Ваз 2114 Датчик Фаз
Много стало бракованных датчиков.Иногда даже из одной партии бывают.Проще всего проверить осциллографом.если есть,если нет,смотреть по сканеру, какой стал впрыск.
Пока висит ошибка, фазированного впрыска не будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-771553
  • Ответов 85
  • Просмотры 12,3 тыс
Фото датчиков, но на подделках может стоять такой же логотип как и на заводском.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-771644
Проверка светодиодной контролькой в отсутствие осциллографа хороший вариант для проверки датчика. А брака действительно в последние время все больше и больше...
Изменено пользователем bryansk3208
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-771666
Использую "МД-1" для проверки ДФ и ДС.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-771745
Справа ето мой...Проверил импульси есть... метки в норме...Клиент ищо один датчик пологнал поставил и всьо работает...Огромное спасиба Всем учасникам....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-771795
А частота импульсив?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-771800
На ДС с какой скоростью вращать привод с такой моргает светодиод. НА ДФ просто провожу жалом отвертки вдоль рабочей поверхности датчика...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-771900
Я понял Вас
А ищо вопросик:
Ето Ви делаете на заведеной...
Есле медлено проводить отвьорткой то ошибка не появиться?
Меня ищо интересует как ви МД1 подключаете ...
Насколька я понимаю МД1 вместо датчика Верно? при етом иашина работает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-771950
Я просто проверяю испр. датчиков "на столе" с подачей питания.
"МД1" это всего лишь индикатор работоспособности датчиков. ДФ и ДС построены на датчиках Холла. Поэтому при проверке частота подачи импульсов особо не важна.
Изменено пользователем B.V.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-772005
Я понял Вас огромное спасиба и отдельное за терпеливость)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-772046
Не ужели никто не спаял себе. ДФ и ДС на ура проверяет. С остальными управляющими импульсами тоже справляется. Большому 7 лет, маленький на днях сделал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-773060
Я вот по этой схеме проверяю:
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 65-2003-И.doc
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-773322
Схемку можешь выложить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-775106
ТОЖЕ ИНТЕРЕСС
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-778028
Также интересует
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-778232
Раз ты похвастал, так выложи свое чудо, или жалко!! Народ интересуется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-778284
Это был очень хитрый электрик :))) ..... и видимо хитрую схему не хочет выкладывать :)))..
Изменено пользователем Крокодил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-778385
Доброго времени суток.
Когда не было ослика проверял по сложнейшей схеме из этой книги.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-778650
Вот парни так. За основу берем б/у батарейку от брелока сигнализации, 12 вольтовая размером по длине пол пальчиковой. К минусу припаиваем провод сантиметров 50, с другого конца которого маленький крокодил (Этот крокодил ТОЛЬКО на МАССУ!!!). От плюса два провода, по правой стороне (по фото) диод, потом светодиод (у меня белый), далее выход на щуп. По левой стороне сначала сопротивление, затем красный светодиод (обратной полярностью) далее на щуп, Место где верх проводов встречается делаем длинный провод тоже сантиметров 50, делаем прокалыватель, у меня из булавки. Батарейка б/у, через неё плюс проходит в обратную, так что после сборки не пугаемся, если плюс не горит, подсаживаем батарейку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-778863
Классная штука, настолько к ней привык , что без ее как без рук)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-779436
