Опубликовано 4 февраля, 201412 г. comment_529019 Привет всем. Посоветуйте пожалуйста прошивку с дк под 92 бенз. без дк не хочу у нас бенз не бадяжат. мотор 21124 1,6 16v, мозг я7,2 ителма. катализатор на месте но скоро его скорее всего не будет. Авто эксплуатируется исключительно как зимнее, морозы до -45. Зима у нас тут 8 мес так что это основное авто. (автозапуск по температуре есть но все же зимний пуск важен) предпочтение отдаю динамичным, экономия на втором плане. Комерчесскую пока не хочу, достаточно будет прошивку из свободного доступа, без глюков типа подвисания оборотов лагов подергиваний и тд. можно даже качественный сток если такое вообще бывает ))). сейчас стоит i205dm53 (говно). обороты подвисают при сбросе газа на 1сек на отметке на которой были. лаг при открытии дросселя (провала нет именно лаг думает около пол секунды). Больше всего проблем это доставляет при перегазовке и переходе на низшую передачу. На карбе и на летнем турбо тазе такого сроду небыло поэтому испытываю неудобства. Причем лаг и подвисание это не глюк появляющийся иногда - она всегда так работает. иногда заводиш ее на горячую обороты подскакивают до 3000 держатся так пару сек потом сбрасываются до холостых. на днях полезу поменяю рхх и дпдз (хотя по диагностике они исправны но на всякий случай). заодно хочу прошить чем нибудь стоящим и выкинуть иммо. PS Прочитал страниц 40 дальше не хвтает терпения.... 380 страниц очень дофига )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-529019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. comment_529062 Привет всем. Посоветуйте пожалуйста прошивку с дк под 92 бенз. без дк не хочу у нас бенз не бадяжат. мотор 21124 1,6 16v, мозг я7,2 ителма. катализатор на месте но скоро его скорее всего не будет. Авто эксплуатируется исключительно как зимнее, морозы до -45. Зима у нас тут 8 мес так что это основное авто. (автозапуск по температуре есть но все же зимний пуск важен) предпочтение отдаю динамичным, экономия на втором плане. Комерчесскую пока не хочу, достаточно будет прошивку из свободного доступа, без глюков типа подвисания оборотов лагов подергиваний и тд. можно даже качественный сток если такое вообще бывает ))). сейчас стоит i205dm53 (говно). обороты подвисают при сбросе газа на 1сек на отметке на которой были. лаг при открытии дросселя (провала нет именно лаг думает около пол секунды). Больше всего проблем это доставляет при перегазовке и переходе на низшую передачу. На карбе и на летнем турбо тазе такого сроду небыло поэтому испытываю неудобства. Причем лаг и подвисание это не глюк появляющийся иногда - она всегда так работает. иногда заводиш ее на горячую обороты подскакивают до 3000 держатся так пару сек потом сбрасываются до холостых. на днях полезу поменяю рхх и дпдз (хотя по диагностике они исправны но на всякий случай). заодно хочу прошить чем нибудь стоящим и выкинуть иммо. PS Прочитал страниц 40 дальше не хвтает терпения.... 380 страниц очень дофига )) рхх ошибку не выдает!меняешь его и ездишь дальще! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-529062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. comment_529067 это глюк ПО прошивки дм53-на замену выпущена прошивка до54--она тоже иногда подвисает -.на ней производитель частично занизил угол при малых нагрузках . дм53 -можно еще попробовать пропатчить . Изменено 4 февраля, 201412 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-529067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. comment_529241 тас - если до54 тоже иногда подвисает то ну ее нафиг. надо гарантировано безглючгную на програмном уровне и провереную на людях ))). а то я блоки выкручиваю и шью дома. нехочу его по 100 раз тягать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-529241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. comment_529376 Паулюс январек7 Скажите подойдет эта прошивка на 2114 1.6 8 кл.? ну ребята.. продолжаем тему. Хочу обновить прошивку блока январь 7.2 ставил последнюю от мотомастера, динамика в норме , но топливо кушает хорошо. Что посоветуйте? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-529376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. comment_529382 Я думаю особо не удивит тебя этот ответ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-529382 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. comment_529383 Версия HLDO Хочу испытать прошивку рейсинг, подскажите в чем преимущества перед стоковой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-529383 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. comment_529388 Вот каждый приходит изначально в профильную тему посты набивать ,дабы скачку получить , а следующие потом жалуются тут же ...что читать им влом 380 страниц ахинеи Ну кому читать потом трудно вот скажите спасибо своим предшественникам по набитию постов! Если и на самом деле нормальная прошивка нужна была ...не молотил бы тут посты,а обратился в личку к ледоколу и получил бы что надо со всей поддержкой потом. Изменено 4 февраля, 201412 г. пользователем Klassikovod Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-529388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. comment_529418 Klassikovod. Не знаю кому это адресовано но про 380 страниц я писал поэтому отвечу. Во первых этой теме 6-7 лет вот посты и набрались. Скачка у меня есть с момента регистрации так что это тут вообще причем? Теперь про прошивку. Вы что всерьез полагаете что на мой древний драндулет и другие аналогичные старые вазы не бывает нормальных прошивок кроме платных??? Я кучу машин перешил на 5 январях (свои авто и друзьям) Я знаете в теме с авто довольно давно чтобы знать что это не так. и все эти люди писающиеся кипятком после установки платной проши по ходу тока что тачку купили! (Ниче плохого сказать не хочу про платные прошки я на них не ездил) А насчет поддержки то я сам себе поддержка. Летом я езжу на 2108турбо. Я ее собрал и выкатал прошивку от фроста сам. Причем изначально я выкатал ее на пиратке!!! И только после того как покатался и понял что стоящая вещ то купил у него оффициал!!! Так что байду типа чип тюнинг на сток моторе вообще всерьез не воспринимаю. Это чисто если прошивка глючная как у меня то имеет смысл. Если бы не это даже не заморачивался бы. Кто хочет реального прихода от своего авто делает с ним что то кардинальное. 