Ремонт Январь 5.1 -41
Я с вами обсолютно согласен что нужен новый эбу и это идеальный вариант, но у мене в данный момент есть всего два выхода, бросить это асе и остаться без передвижения на неопределённый срок либо добиться от него работы пусть не на сто процентов но близко к тому. Я полюбому выберу второй вариант ведь темболее что с вашей помощью мы уже много чего проверили, осталось до жать. За что вам огромнейшая блаоодарность
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281656
  • Ответов 169
  • Просмотры 21,7 тыс
  • 4,5 в должно быть. Проц менять похож. Попробую завтра проц поменять, отпишусь если что..
  • Ценой проб и ошибок многие так учатся. Я не исключение. Зато опыт ещё тот.  Я думаю много  кто прошёл через это на это сайте.
  • SAF C509 - нечего там прошивать, так как работает с внешей памятью 29F010 29F010 - Flash память, не было там никогда Bootloader
1 минуту назад, etoshik сказал:
что бы дожать нужен донор  а его нет ,на стоковой прошивке много ошибок высветилось,  кз сделало свое дело )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281657
9 минут назад, тас сказал:
Я согласен )) ну и не так все плохо как воновном в этих случаях)))) ну последние три просто не подключены а так те-же ошибки что и ранее кроме сигнала дпдз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281658
Запчасти достану главное проверить что менять, ну не все же подряд это добром не кончится)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281659
Может оттолкнуть от напряжения бортовой сети 23в, по какому каналу он это анализирует может там собака зарыта.
Подскажите а есть ли техничесаа литература по этим эбу ну типа для университетов, ведь если есть принципиальная схема то и легенда к ней должна существовать, тех документация какая нибудь
Изменено пользователем etoshik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281660
Внесу свои "пять копеек"
Читал с самого начала вашу проблему, печаль конечно, но как порекомендовал уважаемый ТАС (и правильно рекомендовал) выше, вам нужно приобрести подменный (исправный) блок. С этим вы потеряете кучу времени и не факт что починете.... Поверьте... Я уже это прошёл... Как понял, вы не имеете опыта в этом деле, от слова совсем (без обид) У меня есть опыт в радиоэлектронике, но в другом направлении (УМЗЧ, при чем сам трассирую пп по схемам) имею оборудование нужное для этих целей. У вас как понял только мультиметр.
Поступите по другому:
Приобретите исправный блок, отстройте прошивку под ваш мотор (как описал ТАС выше) а потом займитесь ремонтом вашим блоком, если будет на то желание. На авито можно купить без проблем и не дорого. Так же на разборках можно найти у барыг. При исправном блоке будет более менее понятно, что и куда двигаться далее. Сейчас вы топчитесь на месте и теряете своё же время. С исправным блоком это дело будет двигаться гораздо быстрее😉
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281675
Да что вы, какие обиды я уже писал что нет у меня возможности и выбора приобрести новый эбу, где можно было посмотреть быстро я посмотрел, обзвонил разборы в городе, и объявления ну нету 41 здесь у нас, да и не привык я просто так задаваться, если бы он совсем не работал я бы конечно уже перегнал машину на веревке и успокоился до подходящего времени, а так буду пытаться.
Да и если кому интересно историю машины можно в блоке посмотреть, там же отмечу и благодарность форуму чуть позже
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/pajero/639548531555708590/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281681
нашел тут одну темку на чиптюнере
Неужели не понятно, масса относительно которой блок измеряет сигналы в обрыве.
Вот типовая схема с делителем напряжения. Подумайте и скажите - при каких условиях на входе блока будет напряжение практически равное 5В?
"Выкладывал в похожей теме http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=37720 раскрашенную для облегчения поиска схему.
Проверьте наличие аналоговой земли на выв.79 процессора.
Наличие на выв.24, 10,28,62,88 -GND-земля
Наличие напряжения VAREF на выв.78
Наличие VCC выв.11,29,63,89,73,45."
