Опубликовано 20 ноября, 201212 г. РЕБЯТ КИНЬТЕ ПРОШ. НА 16.1.6 ОПТИМАЛЬНУЮ ,ТОЛЬКО РАЗМЕР ПРОШ ДРУГОЙ.СТОИТ Я72+ Что нужна прошивка понятно,только остальное не понятно,напиши хотя бы что на блоке?
Опубликовано 20 ноября, 201212 г. НА БЛОКЕ Я72+I205DP57 СТОК ЗАШИВАЯ ДРУГУЮ ПИШЕТ РАЗМЕР НЕ ТОТ.КАРОЧЕ НАДО РАЗМЕР ДРУГОЙ ,ОБЫЧНО НА М 73 ТАКОЙ РАЗМЕР,НО У МЕНЯ ТАК,Я СКАЧАЛ ПРАГРАМКУ ДИСКРИП,НО НОУТ ОТКАЗЫВАЕТСЯ РАБОТАТЬ С НИМ!ВОТ И ПРОШУ РАСКРЫТЬ. Изменено 20 ноября, 201212 г. пользователем NIKKOLAJ
Опубликовано 20 ноября, 201212 г. НА БЛОКЕ Я72+ СТОК ЗАШИВАЯ ДРУГУЮ ПИШЕТ РАЗМЕР НЕ ТОТ.КАРОЧЕ НАДО РАЗМЕР ДРУГОЙ ,ОБЫЧНО НА М 73 ТАКОЙ РАЗМЕР,НО У МЕНЯ ТАК,Я СКАЧАЛ ПРАГРАМКУ ДИСКРИП,НО НОУТ ОТКАЗЫВАЕТСЯ РАБОТАТЬ С НИМ!ВОТ И ПРОШУ РАСКРЫТЬ. сами то хоть понимаете о чем речь? какая машина? куда лить что? на заборах так же пишут....в свою приору залить что ли? Изменено 20 ноября, 201212 г. пользователем SergejGost
Опубликовано 20 ноября, 201212 г. Не в обиду сначала почитай провела, тебе самому будет проще ,и людям будет понятно,напиши марка авто,на блоке иденты выложи суда. Изменено 20 ноября, 201212 г. пользователем amir15
Опубликовано 20 ноября, 201212 г. НАШЕЛ БЛОК Я72+I205DP57 32Й ВОТ ПЕРЕДЕЛАЛ ДВИГ 126 НА 124 КАРОЧЕ ПОРШНЯ И ТЕПЕРЬ ХОЧУ ВМЕСТО БОШ,ЯНВАРЬ!Я ПОСТАВИЛ ЕГО НО ЖРЕТ ОНА ПОЧЕМУТО 10Л ЭТО ТОЧНО!!!!!!!!!ЗАХОТЕЛ ПЕРЕШИТЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ИЗ ЗА РАЗМЕРА!
Опубликовано 20 ноября, 201212 г. Отпустите капс лок!!! И пишите в соотв. ветке! Изменено 20 ноября, 201212 г. пользователем ledokol
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. здравствуйте, извините если глупый вопрос если ли прошивки на 2114 1.6 8кл январь 7.2 с launch control.нашел только 205dm53 на 16 кл.или может подскажете как перенести калибровки если конечно это возможно в 204dm53.желательно конечно на софте do Изменено 21 ноября, 201212 г. пользователем realmenvvs
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. Лаунч контроль - это не калибровка - а алгоритм . если его нет - то хоть запереносись! обратите внимание на проект j7es
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. Здравствуйте, имеется авто 21123, 1.6 16кл январь 7.2 - стоит полный прямоток с ДК (Евро2). Была I205DM53, но какая-то странная: отключен ДК + отключен адсорбер. Сегодня вместо неё залил I205D057. Вроде как работает и едет норм , но OpenDiag показал 8! ошибок. ДК и адсобер нашлись и успешно работают. Это нормально?
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. Здравствуйте, имеется авто 21123, 1.6 16кл январь 7.2 - стоит полный прямоток с ДК (Евро2). Была I205DM53, но какая-то странная: отключен ДК + отключен адсорбер. Сегодня вместо неё залил I205D057. Вроде как работает и едет норм , но OpenDiag показал 8! ошибок. ДК и адсобер нашлись и успешно работают. Это нормально? ошибки легитивны если после сброса появляются снова. и если такое есть то смотреть массы авто.
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. Перед прошивкой на I205D057 забыли стереть eeprom критично? Ошибки сбросил. Пока не проявились.
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. Приветствую! Простите за то что вклин.... Но проблема жгёт:- Нивав212140 стоял м7.9.7+ сгнил напрочь,кроме Я7.2 21067-1411020-12(i226fm10) с классики 2107 нет ничего но там расходомер siemens,а в ниве 116 bosch. Есть ли решение данной проблемы? Оч нужно-Спасибо Изменено 21 ноября, 201212 г. пользователем ollg
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. Перед прошивкой на I205D057 забыли стереть eeprom критично? Ошибки сбросил. Пока не проявились. Нормально все. В епроме у Я7.2 кроме ошибок хранятся еще коды ключей иммобилайзера и сервисная информация типа номера ЭБУ и ВИНкода машины.
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. Нормально все. В епроме у Я7.2 кроме ошибок хранятся еще коды ключей иммобилайзера и сервисная информация типа номера ЭБУ и ВИНкода машины. т.е. при отключении иммо просто восстанавливаю цепь K-Line и стираю eerom ?
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. Приветствую! Простите за то что вклин.... Но проблема жгёт:- Нивав212140 стоял м7.9.7+ сгнил напрочь,кроме Я7.2 21067-1411020-12(i226fm10) с классики 2107 нет ничего но там расходомер siemens,а в ниве 116 bosch. Есть ли решение данной проблемы? Оч нужно-Спасибо Либо перешить нивской прошивкой(незаводской ессно, такие есть на форуме), либо поставить сименсовский расходомер от классики - все поедет.
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. Либо перешить нивской прошивкой(незаводской ессно, такие есть на форуме), либо поставить сименсовский расходомер от классики - все поедет. Sector не поможете этой прошивкой? Оч долго загружаются странички-нервов не хватает...Оч спасибо Изменено 21 ноября, 201212 г. пользователем ollg
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. т.е. при отключении иммо просто восстанавливаю цепь K-Line и стираю eerom ? Насчет "стираю" - не помню, кажется в загрузчике бывает специальная кнопка - "удалить иммо". Но в обшем - да верно. Кстати, прошивки например с чиптюнера почти всегда содержат чистый файл ЕПРОМ( с расширением .eep) можно просто его записать, епром у январей взаимозаменяемый. Sector не поможете этой прошивкой? Оч долго загружаются странички-нервов не хватает...Оч спасибо Прошивку посмотрите здесь Изменено 21 ноября, 201212 г. пользователем Sector
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. Насчет "стираю" - не помню, кажется в загрузчике бывает специальная кнопка - "удалить иммо". Но в обшем - да верно. Кстати, прошивки например с чиптюнера почти всегда содержат чистый файл ЕПРОМ( с расширением .eep) можно просто его записать, епром у январей взаимозаменяемый. Прошивку посмотрите здесь Порылся ..I220EZ93_LZD.zip пойдет ?
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. Лаунч контроль - это не калибровка - а алгоритм . если его нет - то хоть запереносись! обратите внимание на проект j7es Да как раз обратил, может подскажете как перенести калибровки в эту прошивку, машина почти сток кроме паука, может уже есть у кого готовая, прошивка для ваз 2114 на j7es.Так то вручную перенес калибровки с 204dm53, пока на работе, не проверял что получилось.
