Ремонт Январь 5.1 -41
Добрый вечер господа.имеется данный блок был замкнут +провод на 48 дорожку при диагностики обнаружил две сгоревшие дорожки,их припаял однако машина не заводится. На столе при подключении зажигания сильно греется TLE4267g ,напряжение на его 7 ноге около 1,4 вольт ,на 2ой 9.6 В ,SAF-C509 не греется,на стабилизатор не приходит 12 вольт . куда копать?
Изменено пользователем Sergo96
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/
  • Ответов 169
  • Просмотры 21,8 тыс
  • 4,5 в должно быть. Проц менять похож. Попробую завтра проц поменять, отпишусь если что..
  • Ценой проб и ошибок многие так учатся. Я не исключение. Зато опыт ещё тот.  Я думаю много  кто прошёл через это на это сайте.
  • SAF C509 - нечего там прошивать, так как работает с внешей памятью 29F010 29F010 - Flash память, не было там никогда Bootloader
В профиле нет места жительства, если укажите-может кто подъедет, поможет вам и мы постараемся помоч.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-775651
прошу прощения)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-775655
Для начало как-то так.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-775659
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-775670
Так.
Написал в личку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-775671
тема закрыта
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-777331
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, имеется январь 5.1.1. Перепутали полярность на аккумуляторе. Прошивка считывается. А больше ничего не работает (искра, бензонасос). Есть ли смысл его ремонтировать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-1014868
Нет, бу блок стоит 1-1.5т.р.
А для ремонта детали обойдуться дороже
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-1014871
Не в обиду, что то дёшево у вас в Рязани они стоят, у нас в сПб не рабочие стоят 3 т.р. а рабочие от 10 т.р.
Изменено пользователем dyrokol
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-1014891
Проверить диоды которые идут на эти реле и    HIP 0045
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-1015022
а просмотрел что 41й,думал 71й
у нас 41е рабочие по 5т.р.
нужны будут - обращайтесь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-1015263
  • 1 год спустя...
Здравстуйте! Помогите таже ситуация с январем 5.1, подал + на 48 ногу, напряжение такое-же +- как на фото, блок на связь выходит, читается ерунда, а записать не может, ставлю в машину и ноль эмоций. Дорожку на обратной стороне востановил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-1153402
Добавлю, замерил TLE4267G получается так 1=12,08  2=9,75    3=4,55   4=0   5=3,23  6=4,93   7=5,02
Изменено пользователем pantera33
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-1153425
Смотри микруху LM 1815 возможно она коротнула и у процессора закорочен порт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-1153482
Я поменял их все 3 подряд и ноль эмоций поменял сейчас TLE4267G и он стал грется и мозг на связь перестал выходить, все что обвел менял
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-1153484
На 29-й ноге процессора сколько вольт? Ток какой потребляет ЭБУ на столе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-1153485
питание от БП компа, на 29 ноге 3,79, если не подавать 12в на 27 контакт эбу то на 29 ноге проца 5.47
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-1153487
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-1153498
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60293-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-1153535