подскажите можноли проверить то с помощью цешки.  или мои опасения по поводу процессора подтвердились и у него скончался один из портов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281690
Установи программу SPLAN70.EXE
Стрелочный прибор лучший для ковыряния в схемах.
Качай даташиты на чипы из Я-5 и рисуй
MIKAS_7.RAR
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281721
50 минут назад, cxem сказал:
Здравствуйте, даташиты уже скачал принципиальные схемы тоже, наминалы резисторов все записал. Сегодня взял кучу мёртвых январе 41, 72, 62, три72 подключал к диагностике у всех 3 оди и те-же ошибки на дтож и жпдз но борт сопротивление 12, а у меня 23, в мастерской передали проц с одного из них, теперь комп не выходит на связь(((((, позвонил все ноги контакт везде норм , может ли это быть из за того что я не снёс прошивку с донора( типа проц не понимает новой обвязки)??
MIKAS_7.RAR 458 kB · 2 скачивания
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281726
Ребята похоже нашёл рабочий я5- 42 подскажите какую прошивку лучше залить , и что в ней поменять для того чтобы хотя-бы завестись и выехать, завтра гараж в обед надо освободить, возможно что-то ещё в проводке изменить надо???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281729
1 час назад, etoshik сказал:
пропишите в сток прошивку динамику и статику своих форс с учетом давления 4 кг ,дмрв подключите и настраивайте по нему - с дадом без оборудования не получится , без дмрв физически  -будет аварийный режим и обороты 1500 . - с дадом будет богатить . выехать думаю  получится, но ездить пока нет )))прошивка на шильде эбу обозначена
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281734
прошивка отсутствует только нижняя часть корпуса, на штекере шльд 2112-1411020-42.
чисто случайно в куче запчастей нашел.
дмрв нет, а если залть ls и по даду выехать ? получтся, ожет бцн поправть, потом по логам откатать мал мал можно же.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281744
11 часов назад, etoshik сказал:
2112-1411020-42
Это VS 5.1 почти что январь но программно разные по прошивкам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281778
12 часов назад, etoshik сказал:
в блоке всегда есть прошивка можно бы и сосчитать ,  но возможно залочена ,  не получится ее сосчитать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281781
44 минуты назад, тас сказал:
Уже был перепрошит, говорил что прошивка не соответствует эбу, так что она не родная , я всегда прежде чем записывать считываю старую и сохраняю,
ВСЕМ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ, за помощь советы и терпение,  машину вчера в 2 ночи завёл, работает конечно кое как но думаю до ехать хватит, а дальше ещё много информации в голову тарировки и так далее, уже не особо спеша, правда  на улице ещё холодно -20.
Январик все равно хочу оживить, скажите если я с вс буду брать проц его нужно как то обнулить или просто перепаивать, после замены процессора не выходит на связь питания на ноги проца приходит как написано в этой теме выше, массы тоже, все контакты звоняться и кз нет, всем ещё дело может быть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281783
54 минуты назад, тас сказал:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281785
Скажите а если взять к примеру, прошивку отгазели, 406 он примерно по объёму похож и тоже 8 клапанов и перенести таблицы какие можно j5лс, он же и по даду работает. Вот только после заливки lsки блок почему-то не выходит на связь для диагностики хотя шьеться нормально
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281787
21 минуту назад, etoshik сказал:
как я вижу вижу вашу проблему - ставьте дмрв и настраивайте на нем -  включив в комплектацию дк  и  правьте по логам  , с лс кой пальцем в небо _имхо
 даже можно адекватно заставить ехать авто на 037 дмрв и волго форсахimage.thumb.png.47145b968b503d2e52dad53db5950948.png
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281789
1 час назад, тас сказал:
Волгоград форсы неподойдут к колектору  у ниссана свои крепления форсунок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/page/7/#findComment-1281797
