Ремонт Январь 5.1 -41
прошивка
j5ls_v43пыжинж1.bin
  • Ответов 169
  • Просмотры 26,3 тыс
  • Попробую завтра проц поменять, отпишусь если что..
  • Ценой проб и ошибок многие так учатся. Я не исключение. Зато опыт ещё тот.  Я думаю много  кто прошёл через это на это сайте.
  • SAF C509 - нечего там прошивать, так как работает с внешей памятью 29F010 29F010 - Flash память, не было там никогда Bootloader
А какой впрыск должен быть , если дроссельная заслонка открыта на 100 процентов ? Или это показания на столе ? И в АЦП почему напряжение бортсети почти 24 вольта ?
Если читали мой первый пост то там писал что эта ошибка постоянно вылазит, причём на фото видно что на одном показания с лева напряжение борт сети 9.5, а справа 23, про заслонку тоже не понятно начальные показания в прошивке установлены и сверены между выводами 5 в и управлением, если управление от дпдз отключить то положение 0%, но форсы так и не работают, и с дтож тоже какие-то странности
4 минуты назад, etoshik сказал:
Хотя нет извиняюсь, сейчас скинул управление дпдз формы отрабатывают, хотя до этого пробовал не было работы, осталось понять почему дпдз открыта на 100% в прошивке установлено начальное положение дпдз 0.684в их менял между пином упр. дпдз и пивом массы при макс открытии 4.88в мин 0.68, и дтож почему-то не реагирует что подключён что нет
28 минут назад, etoshik сказал:
что бы понимать , нужно протокол правильно выбрать для начала , как понимаю с лс опендиаг не работает ? при 100 проц -х заслонки  отключается впрыск и работает режим продувки цилиндров      залейте сток прошивку выберите протокол    и смотрите параметры
ищите  другой эбу заведомо исправный . по дтож -как раз ваш случай  ( сгорела дорожка)
Изменено пользователем тас
31 минуту назад, тас сказал:
Подмены нет, я уже писал, в стандартной прошивке нет работы по дад, или её нужно чтобы проверить показания дпдз?, попробовал сейчас провести калибровку дпдз в прошивке установил значения взятые с мультиметра, в опендиаге не увидел напряжение на дпдз, ни чего не изменилось, вот ещё фото с другой диагностики
в стандартной прошивке нет работы по дад- ну и что стого что нет , что мешает подключить дмрв ? или согласиться ,что его нет с аварией по дмрв  и ошибкой )))
40 минут назад, тас сказал:
мешает отсутствие того самого дмрв)), я не могу понять почему он видит дпдз на 100 %(дело в прошивке?), по мультиметру между массой и управлением напряжение меняется от0,68 до 4,89 нормально же
если дело в прошивке то какую лучше попробовать?
Только что, etoshik сказал:
я же написал увидите ошибку по нему  -а все остальное покажет,
  предположу ,что нет массы в эбу или на разьеме дпдз   - еще раз ищите эбу для подмены
для параметров сток и лейте , появится подключение адекватного  протокола в опен диаге
4 минуты назад, тас сказал:
для параметров сток и лейте , появится адекватный протокол в опен диаге
j5v05n35 подойдет,
6 минут назад, тас сказал:
на разъёме присутствует, причем в опендиаге иногда скачет на ноль положение и тутже обратно, сейчас попробую сток прошивку, может это как то связано с тем что дорожка была перегоревшая и ДТОЖ тоже не реагирует, скорее всего что и дад по каналу дмрв тоже на последних скринах есть ацп 255, и всетаки напряжение почеу 23 в, я уже искал подену нет его, а на заказ не факт что живой можно же этот востановить?
6 минут назад, etoshik сказал:
j5v05n35 подойдет,
прошивку нужно подбирать по драйверу форсунок , если будет ошибка по 3 форсунке , то лейте старую аппаратку
я так понимаю что апаратка старая, драйвер тле5216г, подскажите какой номер прошивки
2 минуты назад, etoshik сказал:
лей любую , я же сказал если будет ошибка )))
J5V05H16
J5V05H16
хорошо сейчас разобрал эбу прозвонить массу, может еще чтото проверить пока вскрыт, чуть позже залью прошивку
все массы эбу между собой звоняться так и должно быть или они должны быть разведены
7 минут назад, etoshik сказал:
подключите эбу к авто и замеряйте напряжение между 3 пин дмрв  ( сигнальная масса ) и минусом акб при включенном зажигании -  с точностью 0.001в
14 минут назад, тас сказал:
если это управлене то 0,689в
какое управление)))) читайте еще раз что написано выше
