Прошивки Январь 7.2
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
1.5л 8 клапанов
на 1,6 16 клапанник ВАЗ 2112 не подскажешь нормальную прошку?
А ты полистай тему....всего то 296 страниц...обязательно подберешь!
прошил седня DO 57 динамик. Стоял сток DO 54. Друган говорит тяга ваще отличная, про расход ниче нельзя сказать, поездить надо еще. тока вот стрелка спидометра зависла посередине
C моим вопросом мне ни кто не поможет?
прогу -то откуда тиснул ,если с форума качнул ,то я её глянул .всё должно работать ,правда режимы кондея там ,да -жуть а не режимы (прога сделана на DM_вском софте ,оттуда такие закидоны по кондею)
Вентилятор должен включаться (по 68пину ,в калине малая скорость )если не работает смотрите цепи управления минимальной скоростью(возможно дополнительный нагрузочный резистор сгорел ,вот и нет малой скорости .также преды на планке реле посмотри -тот который 30А)
А ваще нахрена ты влил в 1и4 мотор прогу для 1и6 мотора ,да еще иот десяточного мотора?! .
вот держи ,пробуй ,ставил одному летом ,как подмену на январь 7.2_21124-ххх-32,прога сделана под мотор 1и4 .
11194_Я7.2.zip
Изменено пользователем Андрей1117
помогите пожалуйста советом блок я 7.2 с 12ки 1.6 16 в была прошива под валы , залил другую и перестал работать 3 цилиндр. пробовал несколько парошивок и штатную , всёровно не работаеь. в чём может быть дело
приехала калина ,эбу залит .подкинул подмену со стоком СО58,пока ремонтировал блок .
блок оживил и прочитал что там залито было ,а залита там была прога юльтра_едит HL66(вроде выкладывалась здесь)
поставил себе на калину и решил немного потестить это прогу
что понравилось :ну уж мягкая работа двс,ХХ такие что если стоять с авто ,то и непонятно работает оно или нет!
разгон без провалов на всех передачах ,на пятой уверенно разгоняется с 60!
что не понравилось :холодная (на улице было -5)запуск уверенный ,и примерно через минуту начинает подтраивать -похоже переливает!
так работает пока двс не прогреется до+5!дальше все четко до рабочей температуры !
прогревается тоже очень быстро -странно ,на стоке (со58)дольше греется!
расход по трассе средняя скорость 110-120 пятая передача -6,5 литров .в городе ,быстрые старты -8,3!
при включении кондиционера резкий взлет оборотов аж до1500 и потом плавное опускание до 1000,тоже странно как-то!
но в целом прога понравилась ,особенно ее эластичность для мотора 1,6 8кл ,за исключением вышеописанных багов!
в идентах стоит 21124 ,похоже софт с этогго мотора брался и подписи тоже странные :паулис и еще кто-то (не запомнил)
вопрос вот в чем :можно ли исправить выще описанны траблы клиент говорит что на этой проге машина очень мягко работала по сравнению со стоком .хотя на холодную у него тоже немного подтраивала при прогреве !
если можно глянте что там в этой проге не так :интересует прогрев и взлет оборотов при включении кондея!и еще что там с ДК ?!
вот сама прога :
Подойдет ли данная прошивка для того же мотора но на ваз 2114? спасибо
Посоветуйте хорошую прошивку (без глюков, хорошей динамикой и малым расходом) для январь 7.2 1.6л 8v Ваз 2114
Скорее всего сгорела катушка на 3 цилиндре- посмотри по диагностике (или проверь визуально). Попробуй другую катушку поставить. У меня такое было прошлой зимой- все перепробовал, но после смены катушки- все заработало.
Встречный вопрос всем- скиньте кто-нибудь прошивку для J7.2 16 кл. 630сс-форсы, под турбо. Или карты калибровок пуска, переходного режима и ХХ, возможно УОЗ мощностного режима. Заранее спасибо!!!
Пойдет ,но только для Калиновского Января !В твой январь только ПО на базе 204_го софта .
Ищи прошивки на основе 204DMxx или 204DOxx!
ps:и профиль не помешало бы заполнить ,бомжей тут не любят !
катушка исправна т.к на боше 7.9.7 всё работет норм
интересный вопрос, на каком софте пытаешься строить?
ребята отключите дк, кто имеет такую возможность
Предупреждал уже о вываливании прошивок с авторскими идиентами.
I205DM53_fast от SMS-soft
Подскажите какая прошивка более динамичная - I204LR57 версия 7.2 или I204LR57 конечная версия-доработанная 7.3
Вы попробуйте вначале одну потом другую.А потом сделаете вывод сами
Во многом зависит от стиля.... испытано на собственной шкуре.... и огромный фактор ЖЕЛЕЗО..... одинаковых двигателей не бывает.... :emot64:
форумчане.пожалуйста залейте прошивку для калины 1.6 8в под январь 7.2 чтобы динамичная была и без дк.
21067-1411020-11 классика 1,6 л.
нужна прошивка без второго ДК
А Я 7.2 разве бывает со вторым ДК ?
