Прошивки Январь 7.2
не мучить машину на газе
а по делу ?
достаточно одной прошивки -отстроить топливную карту под lpg !
какими инструментами это сделать, что и куда крутить?
ЗЫ Кто сказал что газ мучает машину?Бензиновые цены мучают мой карман!4 машины в семье на газе, самая старая 4 года на газе,не каких проблем!
Изменено пользователем strikervoo
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,4 млн
3 машины было,все сразу переводил на газ начиная с классики, проблем не знал не когда. Клапана не один не прогорел. Щас 21124 4 поколения впрыск и у жены такая же, только ижекторное оборудование.гидрокомпенсаторы вобще нормуль, если в тюнинг не залазить. Всё сток прошивочку купил у Ледокола летает как самолёт. Газ у нас в Челябинске упал с 15 рублей до 9-20 за литр при бензине 92 в 27 рублей. Почувствуйте разницу, при таком же расходе. Простите, если не по теме.
подскажите какую прошивку залить на ваз 2114 1.6 8кл машинка на газу 4ого покаления желательно с дк эбу я7.2+
под бензин есть я потом солью выложу нормальная по моим меркам но на газу несовсем то газ настроить не могу под эту
всем здрасти не поделитесь прошивкой на я72 без дк и желательно отсечку по выше поднять заранее благодарю!
Добрый день) не могли бы вы скинуть какие нибудь прошивки на электронку pabiahais@bk.ru январь 7.2 1.5 8 клапанов? я тут ничего не могу скачать((((
если не трудно...
А не трудно правила форума почитать?
простите-а что это за карта?
Всем привет !!! biggrin.png На станицах форума выложено куча прошивок, а с испытаниями проблематично - нет возможности часто прошиваться. (((( Выложите кто-нить экономичную прошивку на Я 7.2 2111, разгон для меня не важен. Лишь бы заправлять по реже.)))
Кто-нить что нибудь может сказать про - I203tX52 испр по расходу?
В чём отличие new paul TX52 от new paul LX52? по расходу
Изменено пользователем metalldoctar
Хочешь ответы...заполни профиль. Изначально надо проявлять уважение самому ,если хочешь нормальных ответов или помощи.
Езжу на этой прошивке ВАЗ 2114 1,5 8 кл. очень радует нареканий нет.
Скрин делал для Ледокола, ни давно.
Сегодня прошил машину прошивкой от Ledokol new 203 LR53.
Удивили данные параметров при диагностике.
Авто 2115. 1,5. 8V Я7.2 82-й блок .
T 90 гр.
РХХ 47
Имп. впрыска 4,9-5,2мсек
ЦРВ 140
МРВ 13 кг.
Не многовато?
скинь прошивку
скинь прошивку
Прошивка платная. Покупай у автора и пользуйся.
Проверил почти все прошивки отсюда. Экономичных почти нет, но есть динамичные и при правильной манере вождения мне показались даже экономичней . Хочешь эконом - езди на стоке el36, применяя дедушкин режим езды. Как не обсирали сток, но при тесте множество прошивок, пришел к мнению что и не так и уж плох.
DenTs поддерживаю в некоторой степени. Осуждать не берусь ,каждому свое интересно.
metalldoctar ! вот примерно и получил ответы в нужном направлении.
если что то хочешь делать ,то стоит и самому попробовать поискать чуток по теме или сразу купить у автора.
никто авторские раздавать не будет.
лучшим вариантом поизучать и параллельные темы с описанием настроек прошивок. что бы однозначно сказать будет хорошо или нет....это под каждую тачку почти индивидуально,под каждого водилу.
так что решение за тобой.
посмотри ,попробуй и потом спрашивай что непонятно.
часто прошиваться нет необходимости ,расход то реально измерить при реальном расходе ,а не по бортовику)))
и понятие часто очень растяжимо
если занимаешься или занялся этим делом ,то почему не можешь сам себе прошить тачку?
свою я бывало несколько раз в день перешивал....пока что то дельное сделаешь для себя.
Изменено пользователем Klassikovod
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста хорошую динамичную (или хотябы не глючную) прошивку на 2107 с нормальным (не выше чем на родной) расходом. А то на форуме столько прошивок не знаю какую выбрать. родная A226FM10 ЭБУ 21067-1411020-11 , 8V 1,6L (двигатель работает неровно, все советуют поменять прошивку)
Изменено пользователем x-friz
Прошивают ЭБУ на исправном авто. Чинить пробовали?
НЕРОВНО понятие субъективное. отрегулируй клапана для начала.
Ну вот и посоветовали часть первичную для начала.
Тачка должна ровно работать на стоковой прошивке. Это как ТАЛМУТ для проверки ,а потом только начинать во что то шить ее.
Начните с программ диагностики и проверки работы двигателя.
я как купил 2 года езжу и борюсь с этим. 6 раз регулировали клапана , меняли свечи , фильтра , мыли форсунки (у друга на сто) мыли дросель, заменил регулятор давления , регулятор хх, датчик положения дросельной заслонки, и все неизменно. ошибок нет диагностирую сам через к-лине адаптер, а про параметры незнаю негде немогу найти что именно должно быть. компресия в норме. уже купил новую цепь со звездами, и одолжил микрометр с рейкой чтоб отрегулировать клапана еще точнее. а также много раз натыкался в тэрнете на статьи где писали что в стоковых прошиаках есть глюк . вот.
