Опубликовано 30 апреля, 201511 г. comment_784505 Добрый день всем! Профи подскажите что за беда. Купили Акпп U 250 с битой машины, чел уверяет что пробег был 3500км и машина своим ходом доехала, по виду коробки реально свежая. Поставил на машину проехал все ок, прогрел и все она не едет на D на R едет нормально, попробовал сегодня с утра тоже самое пока коробка не нагреется претензий нет, как нагревается начинают включаться скоростя жестко и не едет на D.Транс поставили со старой коробки. Продавец говорит что проблема в трансе, но как то не вериться потому что назад то едет. Масло уровень проверял несколько раз на прогретой машине. Может подскажите в чем может быть беда? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60837-toyota-camry/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201511 г. comment_784536 Не реально найти в хорошем состоянии такую АКПП.Их рвут по самое не хочу. Так что скорее всего проблема в пакетах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60837-toyota-camry/#findComment-784536 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201511 г. Автор comment_785676 Сегодня промыл еще раз радиатор акпп и заменил ЭБУ, пол дня полет нормальный. Единственное что осталось, это после пробега нескольких километров при трогании на D толчок и то не всегда. Температура масла, после пробега 40км смотрел, 94гр постояла на хх упала до 78гр. Это нормально или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60837-toyota-camry/#findComment-785676 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201511 г. comment_786193 Не влияет радиатор на скорости. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60837-toyota-camry/#findComment-786193 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
