Прошивки Январь 7.2
вроде как паулюса прошки.может кто проверить что это за прошивки паулиса или нет
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спа
че -то файл не загрузился
Paulus8v.zip
Откуда богатство,с инета?Настоящее только у автора.
Нет, катализатор помереть может.
так что лучше их не ставить.я просто недавно этим занимаюсь поэтому неочень смыслю в этом..
"Нет, катализатор помереть может."
А если не трудно просветите "темных" - от чего он помрет???
Изменено пользователем Voffka
..от прошивок Паулюса. :18_1_35:
От перегрева который следствие бедной смеси и лямбда регулирования ограниченного до 1500об и 150мг/цикл в этих прошивках. Возможно это его давние работы, но кат в опасности там.
всем привет у кого есть такая прошивка I203LR53
скинь на почту onegin82@mail.ru
:post-1: Ага! счас прям, еще и в подарочной упаковке! Вот это ты написал, и впрямь onegin! :post-1:
пробуй!I203EX77.rar
поюзал твою прошивку динамика в норме но проблемы с пуском и ХХ и немного напрягает работа БН "не многовато ли"
что именно с пуском и ХХ?Б\Н работает побольше и чего такого то?
на ХХ выставили СО?машин уже много с этой прошивкой ездиит...проблемм-вопросов ещё не было.
Всем привет! Проблема такая Ваз2115 с Я7.2 на скорости начинает троить такое впечатление, что отключается форсунка. После выключения и включения зажигания все приходит в норму. Машинку перепрошивали но проблема не проходит. Хозяин менял, с его слов, свечи, провода, мыл форсунки и еще, что то там. Да кстати такая же проблема была и на калине с Я7.2 на больших оборотах но там вылечилось перепрошивкой. По диагностике неисправен ДФ, денег на замену у клиента я так понял нету, пришлось редактировать прошивку и отключить его.
Компрессию померить надо, может клапан подгорать начал, пропуски сыпит на высоких...
Простите что не в тему.
Ребята, у меня проблема такого характера!!!
Немогу заставить свой Январик 7.2 работать в двух режимах???
Последовательность работ: Делаю две прошивки(бензиновые, газа пока нету) с помощью chip tuner 4.1(ломанный)-"обрабатую" енигмой, потом "клею" с помощью Double J7(получается файр розмером 128кБайт, и говорится, что переключение произходит замыканием 57-й ноги на массу)-заливаю winflashecu+- в итоге авто зхаводится,работает, но непереключается на второй режим(определяю это по тому что во второй прошивке установлены оборты ХХ 1300 об/мин), а они держатся 840-860 при установленных 850). С броком никаких механических процедур не производил.
Подскажите пожалуйста что надо сделать, чтобы переключаось на 2-й режим???
как найти паульса?
как найти паульса?
На форуме ecuflash.ru
Так мотор после капиталки 1000 км проехал и до ремонта такая же проблема была.
померь падение давления на каждой форсунке, двиги 1,6 очень капризные всё что хозяин говорит не бери в голову и делай полную диагностику начиная с проводов померь их сопротивление мультитестором
Изменено пользователем koga
ДФ - 180р. цена, на это денег нет у клиента чтоли?! Вы отключите разьём от дф и поздите, проверьте будет троить или нет.
Были такие клоуны хотели прогоревший клапан перепрошивкой отремонтировать, прошились гдето но толку 0.
Изменено пользователем d.dmitry
Ошибки "неисправен ДФ" нет , как именно сканер выдал номер ошибки и как её расшифровал ?Какой впрыск? Если он работает должно быть около 4 мс , если нет - около 2 .Было как то , на таком моторе ошибка по ДФ , подмена его и проверка проводки результата не дали ( закоротил сам ДФ и выпалил сам контакт в ЭБУ ) .Разобрались с проблемой только когда эбу вскрыли .
Последние посетители 1
