, она исправно заводилась и бенз особо не жрала. Но однажды в сильный мороз не завелась, то есть схватывает и глохнет, ощущение как заливает, причем стартер крутит, акум живой. Свечи выкрутишь, продуешь и опять такая бяка - глохнет. Так было пока сосед по подъезду не сказал снять воздухан и дома погреть. Не знаю почему но это работало и у некоторых моих знакомых тоже. Сейчас у меня 2114 и она нормально заводится. P.S. у нас как раз сейчас морозы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-254258 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201214 г. comment_254419 эээээээх, нужно было попробовать не с воздуханом всборе, а только сам ДМРВ тепленький подключить и посмотреть - все сразу стало бы понятно fedor 69 а не помнишь сколь градусов то было мороза Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-254419 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201214 г. comment_254469 эээээээх, нужно было попробовать не с воздуханом всборе, а только сам ДМРВ тепленький подключить и посмотреть - все сразу стало бы понятно fedor 69 а не помнишь сколь градусов то было мороза Грудусов то было много, правда ниже нуля , про факту не помню, но ниже -25. Машины заводились, только с выжитым сцеплением. Сейчас бы хотел проверить без воздухана, ну у меня сейчас все заводится, правда и прошка от Виктора! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-254469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201214 г. comment_254540 хочешь сказать что при низких t датчики начинают врать ? Ну да , а ты сам проверь ? подключись мультиметром или по диагнозе АЦП посмотри , я проверяю ДСТ-6 . Было так что при -20гр дмрв показал 0.930v , а в гараже прогревшись 0.970 , протом при +10гр 1.016 а дальше при в пускном прогретом воздухе уже подскочило до 1.055. Уже понятно что напряжение на выходе пляшет от температуры. Клиенты привозят датчики с Авторынка зимой замерзшие и начинаешь их проверять, а они кажут 0.950-0.978 , прогреешь около печки или пушки то АЦП прихлдит в норму 0.996-1.000. Изменено 26 января, 201214 г. пользователем timka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-254540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201214 г. comment_254635 интересно.....интересно....на досуге обязон проверю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-254635 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201214 г. comment_254692 Ребят!. Мне тоже очень интересно почему показания АЦП меняются от температуры, но давайте не будем уходить от темы. Подскажите лучше как на фазированном впрыске, сделать мягкую поцилиндровую отсечку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-254692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_254898 Добрый вечер! Спасибо qrq74 за исправленную DP55.Действительно, подхват появился сразу, стало намного приятнее ехать. Единственный вопрос-морозостойкость.Посмотри, пожалуйста, до скольки минуса она уверенно должна завестись c кнопки.Холодно у нас. Расход при испытаниях по городу (газ-тормоз)-6.4. Для сравнения, позже поставил контроллер с 205 sport 3.При таком же пройденном пути по городу, расход 9.1. На 2 передаче дерготня, не понравилось.На 3,4 на скорости -отлично.Т.е. прошивка для трассы. Но для города твоя версия DP55 однозначно лучше. Завтра испытаю ещё DO57. всем привет я понимаю что давно это было!))) А разве иденты DP не не с плюсового блока? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-254898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_254932 всем привет я понимаю что давно это было!))) А разве иденты DP не не с плюсового блока? Если это серийная прошивка, тогда да, с плюсового, а если тюниная, то там вообще любой идентификатор может быть. Посмотри на том же чиптюнере в разделе прошивки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-254932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_255004 всем привет! никто не встречал прошивку под 1.6 16 кл ресивер 3.3 стингер ,паук + дроссель 54 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-255004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201214 г. comment_256207 ребята, подскажите пожалуйста, где нибудь есть готовые прошивки для 1,8 8V под январь 7,2 Изменено 30 января, 201214 г. пользователем infamy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-256207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201214 г. comment_256429 Может немного не в ту тему, но может кто сталкивался - имеется самара с я7.2 двиг 1,5, рампа с обраткой... штатные форсы сименс VAZ6393. Можно ли поставитт на мотор 1,5 форсы с калины 8 кл. 1,6 cименс Дека VAZ20734 (оранжевые тонкие), или надо калибровки менять в прошивке на 1,5? Данные о форсах в таблице. Просто строится еще один 1,5 а форсы такие достались на шару... тока они под 1,6 и у них другое рабочее давление... Есть соображения у кого? Заранее спасибо.... Изменено 30 января, 201214 г. пользователем Onet2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-256429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201214 г. comment_256583 Гляньте прошивочку скачал с двенашки на диагностике пишет полную галимотью. Мне интересно ето фабула или нет! Не какой галиматьи. Смотри как Я5.1.2 R-83 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-256583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201214 г. comment_256711 ребята поскажите какой номер ДМРВ стоит в даной прошивке или подскажите как самому посмотреть и вообще как она,кто пробовал? I204DO57 oleg.rar Изменено 31 января, 201214 г. пользователем run4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-256711 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201214 г. comment_256818 какую прошивку посоветуете для данного блока под двигатель 1,6 8 клапанный экономную? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-256818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201214 г. comment_256830 какую прошивку посоветуете для данного блока под двигатель 1,6 8 клапанный экономную? А о типе блока люди должны догадаться, или Вам все-равно что дадут ... Изменено 31 января, 201214 г. пользователем Onet2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-256830 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. comment_256919 люди помогите найти прошивку на калину без д/к на замену I201CO57 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-256919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. comment_256952 zid2106 и oleg220569, мужики, осильте, хотя бы, первые ДВЕ страницы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/242/#findComment-256952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
