Прошивки Январь 7.2
А ты уверен что дело в прошивке может следует искать причину в железе!!!
Может быть и в железе. Вчера приобрел диагностический кабель, подключившись к машине программа Opendiag показала, что прошивка у меня I203EL35(Я так понимаю это стоковая прошивка?). У видел, что в прошивке включен ДК, хотя по факту его нету(предхоз от него избавился). Ответ от датчика идет примерно такой (да да да нет нет да да нет нет). Тут всплывает главный вопрос обороты на холостых идут (850-820-850-760-850). Не может ли быть провал до 760 из за фактического отсутствия ДК?????
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
Тему попутал для вопросов
Изменено пользователем Klassikovod
когда нет дк и и он отсутствует физически -на диагнозе висит опорное напряжение-0.450в.
при отсутствии дк в комплектатации -там показывает напряжение генерируемое датчиком от той смеси что идет,при этом отсутствует характерное переключение похожее на синусоиду.
не встречалось чтобы оно переключалось-возможно сигнальный провод замыкает на массу.
А если попробовать поставить прошивку без ДК? ( и какую лучше?)
И поможет ли просто отключение в прошивке без перезалива на другую?
софт можно и оставить -но не будет регулирования по дк, а также нечем подстроить уход параметров .
чтобы этот уход компенсировать нужно будет всегда перепрошиваться для поддержания авто в адекваном состоянии.
простое отключение дк в сессии диагностики отсутствует.
лутьше -это та которая делана под ваше состояние датчиков и износа двс.
обычно ставят софт с поддержкой РСО,где можно регулировать не стабильный хх.
Изменено пользователем тас
Доброго!посоветуйте прошивку авто сток 21099 на январь 7.2 двиг1.6V8 с ДК
нужно добавить динамики,но без фанатизма!
ребята привет . у меня на моём январе 7.2 стоит прошивка RR53 январь 5.1Р что эта за прошивка? и нормальная она ли?
Эта прошивка без ДК под нормы Р-83.
Да так себе... Не самое крутое КУНГ-ФУ, есть и посильнее
Всем здрасти! какую прошивку посоветуете для ваз 21124 с дк?
Изменено пользователем Vladislav1988
Просто поставил от паулса 95newpaulНL54 всё устраивает кроме того что машина иногда глохнет при трогании с места.
а ты в исправности железа на 100% уверен ? а перед прошиваением не глохла?
до прошивки она тупо не ехала, но не глохла, а железо в порядке
а из-за гура может быть???
Здравствуйте! Нужна прошивка на приору. Январь 7.2, валы Нуждин 9.86(289), дроссель 54мм и вставка вместо катализатора. Всё остальное сток. Или прошивка под похожую фазу и подъём. Если есть у кого нибудь, скиньте пожалуйста.
может январь 7.2+ ?
Нет. С завода стоял м73, а сейчас поставили именно 7.2
братва у кого есть прошивка под бош 107??? 1.6 л. 8клап
