Прошивки Январь 7.2
БЛИЗ!!!!НУЖНА ПРОЩИВКА НА 21114-1411020-32.ЯНВАРЬ7.2 2112 1.6 8 КЛАПАННАЯ. РАСХОД НЕ ВОЛНУЕТ ВОЛНУЕТ МОЩНОСТЬ.ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спа
Разбираясь в прошивках для Я7.2 возник вопрос о том, что же мы прошиваем.
Однорежимный файл весит 64КБ. Редактируем калибровки в нем же.
Например I204DM52.bin и I204DO57.bin предназначены под софт DM и DO.
Общался с человеком работавшим на Боше, он показал прошивки под 2МБ *.hex под 7.9.7
Так как же в Я7.2 грузится сама программа? Если блок прошит I204DM52, то в него грузить калибровки DM?
Объясните мне, пожалуйста, как же быть с прошитой программой и какие ей калибровки шить?
не нужно сравнивать бош с январем. в каждом блоке своя флешка. под каждый блок своя программа со своим размером. не стоит сравнивать разные блоки и прошивки к ним. в них разный алгоритм работы. в каждый блок нужно лить свою прошивку.
в таком случае нужно катать онлайн. чтобы добиться максимальной мощности. и будет вам счастье.
Доброго времени суток всем! Подскажите прошивку на ВАЗ 21101 1,6 л. 8V, Январь 7.2 21114-1411020-31/32, стоит A204DM53, со сбалансированными показателями экономии и мощности. Нужна золотая середина.
Изменено пользователем siberman
Вопрос по теме, при заливке прошивки есть ли необходимость перезаливать EEPROM? Или достаточно обновить только основной FLASH?
По источникам в инете в EEPROM хранится коэффициент коррекции СО, пароль иммобилизатора, а так-же паспортные данные автомобиля: VIN, номер кузова, двигателя, имя прошивки и т.д. Если активирован АПС-4, не хотелось бы эти данные потерять...
Можно и не обновлят...просто очистить и все...залейте прошивку и в путь.
Они так сильно важны?Апс можно заного активировать при наличии обучающего ключа......Клиенты часто просят АПС убрать....бывает в поле заглючит и приехали....А если захотят машину угнать для профи Апс это не проблема.
Из бесплатных врядле что то найдете.
Спасибо за ответы. А если EEPROM вообще не трогать и не очищать? Т.е. залить основную прошивку а EEPROM оставить как есть.
ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!НУЖНА ПРОЩИВКА НА 21114-1411020-32.ЯНВАРЬ7.2 2112 1.6 8 КЛАПАННАЯ.НА 402 МЕТРА.
Насчет профи понятно, возьмут похожий ЭБУ двигателя. Но не профи..... Тут вопрос стоит в увеличении времени необходимого для угона. У меня с 2006 года активирован АПС-4 с ключом, все работает ок. :)
просьба теряет смысл -тк на 402 метра вам не кто не признается что у соперника стоит мотор 1.75л и 16 кл и в добавок закись азота .
Пока не переобучаться "таблицы самообучения", неправильно будет рассчитываться ЦН (как следствие соотношение воздух/топливо), если прошивка с частичной поддержкой(или вообще без) ДК.
Попробуй HL-ки в начале темы. Но, пока сам под себя не настроишь прошивку, космического результата не жди.....можешь купить Ledokol-овскую...
Изменено пользователем Voffka
Всем привет,кто может отключит дк в этой прошивки..клиенту поставил.прет хорошо толь ошибка по дк,нет активности...клиент уехал....много она жрать будет если дк не работает?...Еще компрессия по 9.5 в катлах..ну едет лучше нового со стоком.
янв 7,2 1500 8к_AvtorBest.rar
держи. на софте с кодом RCO.
I203XGTi_DIN_RCO.rar
Pavel_4uv .... Спасибо.
Всем доброго времени суток!
Скажите пожалуйсиа, может кто ставил поршивку I205BM73, Я вчера залил ее себе, подключил диагностику и увидил что на прогретой машине 90 град датчик кислорода сваливается в бедную смесь 0.2 вольта и стоит там, а коррекция по датчику кислорода никак не реагирует то есть всегда 1.00, только при перегазовки начинает прыгать значение датчика кислорода и есть коррекция по датчику кислорода, но как только устанвливаются обороты холостого хода снова сваливается в бедную смесь и коррекция 1.00, до этого стояла HL54 вроди все работала, вот и хочу спросить может кто ставил себе, что это особенности прошивки?
видимо ХХ не включен в зону регулирования. попадались авто с подобными прошивками, хотя смысла в этом не вижу. в принципе если с топливной частью все в норме, то проблем не будет.
Большое спасибо.
