3 минуты назад, etoshik сказал:
Спасибо за то что отвечаете, я прекрасно понимаю про то что вы говорите и это правильно, просто жизнь вносит свои корректировки пока про инж.бл и шдк говорить не могу изхожу из того что есть, большая часть своими руками, авто эксплутируеться далеко  от  города и должен знать про неё всеи делать сам, ещё раз повторюсь я с этим блоком пол года прокатился вместо зажигания не ужели не льзя запустить подачу топлива, у меня сейчас  главный вопрос должно ли быть 7.4 вольта на выводах23,16, 35, 34 на разъёме эбу
отсоедените форсунки физически от эбу и  смотрите питание на сигнальных выводах в разьеме ,
залейте сток прошивку
Изменено пользователем тас
  • Ответов 169
  • Просмотры 20,3 тыс
  • Попробую завтра проц поменять, отпишусь если что..
  • Ценой проб и ошибок многие так учатся. Я не исключение. Зато опыт ещё тот.  Я думаю много  кто прошёл через это на это сайте.
  • SAF C509 - нечего там прошивать, так как работает с внешей памятью 29F010 29F010 - Flash память, не было там никогда Bootloader
Только что, тас сказал:
Я про то и говорю питание есть на выводах при отключений проводе полностью, мерял на столе прямо на микросхеме, подключён эбу через прошивочный разъём от акб
а что на разьеме подключенной форсунки  между пинами есть напряжение ?
Причём на выводе управление клапана продувки адсорбера тоже напряжение 7.4в
Вот щас в тупик встал, так недогодался померить, относительно массы двс обе пина пробовал на одном 12 на другом 7.4, а между собой не померил, завтра обязательно с утра всю информацию дам
4 минуты назад, etoshik сказал:
там не должно быть напряжения -   а если увидите 12- 7.4 = 4.6 в,то  поменяйте драйвер или  подкиньте блок другой
1 минуту назад, тас сказал:
там не должно быть напряжения -   поменяйте драйвер или  подкиньте блок другой
Подмены нет уже бы поставил, в наших краях даже на разборках их уже нет, про драйвер получается они оба накрылась разом, за одсорбер отвечает такой же драйвер я правильно понимаю
Причём ключи то работают если светодиод моргает?
Только что, etoshik сказал:
массы возможно нет на драйверах
2 минуты назад, тас сказал:
Завтра позвоню повторно по даташиту все пинг драйвера на массу, но сегодня массы звонил в норме может не все проверил
показатель -отсутствие напряжения в покое на подключенной форсунке
А по стабилизатора не подскажите там все норм я в первом сообщении писал меня смущает 6 пин
То есть когда форсунка подключена, зажигание включено То между выводом упр.форс. и массой кузова не должно быть ни чего, правильно понял?
9 минут назад, etoshik сказал:
напряжения на форсе не должно быть -между пинами -  там увидите 1на обоих пинах 12в через обмотку катушки   относительно массы акб
 при исправности там 12 в на обоих пинах должно быть ( отсутствие тока через катушку )
),а если видите разницу то  есть утечка в канале драйвера и при  включении форсунки через драйвер увидите падение на ключе драйвера
-0.5 в  а не 7.4 в
3 минуты назад, тас сказал:
напряжения на форсе не должно быть -между пинами -  там увидите 12в через обмотку катушки
 при исправности там 12 в на обоих пинах должно быть ,а если видите разницу то  есть утечка в канале драйвера и при  включении форсунки через драйвер увидите падение на ключе -0.5 в  а не 7.4 в
Ну помоему понял завтра замерию
8 минут назад, etoshik сказал:
озвучте причину сгорания дорожки массы в эбу  - похоже там много чего вышло из строя
4 минуты назад, тас сказал:
Да если я знал, плату нашли в гараже дорогу восстановили, блок прошился и впуть
1 минуту назад, etoshik сказал:
наберите поиском в паутине  причину сгорания дорожки в я 5.1
45 минут назад, тас сказал:
Читал и там в основном из за подачи 12 и ли замыкании дтож  и дк ивсех 5 вольтовых датчиков згарает почти во всех случаях процессор и эбу не реагирует вообще а этот получается на 80% жив
И так по порядку
Чип дд стоит hip9010DAB
Драйвера на массу звоняться выводы 1,11,10,20
Напряжение между выводами форсунки при подключеной форме отсутствует, между 16 и 19 разъёма эбу 11.98в
У меня подозрения падают на прошивку потому что, если в опендиаге включаеш форсунку то она срабатывает и идёт распыл топлива, а при кручении двс нет только какие-то подергивания как будто малое время открытия.
