Ремонт Январь 5.1 -41
tle4267g сейчас:
1   12,05
2   9,71
3   0,21
4   0
5   3,21
6   0,80
7   5,02
и греется он
  • Ответов 169
  • Просмотры 24,4 тыс
  • Попробую завтра проц поменять, отпишусь если что..
  • Ценой проб и ошибок многие так учатся. Я не исключение. Зато опыт ещё тот.  Я думаю много  кто прошёл через это на это сайте.
  • SAF C509 - нечего там прошивать, так как работает с внешей памятью 29F010 29F010 - Flash память, не было там никогда Bootloader
Если подключить питание на 18, 27, 37 пины, ток должен быть 150 mA.
Сколько ток?
Сколько ток?
Глупый вопрос! Но не пинайте! как его померить??
Переключаешь мультиметр на измерение тока и подключаешь его щупы в разрыв питания блока.
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&lr=39
Выставил 200m на мультике показывает 01.2 -01.3 на 18 ноге разъема, щуп в разъеме мультика стоит в 20А, если в разъме макс 200мА то он показывает что превышает, т.е. 1
Изменено пользователем pantera33
Не мучайся и меняй проц  я тебе постами выше писал что у проца при пробое LM1815 вылетает порт  и он не будет видеть ДПКВ значит авто не запустится
Понял! поменяю! Проц есть! Отпишусь по результату после выходных!
Поменял проц! блок не выходит на связь, 5 волт на vt5 есть, но если подать + на 27 ногу эбу то падает до 1,5в.
  • 4 года спустя...
День добрый, уважаемые гуру подскажите пожалуйста решение проблемы, история такова :переделка карбюратора на инжектор паджеро2 2,6,
было смонтировано ДПКВ, ДТОЖ, ДД, ДАД, Модуль заж 2112, январь 5.1-41 прошивка J5LS_43 пока на этом остановился и ездил на карбе и зажигании от января примерно пол года, дошли руки до форсунок, припаял ресивер от sr20 к родному установил топливную рейку, прокинул проводку, залил прошивку с соответствующими флагами комплектации, подключаю рейку чтобы посмотреть как отрабатывают форсы , и тут засада не работают, отдельно форсы при подаче проводами от акб открываются, сигнал на проводах подключил диодную контрольку при вкл.зажигания тускло горит, при кручении ДВС горит тускло и моргает ярко,
при проверке мультиетром на управляющих выводах присутствует 7,4в.
В опендиаге пишет ошибки: высокий уровень сигнала ДТОЖ, АЦП 4,98 (Что с подключены ДТОЖ, что без него, что при подключении на столе одинаково)
                                                высокий уровень напряжения борт сети АЦП 23в (что на машине , что на столе одинаково)
                                                пропадание питания процессора
                                                ДПДЗ открыта 100%
проводку всю прозвонил согласно схемам на 5 раз(всю проводку кроссировал сам с 0 перепроверил много раз все в порядке и по пинам и на кз, и массы как на схеме к январю 41)
очень много читал форумы ответа не нашел
В ЭБУ восстановлена дорожка массы, прозвонил TLE4267g 1=12,4, 2=9,98, 3=4,54, 4=0, 5=3,20, 6=0,04, 7=4,99
ноги на проце 11,29,63,89=4,89
выводы с TLE5216G 5.7.14.16=7.4
подскажите пожалуйста что еще нужно проверить и верны ли данные показатели, уже голова идет кругом
выложите прошивку  и почистите еепром , т е залить не обученный -все только начинается .........укажите обьем двс ,давление топлива,  назовите прошивку с шильдика ,укажите форсы .
 предоставте сессию диагностики
Изменено пользователем тас
Прошивку выложу завтра с утра, еепром чистил, объем 2.6, давление топлива 4 бар, форсунки 9 омные ниссан ср18, производительность не помню завтра посмотрю все в гараже прошивка с шильда не верна корпус эбу не родной по схеме это 41 или 61
По сессии нужен скрин или лог
4 минуты назад, etoshik сказал:
В прошивку вносил тарировку дад, статическая производительность форсунки, мин напряжение дпдз
34 минуты назад, etoshik сказал:
 чем отстраивать будете ? инструмент есть ?
37 минут назад, etoshik сказал:
 озвучьте чип  канала детонации 9010 или 9011?
  скрин или лог уже не нужен , а нужен онлайник я 5.1 и шдк .
К сожалению  нет инструмента, для он лайн я так понимаю надо дорабатывать сам блок т.е делать его инженерным, и дк пока нет ни какого и если и будет то просто обычный вазовски и то позже, на данный момент необходимо просто завестись аренда бокса заканчивается 15 числа надо съехать, дальше будет дальше))
6 минут назад, тас сказал:
Чип завтра вместе с фото самй схемы
11 минут назад, etoshik сказал:
шанс у вас есть - приналичии онлайника от смс , спорт ПО и шдк, найдете, отстроим удаленно , а так пустая трата времени -имхо
перейдете под дмрв и дк  то возможно и получится оживить вашу "зажигалку " но сначала нужно убедиться в исправности блока , которому было поменяно питание ( сгорела дорожжка )
2 минуты назад, тас сказал:
Спасибо за то что отвечаете, я прекрасно понимаю про то что вы говорите и это правильно, просто жизнь вносит свои корректировки пока про инж.бл и шдк говорить не могу изхожу из того что есть, большая часть своими руками, авто эксплутируеться далеко  от  города и должен знать про неё всеи делать сам, ещё раз повторюсь я с этим блоком пол года прокатился вместо зажигания не ужели не льзя запустить подачу топлива, у меня сейчас  главный вопрос должно ли быть 7.4 вольта на выводах23,16, 35, 34 на разъёме эбу
