а валы какие?
так всеже написано -сток -токо обьем 1.7л
Кто хочет опробовать очень динамичную и в тоже время экономичную прошивку на классику с Я7.2 ?
Прошку дам за Ваш отзыв.
Могу покатать,как раз есть подменный Я7.2,на данный момент езжу на М7.3 с прошивкой Ледокола.
Опубликовано (изменено)
Ок! Написал тебе в личку! :post-6:
Если ещё будут желающие, то пишите. :ThanxSmiley:
Изменено пользователем 21074
Мужики! Крыша уже съезжает! Заехала машинка на перепрошиву . Прошивка стоит тьненная . Перешиваю на i203na34 и жопа . Бензонасос отработал -ключ на старт
и фига с маслом . стартер крутит а толку ноль . Диагностирую ошибки P0337 p0338. Датчик проводка в норме. перешил на сток - тотже х... только вдругой руке. за пол часа до этого перепрошил классику то же я7.2 без проблем . надо пойти наверное нажраться а с утра за новым блоком
Проверь в разьеме эбу не загнул ли случайно пины .
ничего не загнуло
разбери блок, позырай внутри, может там что отошло
или же колодку саму вскрой - может и там отойти проводочек или клемничек
Изменено пользователем pupsikdom
А нет ли там защиты типа фальш-зуба как на Я5 ?
Привез блок б/у поставил , завелась проработала с минуту и заглохла но похоже бензинка кончилась . С утра залью и попробую.
С Вашего разрешения продолжу . Дело было не в бензине... Блочок ещё тот попался , заблокированный , к тому же на диагностику не связывается не говоря уже о пере прошивке. вобщем возврат блока и поиск другого . Нашлось только я7.3 I317DA02 . Можно этот блок поставить или может есть прошивка под 1.5л. движок?
Изменено пользователем dakar
Вскрой блок ,там наверняка дорогу порезали от 43 пина или смахнули деталюшки ,чтобы небыло отклика блока на сигнал к программированию !
если все впорядке с деталями ,то шьём такие залаченные январи просто ,включаем вкладку залить флеш и пытаемся вывести блок на связь ,старая прога умрет самасобой а новая пропишеться успешно !
хотелось бы попробовать, а она евро 2 или 0?
Е2! Ответил в личку.
Ребят есть у кого нибудь на классику прошивка реально экономная,а то другу надо ехать в дальнюю поездку а жрет не меньше 10 литров.....Только реально проверенная.скиньте пожалуйста........
Блок какой
Я 7.2 прошивка и телма 12блок
Хотелось бы попробовать ваше тваренье!
держи там и на класику есть провереная
Прошивки для ВАЗ
Описание: Прошивки для ВАЗ 2110-2115-2114 2107
январь-7.2
Изменено пользователем serg123113
  • Downvote 1
