Прошивки Январь 7.2
Привет всем. Может ли быть такое что после прошивки прошивкой ледокола, при диагностике вышла информация что установлена другая прошивка?
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
Переведи теперь на русский внятный
Что зашивал ,если зашивал ,то те иденты и будут потом
зашивал new i203LR53_v7.3
вылезло I204DM53
и причем куча ошибок наподобие цепьуправления форсункой цилинда 1, 2, 3, 4(обрыв)
где прошивку брал ту что заливал?
проверял ее иденты в редакторе?
не проверял. как проверить? открываю через блокнот дальше где смотреть?
не путать хрен с пальцем ,блокнот не имеет никакого отношения к редактору
тогда внимательнее и больше читать форум
и профиль заполни сперва
Изменено пользователем Klassikovod
Добрый день! Кто может помочь с прошивкой мотора ваз 21124 1.6 16V январь 7.2
Прошиваю его прошивкой I205DX53, да или любой подобной, машина заводится и то ли троит, то ли двоит. и глохнет.
у меня стоит катушка с тремя контактами и мозги 8 клапанные. Если есть у кого прошивка под мою конфигурацию скиньте плиз на мыло live61rus@mail.ru или сюда, а если нет то подскажите что поправить в прошивке чтобы она начала работать. Заранее спасибо!
Тогда и залей 8 клапанную прошивку. углы перекинь из 205
помогите с прошивкой без лямды,A205DM53Автел 2124-1411020-31,пробывал ChipTuningPRO2.12, стала брать бензин еще больше родной, катализатор выбит
1.6 16кл?
1.6 16кл?
тебе евро 0, или евро 2 надо?
как обратиться к виктору ледоколу?писал ему но он говорит что не продает прошивки.помогите.калина ест бензин!
Прошивку через блокнот не открыть. Иденты прошивки можно посмотреть и не имея редактора.
Через Lister, например.
Смотреть надо в спецредакторе софт на котором сделана данная прошивка ,а иденты можно нарисовать какие угодно !
Кто подскажет какие характеристики у прошивки I205D000.
вам у автора надо поинтересоваться и не на этом форуме
какие могут быть характеристики у двух Нулей :biggrin: ,залей её в блок да покатайся !
приветствую всех, я новенький и соответственно малоопытный. читать все 330 страниц времени особо не хватает, но уже начал. задам сразу несколько вопросов в надежде получить ответ устроивший меня. тут приехал товаришь на 2114 1.5 8в и говорит что его не устраивает что его объезжают другие 14 и 13 и попросил поискать прошивку повеселее, я подключил его блок и слил с него прошивку. он сказал что машина штатная и ничего не прошивалось раньше, хотя прошивка называется ULT.HL52. на сколько я знаю это Пашина прошивка, как она могла у него оказаться, что в ней может быть не так, и есть ли смысл шить что-нибудь другое. если надо могу выложить или на почту скинуть
Ну товарища мгут объезжать не только по тому что у них прошивки лучше , например моторы там не 1.5 а 1.6 , разница вроде в 100гр да не только в них и про исправность топливной системы не забываем а ультру частичную с завода не ставят.
я понимаю что не ставят на заводе такую. А где могли залить да так что он не заметил, на блоке написано 2111-82, и ткните пожалуйста где почитать как должна ехать с этой прошивкой. ато товарищ говорит что вяло набирает после 3000об. или сразу посоветуйте может есть что поинтереснее, можно платное. инжектор он чистил и вроде диагност сказал что все в приделах нормы
Где залили , это у него нужно спрашивать , бесплатно вроде не делают , хотя может в качестве бонуса :emot64: а почитать можно у разработчика прошивки . Что значит "инжектор он чистил и вроде диагност сказал что все в приделах нормы" ? Топливный насос хоть проверяли ? Давление и производительность?