3-5 лошадей с оптимизации прошивки это несерьезно. Да и будут эти вещи далеко не у каждого. Думаю не надо обьяснять про разброс параметров датчиков и тд на вазах... даже если они исправные. Эта машина у меня просто авто на каждый день тем более зимой. на ней гонять или тюнинговать смысла вообще никакого. Оно просто должно ездить без глюков и все. У меня нет щас не времени не желания подбирать прошивку самому поэтому спросил кто че посоветует. И платить я за это не собираюсь. Или тут в форуме вопросы тоже платно???? И да к стати у меня этих прошивок от паулюса старых и стоковых от ваза и всяких хз каких от дяди васи тьма. месяца не хватит все их пробовать. У меня не автосервис и денег я на этом не делаю так что и покупать ничего не хочу уж извините.... И виндовс у меня еще тоже с инета скачан....))))) В каком то посте в начале темы ледокол обмолвился что ездит на старой проше и доволен. HL вроде. Так что если уж даже он так делал то и мне не грех ))) Изменено 4 февраля, 201412 г. пользователем beast2004 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-529418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. comment_529439 i205LR54 v7.3 будет отличная прошивка купленая у Ледокола. Изменено 4 февраля, 201412 г. пользователем Serga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-529439 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201412 г. comment_529450 В каком то посте в начале темы ледокол обмолвился что ездит на старой проше и доволен. HL вроде. Так что если уж даже он так делал то и мне не грех ))) А если тему почтить найдеш то что он подкрутил,раз так хочется халявы нужно всего то тему прочесть,чипануть тачку и сэкономить кучу рублей) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-529450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201412 г. comment_529691 Тут некоторым че денег отстегивают за эти тонкие намеки и посылы к продавцам платных прошивок?? я конечно ниче не хочу сказать но написать абревиатуру проши которая подходит гораздо быстрее чем то что тут пишется через сообщение. дальше бы я уж сам ее нашел. Вопрос то был задан тем кто знает че подойдет. А если вы не знаете или вам так взападло чето по делу написать то к чему ваще эти сообщения? Никого же силой отвечать не заставляют. Потом жалуетесь на флуд. Сами же его и разводите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-529691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201412 г. comment_529698 Вот не хотел флуд разводить тут... beast2004! тебя тут никто не касался...ты че там куришь? прочти о чем пишут))) не перехожу на личности. Не в тему сообщение ,но может на мысли многих натолкнет Когда сам тут начинал ,то брал и пробовал сам прошивки халявные. Кто не хочет платить денег за труды людские ,так хоть потрудился бы хоть готовое сам попробовать ,а не засрать форум флудом. Неужто трудно не писать фигню в профильную тему ? Или поддерживать это надо? Потом приходят новые и опять начинается...не раз тут было ужу...типа мне в лом читать все дайте или скажите!...да потом спасибо всем писателям ,что тему не прочесть сказали бы и сами же то же самое делают или потсы тут же набивают дабы скачать нужную халяву Уважайте и труды модеров...потом за нами это тут чистить. Что за отношение то друг к другу? И как только кому то что то надо ,так сразу и начинает туда же плевать ,откуда пить собрался. Изменено 5 февраля, 201412 г. пользователем Klassikovod Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-529698 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201412 г. comment_533861 Помогите кто может! Купил калину,а там двигатель 1.5 стоит и блок январь 7.2 какую прошивку лучше поставить,а то расход погороду 12л в норм режиме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-533861 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201412 г. comment_533885 Помогите кто может! Купил калину,а там двигатель 1.5 стоит и блок январь 7.2 какую прошивку лучше поставить,а то расход погороду 12л в норм режиме Вам к Ледоколу на прием ;) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-533885 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201412 г. comment_533942 прошу помощи!!!!!! поделитесь прошивкой на ш. ниву 2012г. с кондеем на калиновский блок A201CO58 чтоб вентилятор включался как на боше а не сразу после включения кондея или на бош 7.9.7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-533942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201412 г. comment_533965 Шевроле Нива. Какую прошивку посоветуете. Хочется побольше динамики и поменьше расхода) в городе, если гашетку давлю, кручу до 4000 расход где то 15 л. По трассе скорость 100-120 расход 10 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-533965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201412 г. comment_533991 Помогите кто может! Купил калину,а там двигатель 1.5 стоит и блок январь 7.2 какую прошивку лучше поставить,а то расход погороду 12л в норм режиме Вам к Ледоколу на прием ;) Зачем человека беспокоить по пустякам!Залить стоковую от 1.5 л и все. А уж дальше-по ходу пьессы.Может чела и так устроит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-533991 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201412 г. comment_533998 А давление там 3,8... Не? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-533998 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201412 г. comment_534045 Почему после прошивки расход увеличился до 10л.? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/381/#findComment-534045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
