Прошивки Январь 7.2
Ага))) и сразу в бан!!!)))
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спа
Так выкладывать или нет? Думаю автор не одобрит
до этого был мотор 1.5 16v, так она у меня бодрее перла на прошивке ледокола, сейчас поменял машину и 124 мотор почему-то тухлее. Метки проверял, шкив цельный, компрессия по 16. мотор после капиталки, но она не едет как должна ехать. Хотелось бы еще что-нибудь проверить для разнообразия
Это тебе так перед покупкой мотора сказали, что он после капиталки??? Поздравляю, тебя адово обманули, не должна быть компрессия в 16 единиц на 124 моторе, даже на 126 не должно быть столько. Максимум 12-13, что на 124, что на 126. Такой показатель компрессии уже говорит о том, что приехали твои маслосъемные кольца...
ЗЫ: народ, вы совсем что-ли с дуба рухнули? На кой вы ему прошивки советуете??? Ему мотор чинить нужно.
Изменено пользователем Deutschcpu
факт остается фактом по 16 очков это не по 6,пусть и с маслом но все его!
а вдруг кто прогу на масле выкатывал,считай что пригодилась))))))
Прошивок то ЛЕДОКОЛ валяется по всему интернету, любой может скачать и пользоваться, так почему здесь за это должны забанить
Почти все приоромоторы жрут это масло по причине того, что в канавках под маслосъемным кольцом нет отверстии для слива масма, поэтому 16 очков компресса это нормально, для 124 мотора 14-15
Здравствуйте уважаемые профессионалы и мастера!
Автомобиль ВАЗ 2110,  8V, 1,6л.
ЭБУ Январь 7.2 21114-1411020-31/32
Прошивка : I204DZ55i
Просьба клиента, подвинуть отсечку по оборотам 7700-8000,
и снизить температуру включения венилятора охл. радиатора 95-96
естественно за платно,
Во первых этот мотор на стандартном железе столько не раскрутится))))))))) 7500 об. и выше машинка перестает ехать. Ну а во вторых поправить можно все, но где сам файл с прошивкой?
в стандарте  это не сделать ,тк более 7650 не получиться , нужна  прошивка fast - а это все таблицы  могут не попасть под новое квантование оборотов .
 а по сему - это будет уже  прошивка с индивидуальным подходом.
 на одометре стоит шкала в красной зоне -для чего и о чем говорит ?
в скринах все наглядно видно  - делайте выводы :emot180:
Изменено пользователем тас
Всем добрый вечер, и огромное спасибо за разьяснения!
Понял что отсечка в 7700 - 8000 об/мин для данного авто бессмысленна.
Естественно буду разговаривать с клиентом дабы довести до него
выше описанные доводы.
Единственно прошу посоветовать и уточнить, напомню конфигурацию:
По железу стандарт, катализатор отсутствует, установлен равнодлинный выхлопной коллектор, завтра уточню
что на самом деле все так.
Клиент просил подвинуть отсечку для того, что бы повыстить максимальную скорость на второй передаче!
На выше указанной прошивке отсечка помойму 6500 об/мин - если не прав поправте меня.
Отсюда вопрос, с вашей точки зрения и опыта есть ли смысл подвинуть ее хотя бы до 7000 об/мин.
Вторым пунктом висит снизить температуру включения венилятора охл. радиатора 95-96
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Да подвинь ему отсечку сколько позволяет базовый софт 7650 и пусть себе жжжужит .
Только при такой отсечке мотор будет не жужжать, а вставать(терять мощность)и рассыпаться при стандартной подготовке железа :18_1_35: . Толк от подвижки отсечки до таких оборотов полный ноль,,,,,,,,,,,
При нормально сделанной прошивке и исправном железе 6500 об. очень даже предостаточно.
Так там хозяин хочет - так ради бога, НА!
Такой подход тоже не пойдет!
Если у клиента чего либо грохнется, крайним будет всегда мастер!
Мол я могу хотеть чего угодно, а ты должен знать как можно и как нельзя.
Потом они умнее становятся, интернет теперь под руками, начитаются, и уже могут мастера учить, как все правильно делать.
Отсюда думаю все должно быть в пределах разумного!
Так здесь главное предупредить, а если так хочется, я не отвечаю. Правильно заметил, что интернета начитаются и потом хотят!
Изменено пользователем kuzmitch
так тут и предупреждать не надо,красную зону не дураки придумали.
нужна прошивка на калину 1.6 8кл январь 7.2 динамика + умеренный расход
 11183-1411020-21 автел калина 1.6 8кл порезвее предлагайте
Добрый вечер есть у кого прошивка i204do57 ледкола или ее заменаболее новой?
Кто тебе это сказал??? Компрессия выше 1,2 МПа в цилиндре (это примерно 12,3 кгс/см², ну или 12-13 единиц, с учетом погрешности компрессометра) говорит о том, что в этом цилиндре, либо нагара вагон в камере сгорания и на поршне, либо масло давит в маслосъемные колпачки/кольца.
И таки да. Отверстия в приоропоршне есть.
не надо мне показывать новый поршень с вытеснителем и канавками(чтобы негнуло клапана) ешо и голимый китай!!!(Кострома) с машины сними стоковой и выложи!!!
