Добрый день всем! Профи подскажите что за беда.
Купили Акпп U 250 с битой машины, чел уверяет что пробег был 3500км и машина своим ходом доехала, по виду коробки реально свежая. Поставил на машину проехал все ок, прогрел и все она не едет на D на R едет нормально, попробовал сегодня с утра тоже самое пока коробка не нагреется претензий нет, как нагревается начинают включаться скоростя жестко и не едет на D.Транс поставили со старой коробки. Продавец говорит что проблема в трансе, но как то не вериться потому что назад то едет. Масло уровень проверял несколько раз на прогретой машине. Может подскажите в чем может быть беда?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60837-toyota-camry/
Не реально найти в хорошем состоянии такую АКПП.Их рвут по самое не хочу.
Так что скорее всего проблема в пакетах
Сегодня промыл еще раз радиатор акпп и заменил ЭБУ, пол дня полет нормальный. Единственное что осталось, это после пробега нескольких километров при трогании на D толчок и то не всегда. Температура масла, после пробега 40км смотрел, 94гр постояла на хх упала до 78гр. Это нормально или нет?
Не влияет радиатор на скорости.
