Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349672 хорошо буду делать так подключу блок к адаптеру в чиплодыре в командах нажму очистка еепром и все потом залью прошивку все? верняк? блок 21124-,,,,,,,,31 как выше фото скидывал! Понял ,в данный блок ПО 204хххх это если для 8_клопового мотора ,или 205хххх если для 16_ти .201_е ,Калиновское ПО корректно работать в данном блоке не будет! Я ,если в епром иммо не прописан ,ваще не трогаю никогда ,те не стираю.После загрузки По в блок ,иницилизация +сброс ошибок на авто ,после выкл зажигание ,затем вкл и пуск ДВс .В первый момент пуска ХХ могут быть завышены до 1500-2000 ,примерно секунд на 10-15 ,затем РХХ устаканится и всё встанет в норму !Или если не ждать ,снова заглушить двс ,подождать когда отключится главное реле (услышишь счелчек)и повторно запускать двс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-349672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349844 ребята помогите с прошивкой под приоровский мотор на калину.калина сейчас 8кл. блок м73(i303cf06).еще есть блок я7.2 (a205dm53)зажигание и форсунки планирую оставить от 8кл.на авто установлен кондер панассоник. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-349844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349980 Ребята !Доброго времени сут ок!Помогите пожалуйста разобраться с одним вопросом: не судите строго я новичок в деле инжектора,как на этом форуме,но меня интересует вот какой вопрос.Значит имеется в наличии инжекторный двигатель на классику и мозги,проводка ОТ ПП,точнеее Ителма Январь 7.2 евро-2 2111-1411020-82 1.5 л 8 кл можно ли залить прошивку в этот ЭБУ для классического двигателя обемом 1.6л?Заранее благодарен! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-349980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349988 залить можно в январь все что угодно только работать будет не корректно. нужно прошивку править. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-349988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349990 залить можно в январь все что угодно только работать будет не корректно. нужно прошивку править. а поподробнее можно?я хочу взять сток прошивкус инжекторной классики и просто залитьв этот блок... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-349990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349994 зальете только может не работать корректно. ДМРВ в классике не такой как на переднем приводе. соответственно и калибровки другие. под турбо таз такие действия не прокатят. Изменено 23 октября, 201213 г. пользователем igor4230 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-349994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349999 а поподробнее можно?я хочу взять сток прошивкус инжекторной классики и просто залитьв этот блок... привет.с переднего блок на классику аппаратно пойдет,программно только решить надо,а наоборот не получится(канала детонации нет) зальете только может не работать корректно. ДМРВ в классике не такой как на переднем приводе. соответственно и калибровки другие. под турбо таз такие действия не прокатят. в прошиве на классику тарировка дмрв соответствующая,а по проводке одинаково Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-349999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_350008 привет.с переднего блок на классику аппаратно пойдет,программно только решить надо,а наоборот не получится(канала детонации нет) в прошиве на классику тарировка дмрв соответствующая,а по проводке одинаково т.е есть беру сток прошиву от инжектроной классики и зхаливаю???можно как нибудь сделать без жК....ДМРВ у меня Bosch 116 как и на ПП Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-350008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201213 г. comment_350085 в прошиве на классику тарировка дмрв соответствующая,а по проводке одинаково не совсем одинаково. ДМРВ на класике сименс на переднем приводе бош разьемы разные и тарировка тоже разная. проводка у fragnatyc с переднего привода. соответственно в прошивке на класику нужно изменить тарировку под ДМРВ если будет устанавливатся бош с ПП или изменить разьем ДМРВ в проводке ПП если будет устанавливатся класический ДМРВ сименс. Изменено 24 октября, 201213 г. пользователем igor4230 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-350085 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201213 г. comment_350246 не совсем одинаково. ДМРВ на класике сименс на переднем приводе бош разьемы разные и тарировка тоже разная. проводка у fragnatyc с переднего привода. соответственно в прошивке на класику нужно изменить тарировку под ДМРВ если будет устанавливатся бош с ПП или изменить разьем ДМРВ в проводке ПП если будет устанавливатся класический ДМРВ сименс. сегодня залил прошивку с Зп ВАз i226FX14 все прошло успешно,загрузил тарировку с ДМРВ сименс(точнее она была по умолчанию в прошивке) в программе диагностики пишет такие вот веши и вопрос возникает каким образом перекроить проводку с ПП ДМРВ под сименс,на сип-тюне говорят не верная статья по переделке,а здесь на форуме потерял пост=( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-350246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201213 г. comment_350249 Ставте блок и стирайте ошибки, при програмировании и подключении функции диагностики на загрузчике появляются ошибки это естественный процес, у вас подключения форсов и других датчиков нет при репроге, так что стираем сохранённые ошибки и вперёд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-350249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201213 г. comment_350250 Ставте блок и стирайте ошибки, при програмировании и подключении функции диагностики на загрузчике появляются ошибки это естественный процес, у вас подключения форсов и других датчиков нет при репроге, так что стираем сохранённые ошибки и вперёд т.е непосредственно когда ЭБУ будет подключено к дптчикам тогда и сделать очистку ошибок??извиняюсь за тавтологию первый раз в первый класс как говориться=) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-350250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201213 г. comment_350261 Именно так после установки на авто, делаем диагноз , убираем ошибки, заводим и снова диагноз всё ли в поряде Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-350261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201213 г. comment_350271 Именно так после установки на авто, делаем диагноз , убираем ошибки, заводим и снова диагноз всё ли в поряде понял спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-350271 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201213 г. comment_350325 сегодня залил прошивку с Зп ВАз i226FX14 все прошло успешно,загрузил тарировку с ДМРВ сименс(точнее она была по умолчанию в прошивке) в программе диагностики пишет такие вот веши и вопрос возникает каким образом перекроить проводку с ПП ДМРВ под сименс,на сип-тюне говорят не верная статья по переделке,а здесь на форуме потерял пост=( интересно и как работает машинка. с тарировкой под дмрв сименс? а постом выше говорили дмрв бош. чет ни чего не понимаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-350325 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201213 г. comment_350335 А где на классике бош, вопрос пойдёт ли блок с переднего привода на классику после перешивки классическим ПО незаводите людей в заблуждение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-350335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201213 г. comment_350340 интересно и как работает машинка. с тарировкой под дмрв сименс? а постом выше говорили дмрв бош. чет ни чего не понимаю я тоже понял,что чисто блок с пер.привода воткнуть на укомплектованную стоком классику,и залить классику в блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-350340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201213 г. comment_350348 Ну и что смущает то, хоть с 16кл блок я7.2 с ПО классики работает аж бегом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-350348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201213 г. comment_350353 Ну и что смущает то, хоть с 16кл блок я7.2 с ПО классики работает аж бегом я об этом и говорю! Изменено 24 октября, 201213 г. пользователем korel197525 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-350353 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201213 г. comment_350357 Добрый день!Ищется прошивка экомом для учебного авто ЭБУ 21124-1411020-32 ВАЗ 2112 1.6L,16V Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/302/#findComment-350357 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
