РЕБЯТ КИНЬТЕ ПРОШ. НА 16.1.6 ОПТИМАЛЬНУЮ ,ТОЛЬКО РАЗМЕР ПРОШ ДРУГОЙ.СТОИТ Я72+
Что нужна прошивка понятно,только остальное не понятно,напиши хотя бы что на блоке?
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • 4_L_new_paul__L52.rar 1226_L57.rar FINAL_92_new_paul_TX54.rar FINAL_95_new_paul__L54.rar FINAL_92_new_paul__L54.rar
НА БЛОКЕ Я72+I205DP57 СТОК ЗАШИВАЯ ДРУГУЮ ПИШЕТ РАЗМЕР НЕ ТОТ.КАРОЧЕ НАДО РАЗМЕР ДРУГОЙ ,ОБЫЧНО НА М 73 ТАКОЙ РАЗМЕР,НО У МЕНЯ ТАК,Я СКАЧАЛ ПРАГРАМКУ ДИСКРИП,НО НОУТ ОТКАЗЫВАЕТСЯ РАБОТАТЬ С НИМ!ВОТ И ПРОШУ РАСКРЫТЬ.
Изменено пользователем NIKKOLAJ
НА БЛОКЕ Я72+ СТОК ЗАШИВАЯ ДРУГУЮ ПИШЕТ РАЗМЕР НЕ ТОТ.КАРОЧЕ НАДО РАЗМЕР ДРУГОЙ ,ОБЫЧНО НА М 73 ТАКОЙ РАЗМЕР,НО У МЕНЯ ТАК,Я СКАЧАЛ ПРАГРАМКУ ДИСКРИП,НО НОУТ ОТКАЗЫВАЕТСЯ РАБОТАТЬ С НИМ!ВОТ И ПРОШУ РАСКРЫТЬ.
сами то хоть понимаете о чем речь? какая машина? куда лить что? на заборах так же пишут....
в свою приору залить что ли?
Изменено пользователем SergejGost
Не в обиду сначала почитай провела, тебе самому будет проще ,и людям будет понятно,напиши марка авто,на блоке иденты выложи суда.
Изменено пользователем amir15
НАШЕЛ БЛОК Я72+I205DP57 32Й ВОТ ПЕРЕДЕЛАЛ ДВИГ 126 НА 124 КАРОЧЕ ПОРШНЯ И ТЕПЕРЬ ХОЧУ ВМЕСТО БОШ,ЯНВАРЬ!Я ПОСТАВИЛ ЕГО НО ЖРЕТ ОНА ПОЧЕМУТО 10Л ЭТО ТОЧНО!!!!!!!!!ЗАХОТЕЛ ПЕРЕШИТЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ИЗ ЗА РАЗМЕРА!
Отпустите капс лок!!! И пишите в соотв. ветке!
здравствуйте, извините если глупый вопрос если ли прошивки на 2114 1.6 8кл январь 7.2 с launch control.нашел только 205dm53 на 16 кл.или может подскажете как перенести калибровки если конечно это возможно в 204dm53.желательно конечно на софте do
Изменено пользователем realmenvvs
Лаунч контроль - это не калибровка - а алгоритм . если его нет - то хоть запереносись!
обратите внимание на проект j7es
Здравствуйте, имеется авто 21123, 1.6 16кл январь 7.2 - стоит полный прямоток с ДК (Евро2). Была I205DM53, но какая-то странная: отключен ДК + отключен адсорбер.
Сегодня вместо неё залил I205D057. Вроде как работает и едет норм , но OpenDiag показал 8! ошибок. ДК и адсобер нашлись и успешно работают. Это нормально?
ошибки легитивны если после сброса появляются снова.
и если такое есть то смотреть массы авто.
Перед прошивкой на I205D057 забыли стереть eeprom
критично? Ошибки сбросил. Пока не проявились.
Приветствую! Простите за то что вклин.... Но проблема жгёт:- Нивав212140 стоял м7.9.7+ сгнил напрочь,кроме Я7.2 21067-1411020-12(i226fm10) с классики 2107 нет ничего но там расходомер siemens,а в ниве 116 bosch. Есть ли решение данной проблемы? Оч нужно-Спасибо
Изменено пользователем ollg
Нормально все. В епроме у Я7.2 кроме ошибок хранятся еще коды ключей иммобилайзера и сервисная информация типа номера ЭБУ и ВИНкода машины.
т.е. при отключении иммо просто восстанавливаю цепь K-Line и стираю eerom ?
Либо перешить нивской прошивкой(незаводской ессно, такие есть на форуме), либо поставить сименсовский расходомер от классики - все поедет.
Sector не поможете этой прошивкой? Оч долго загружаются странички-нервов не хватает...Оч спасибо
Насчет "стираю" - не помню, кажется в загрузчике бывает специальная кнопка - "удалить иммо". Но в обшем - да верно. Кстати, прошивки например с чиптюнера почти всегда содержат чистый файл ЕПРОМ( с расширением .eep) можно просто его записать, епром у январей взаимозаменяемый.
Прошивку посмотрите здесь
Изменено пользователем Sector
Порылся ..I220EZ93_LZD.zip пойдет ?
Там несколько постов с прошивками для Нивы
Да как раз обратил, может подскажете как перенести калибровки в эту прошивку, машина почти сток кроме паука, может уже есть у кого готовая, прошивка для ваз 2114 на j7es.Так то вручную перенес калибровки с 204dm53, пока на работе, не проверял что получилось.
Последние посетители 1
