Toyota Corolla 2008 1ZRFE Вновь проблема с Роботом MMT
Вы что думаете после инициализации блок слетел.Ищите почему адаптация не проходит.
Тут полно таких тем по ММТ.И принято параметры показывать.А так гадание на гуще
  • Ответов 124
  • Просмотры 66 тыс
По параметрам нет сцепы прожата корзина,замена только целиком.Потом инициализация блока+инициализация сцепы
Если подвигать актуатор,то можно и с засаженной корзиной авто адаптировать.Вы думаете для чего там пропилы Япы сделали.
Актюатор выдвигаем, устраняем люфт, потом подключаем комп с новой прошивкой. Пробуйте .
дружище сталкнулся с такой же проблеммой ,пароль от архива можно в личку
просьба  если не трудно раскрыть порядок работы  на сканере монгуст про таета и программой  тачскрин 9.30 или 10 \желательно -просто с указанием \ просто хочется самим сделать адапттацию робота и сцепы
Ну если прям таки программой ТАЧСКРИН  :emot64:  то я думаю у Вас будут проблемы с этой коробкой. А вот с
Techstream
думаю должно получится, там все и так пишется что надо делать.
Привет всем. Попробовал прошивку  (24-05-2013 14.57.12 93C66 89530-12290 машина едет+ошибка на датчик.rar), которую тут выкладывали. Машина поехала, но не долго. Выскочила ошибка Р0715 по валу коробки, но все таки двигается. Пока не залил эту прошивку не мог добиться ничего никакими адаптациями. Нет ли у кого рабочей прошивки под этот блок. Или что нибуть посоветуйте.
Нужно ремонт производить,а не прошивы лить.
Датчик снимите и всё увидите.
Без этого датчика инициализация не пройдёт
  • 1 год спустя...
Ремонтировал моторчик актуатора : по токам потребления, вроде как, всё нормально.
Инициализация не проходит.
Ошибка была только по обрыву цепи привода муфты сцепления.
После ремонта : машина с лязгом сцепления, но : поехала.
После попытки адаптации (перемычкой) - погас индикатор селектора.
Прошивки с "кархелпа" - не помогли.
Только на одной из них - слышны попытки адаптации.
Сегодня : попробую прошивку из поста N 39.
В чём ещё может быть проблема?
  • 4 месяца спустя...
ПОДСКАЖИТЕ ПИН от архива
Парни помогите анологичная ситуация с роботом тайота королла 2008 года не горит (N нейтраль.)в сервисе говорят менять эбу он целый не сгоревший. Что делать не знаю сил нет больше(((
Для начала в профиле укажите место жительства.Может и специалист найдётся готовый решить ваш вопрос.
без оборудования никак.Скандок очень хорошо с этими TCM работает.
Изменено пользователем vladgl
если N не горит и ошибок нет то дело в блоке а положили блок попытками калибровки без нужного ремонта!
Мне удавалось, после неудачных попыток калибровки,  вернуть индикацию "N" на дисплей, прописав в "24Схх" блока, символ ".n" (точка н-маленькое лат.) (HEX-аналог не помню) , по адресу ... кажись 0001C .
Понимаю : звучит фантастически, но : тем не менее, это - не ОБС (Одна Бабка Сказала).
К сожалению, ноут с инфой об этом у меня "тИснули" , и в доказательство я могу лишь дать "Слово Джентльмена".
Ну и раз начал я рассказывать небылицы , закончу рассказ про попытку ремонта вообще - фантастически :
После каждой попытки калибровки, когда нащупал секрет возвращения "N" , оставлял машину в гараже СО СНЯТОЙ КЛЕММОЙ "до завтра" (дело в том, что машины - не основное занятие, и занимался я этим вопросом по пару часиков после работы.
Попытки калибровки не удавались ни перемычкой, ни компом, и заканчивались пропажей "N" с экрана.
Перешив память в очередной раз, поставил блок на место и пошёл домой.
 Решил : нихрена не получается, буду отдавать машину челу ... пусть везёт к людям поумннее, чем я.
Назавтра : пришёл-накинул клемму-завёл.
На экране "N" , на "газ" - реагирует.
Не знаю, какой чуйкой решил включить "R" . Поехала, другие передачи - тоже!
Потихоньку "вперёд-назад" , ну чтобы недалеко в гараж таскать - нормально.
Немного по гаражам - Ок.
Осмелел : три круга по району - "как часы".
На комп : ПРОПИСАНЫ ВСЕ!!! адаптации.
Что это было - так и не понял.
Машина, правда, после нередко глючила по перегреву моторчика актуатора.
 Насколько мне известно : хозяин потом поменял сцепление (не адаптировалось оно за 150.000 ни разу).
 Стало намного лучше.
Потом, вроде, заказал усиленный моторчик ... дальше не помню.
 Можно переспросить.
Жалею, что не перевёл привод сцепы на подшипники ...  самое правильное решение проблемы (имхо)
Изменено пользователем Troll
Нашел на соседнем форуме !!! кому нужен !!
Не распаковывается. Жалуется на ошибку.
Всем добрый день. Ребята столкнулся с такой же проблемой. Не проходит инициализация. Сам я из Кисловодска. Кто есть по близости с оборудованием чтобы залить обученный дамп. И желательно с опытом по данным коробкам.
Обучение не проходит не Скандоком, не Launcher, не TechStream. Все началось после попытки обучения на просевшем аккумуляторе.
... Кто есть по близости с оборудованием чтобы залить обученный дамп. И желательно с опытом по данным коробкам.
Я общался в вайбере с maksim 19857 - кинул ему инфы, но : воспользоваться он ей не успел ибо - адаптация прошла и "N" появилось, после замены датчика на актуаторе выбора передач.
