Toyota Avensis 2007 1az-fse
Здравствуйте, приехала данная машина с повышенными оборотами ХХ: около 1100-1200 , заслонка чистая, подсосов нет, датчики в норме, обороты не скидывает ни в какую. Смущает открытие заслонки на 16% , но датчик положения педали на хх показывает напряжение как в "книжке":)да и сигнал Idle-on, то-есть признак ХХ есть, должно все работать, но не работает. Если заслонку вручную закрыть, машина тут-же глохнет. Как отрегулировать ХХ, куда копать?
Изменено пользователем zero cold
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/
Попробуйте скинуть клейму аккумулятора на 2-3 мин, затем одеть и завести, должна сама адаптироваться. Скорее всего заслонку помыли а адаптацию не сделали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-772586
если скидывание клеммы не поможет, обратите внимание на параметр PS signal. Он у вас всегда ON?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-772654
Клемму скидывал, а вот что за ps on, можно поподробнее?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-772663
Клапан VVT-I проверить не мешало бы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-772751
В дата лист зайдите и посмотрите сигналы от гидроусилителя и габаритов. Решение должно прийти от этих параметров.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-772755
Не будет 1200 от нагрузки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-772767
ps signal - сигнал нагрузки от электроруля. Если рулем не крутить, сигнал становится off?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-772806
Может упорные винты кто-то крутил?
Или TPS меняли/крутили...
На одном сайте, с большим количеством технических статей, есть неплохое описание методики регулирования дроссельной заслонки на двигателях D4.
Там все очень подробно расписано...
P.s Не найдешь - маякни, скину адрес сайта в личку
Изменено пользователем boca
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-772820
VVT-I на заведенном включал практически глохнет, ошибок по муфте не выскакивает в ходе эксплуатации машины.
Габариты Elec load signal? скриншот сделан на ХХ т.е. OFF - я так понимаю нормально.
А вот это сейчас пойду проверять, т.е. у меня получается ON т.е. есть подъем ХХ?
Винты в родном пластике залиты, заслонка не разбиралась, на ХХ tps по документации показывает нужные параметры.
Спасибо сегодня разберусь с гидроусилителем, если нет, то маякну.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-772947
Маякни, гидрач нормально:)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-772969
Судя по фото MAF немного врет.. не мешало бы (проверить) почистить. Да и коррекции интересные краткосрочные -9% и -7% по двум рядам. смесь неправильная, как вариант причина высоких оборотов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-773207
Скинь адрес сайта, тоже интересно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-773239
MAF подкидывали новый, да и нормально он показывает я считаю, коррекции для D4 тоже нормальные, он же работает на обедненной смеси.
В общем разобрал заслонку, там есть упорный винтик, положение заслонки в свободном состоянии, ослабил, заслонка опустилась, и хх пришел в норму.
Изначально я думаю была промыта заслонка, возможно шкуркой пошкурили, вот холостой и увеличился, а винтом получилось компенсировать лишний воздух.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-773275
Работа на обедненной смеси не должна сопровождаться отрицательной коррекцией.. Сколько D4 делал коррекция только в плюс уходит с увеличением пробега. А насчет MAF это только предположение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-773357
Поверьте то, что Вы сделали- мера временная. Рано или поздно авто вернется. Изначально по ДЗ (судя по сканеру), у Вас были правильные параметры 14-16%- это нормальные для Toyota цифры. Была у меня как то Toyota Vista Ardeo с подобным ДВС и с такой же проблемой. Неисправностей было две:
1. Как Вам подсказывали выше система VVT-i, кто то ранее лазил в ГРМ и по звездочке впускного распред. вала (где как раз таки находиться муфта VVT-i) ошиблись на зуб. Итог- момент перекрытия клапанов в режиме ХХ разный, высокое разряжение во впускном коллекторе, на что реагирует MAF. Вот Вам и все остальные неправильные показания по "Data List".
2. Сгоревший вакуумный серво клапан привода заслонки завихрения (заслонки находятся между головкой блока и впускным коллектором)- вот Вам и неправильные коррекции, не работает система обеднения смеси.
После устранения неисправностей, переобучения ДЗ, холостой ход стал нормальным 600- 650 об/мин.
С уважением !!!
Изменено пользователем scorpion14
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-773823
Я тоже не верю что кто то заслонку так отпидорил шкуркой.Что там диск со свистом пролетает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-773840
Там вместо 16% стало 15.3% этого оказалось достаточно. Пока 3 дня все нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-774713
На самом деле мне кажется это не актуально 0.7%. и не в этом причина была.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60122-toyota-avensis-2007-1az-fse/#findComment-775018
