Ремонт Январь 5.1 -41
5 минут назад, etoshik сказал:
Волгоград форсы неподойдут к колектору  у ниссана свои крепления форсунок
все прописывается  в прошивке - но слишком высокой производительности  не желательно - но решаемо оборудованием  с помощью онлайн , логов    и по ощущениям - те Ж-мером
Изменено пользователем тас
  • Ответов 169
  • Просмотры 24 тыс
  • Попробую завтра проц поменять, отпишусь если что..
  • Ценой проб и ошибок многие так учатся. Я не исключение. Зато опыт ещё тот.  Я думаю много  кто прошёл через это на это сайте.
  • SAF C509 - нечего там прошивать, так как работает с внешей памятью 29F010 29F010 - Flash память, не было там никогда Bootloader
5 часов назад, тас сказал:
Я понял допустим как статическую прошить а вот как динамику просчитать или как то замерять надо?
Ещё раз поинтересуюсь надо ли обнулить процессор перед его заменой если он идёт не с января а допустим с вс5, там же расписка совсем другая?
 Я ставил проц с январь 7.2  с калины  утопленника , всё работает.
34 минуты назад, pas-sever сказал:
Не пойму тогда что с ним, может он перегрел его когда припаивал феном, первый раз был не пропой,  потом исправили на кз тоже проверил, питания на все ноги есть массы тоже. Проц был рабочий
36 минут назад, etoshik сказал:
Ремонтом эбу кто  занимается ?
Вы клиент?
1 минуту назад, pas-sever сказал:
Вы клиент?
Я занимаюсь, перепаивал знакомы мастер по сотовым телефонам у меня станции нет, а пояльником не полез))), эбу мой
Тас подскажите есть ли у данного процессора бутстрап режим если есть возможно стоит попробовать сделать загрузку через него, потому как я понимаю что данный процессор был выполнен с вс5  новой апаратки и его бутлоудер работает немного подругому. Возможно это и является причиной не выхода его на связь после установки в я5
Точно не скажу давно было но на яварь 5,1  проц с вс не прокатил . А вот с январь 7,2  проц прижился.
1 час назад, pas-sever сказал:
вот  я про то и говорю, возможно что на вс изначально при установке процессора прописывают свой бутлоудер отличный от январей, возможно необходимо запустить через бутстрап, либо еще как то обнулить его
3 часа назад, etoshik сказал:
возможно так и есть _ зачем вам это , если в я 5 вставить от донора я5 то все и заработает , а изобретать вернее ставить эксперементы  для этого нужно иметь много времени -"я столько не выпью " а посуществу - чем вс5 не устраивает  -  и зачем вам дад -когда все настроится на дмрв вполне приемлемо . а уж потом найдете свой с509 и если будет оборудование для откатки откатаете по даду я 51 как хочется ,
в данный момент нужно катать по дмрв -имхо
5 минут назад, тас сказал:
возможно так и есть _ зачем вам это , если в я 5 вставить от донора я5 то все и заработает , а изобретать вернее ставить эксперементы  для этого нужно иметь много времени -"я столько не выпью " а посуществу - чем вс5 не устраивает  -  и зачем вам дад -когда все настроится на дмрв вполне приемлемо . а уж потом найдете свой с509 и если будет оборудование для откатки откатаете по даду я 51 как хотечется ,
Да с509 от вс5.1 уже впаян в января, это же выше было, он перестал выходить на связь питание и массы есть, контакты тоже все прозвонил.
На счёт дмрв ну нету у меня сейчас бюджета на его покупку, а взапчастях не нашли)))увы
В дальнейшем конечно хочу инженерную плату в я5,
Ну раз не получается поправить прошивку для вс 5 чтобы она работала по даду, тогда нужно оживить январь
стройте арварийный режим в вс5
при отсутствии дмрв или ищите любой убитый дмрв -  настроить работу по пол дросселя
не плату, а инженрный блок от смс со спорт по  - "чем дальше в лес тем злее партизаны"
6 минут назад, тас сказал:
Ааа то есть, вы говорить чтобы я купил у них эбу, а просто купить у них плату и в поять в свой эбу нельзя чтоль, я так понимаю что разница в стоимости будет приличная
52 минуты назад, etoshik сказал:
вы покупаете блок и ПО к нему - ну если гений , то можете пойти по тому пути ,какому хотите , только вас ждет разочаравание и потеря времени , результат конечно будет , но если сравнить с автоматом калашникова  и с берданкой -имхо
 покупать все равно прийдется ломанное ПО под лску и онлайник ломаный, да еще шдк  ,но опыт не купить он приобретается с годами .
я в вас верю -лет так через пять -десять вы будете настраивать любые авто  не напрягаясь .
 без болезненно -это настроить авто под дмрв , под дроссель на вс 5.1 - начните с минимального , что бы знать, что нужно авте, для того чтобы ехало , а не тупила и не жрала бенз ведрами .
Вы имеете в виду sptronik, за 22 к рубля, несейчас и даже не в скором будущем.
А по поводу обнуления проца есть идеи как можно ему ресет сделать
19 минут назад, тас сказал:
Думаю лет че рез 5 у меня не будет интереса это делать, если не захочу для себя какой нибудь уникальный построить, сфера работы совсем другая, но все равно спасибо за веру)))
45 минут назад, etoshik сказал:
правильно -не стоит покупать ,чтобы сделать свою авту On-Line Tuner v. 3.3 на базе ЭБУ Январь-5.1 , а обратиться к тем у кого он есть , а для себя ,  то стройте попроще без дад
1 час назад, тас сказал:
Ну а все таки, на счёт проца скажите как ему резет сделать в ручную, без распайки или что посмотреть какие контаты😃😃😃
