Прошивки Январь 7.2
Стоковая та на до софте нармальная,только если на дм есть зависания оборотов,то на до сток глохнуть будеть на перекрёстках и переключении передачь,по мне так дм софт лудьший,зависания и переобогащение победить вообще не проблема
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спа
У тебя самого какая прошивка стоит?ваз стоковый?)))
Подскажите стоковая i205do54 норм в отличае от 53?у кого были зависаня оборотов на 53,переобогащение при переключении передач?с этой бидой невозможно ездить...
привет.54 такая-же почти.зачем тебе стоки-то менять?поставь нормальную сразу.уВиктора(I205LR54_v7.3)интересная.советую попробовать.все вопросы отпадут сразу(если конечно авто исправно)
Ребят,нужна динамичная прошивка на Калину 1.6l 8v Блок11183...-21 Сейчас залита А201СО57 Что посоветуете? Буду премного благодарен.
Поищиити по форуму.А можете у автора заказать персонально
у меня стоит дм 53(правда правленная под себя, чтото сам отстроил, что то подсказали- только двигатель у меня далеко чуть, чуть не сток) зависания и переобогащения нету, едит оооочень хорошо и расход и разгон устраивает даже более чем
Всем привет , кто подскажет чем склеить прошивки с RCO для Я 7.2 а то что то не получается??? :noflood:
Этой программой пробовал? DoubleJ7.rar
Только софт прошивок должен быть одинаковым!
Изменено пользователем idtmark
Пробовал склеить одну и ту же RCO , пишет ошибка!!! :post-5:
Дубль RCOшные прошивки не клеит. Нужен СТР 6 и выше...
Что по другому ни как???
Вопрос такой:если взять прошивку с ДК и отключит его в СТР 3,1 что меня ожидает какие изменения?
А ты попробуй!!! Сразу всё поймешь)))
Комбиком попробуй.
Сам не пробовал, просто как вариант.
Изменено пользователем garin
+1,будет туфта.а не проще без дк залить)))))
все клеится .... на 1.6 16 кл рсо -калибры свои сами поставите.
Держи и радуйся...
уберёшь кат,будет ещё лучше...хорошо едет на прямотоке,54мм дроссель,можно при прямом выпуске ещё и на опережение выпуск крутнуть на пол зуба :post-4:
I201CD57_DIN.rar
смотри предыдущий пост!
Программка не плохая .прогрев ровный .очень эластичная и при этом не ревет двс когда на тапок давишь.носом не клюёт при сбросе газа . Вентилятор включается на 99гр ,причем если её ставить взамен бошека на калину ,то не нужно ничего шаманить с пинами .включает сигнал управления реле вентилятора одновременно и по 29и 68 пину! Если особо тапок не давить ,то экономичние стока СО57 примерно на 1литр!
Насколько понятно, она же и без ДК?
Спасибо !!!
Последние посетители 1
