audi allroad 2.7 biturbo 2002 перебой
привет форумчанам.приезжала выше указанное тачка с перебойем.диаг выдала пропуск 4 циле. оказалось что нету импулси на 4 ом форсунку. питания 1 ножке отсуствует.нету управления от эбу. прозванил провод до эбу цел и здоров.приговорил замена эбу,и что интересно после замена эбу проблема осталось на месте.
Понятно, попадалово однако коллега. ЭБУ приговорить дело не хитрое.
А что ж так скудно описываешь свои проверки? Схему подключения форсунок хоть смотрел? Как думаешь эбу может влиять на отсутствие 12 вольт на одном из пинов форсунки? А как проверял отсутствие управления форсункой без 12 вольт на первом пине?
Незабываем что при пропусках в работе цилиндров, ЭБУ само отключает форсунки на неисправных цилиндрах.
У вас не приходит +12Вольт на форсунку, а вы подписываете ЭБУ, откуда такая смелость?
Выше пост №2 Вам о том же!
из за спешки ошибся,+12 постоянно ест.нету толко управления от эбу.доже думаю што из за другой неисправност эбу отключает цилиндр.сейчас компресию буду проверят.
Теперь правильным путем идете товарищ.
Не написали искра (высоковольтный разряд), на 4 цилиндре есть?
Желательно проверить при большом воздушном зазоре 0.8 мм.
компресия сравнивал с 5 ом циле.ест не множка разници но думаю из за 0.5 не должно отключат форсунка. искра без нагрузка есть местами поменял катушки доже самое.а с нагрузкой не совсем понравилось искра в сторону бьет. но другие цилиндре доже самая было почему именно 4 отключает. со слов хозяина не давно заменили акпп и посе этого начилось проблема.думаю может зуби маховика согнули или другое.а вед импульси на форсунок идеть из распредвала.
При снятом разьеме с 4 форсунки, должна пробиться ошибка, проверял?
Посмотри при прокрутке стартером импульсы на 4 форсунку идут?
Сопротивление форсунки?
Отдельное питание на форсунку подавал, щелчки есть?
Если тоже самое сделать с манометром в рампе, увидиш падение
давления топлива, при условии что форсунка откроется.
Подсос воздуха в районе 4 форсунки проверь.
Если мотор ещё с коммутаторами, нужно попробовать поменять их местами.
На коробке фильтра, если чё.
при снятом раземе ошыбка ест но уже другой.
при снятем раземе проверял прокрутит нету импулси.
сопротивления в норме .машына пака уехал продолжаю следуйши раз.думал может помех от другых проводов и даже одтелние провотки скинул от эбу до 4 форсунку доже самая.
нету комутатори на эту машыну.
Друг, ну котелок же должен варить!!!
У тебя есть тесты исполнительных механизмов в моторном эбу, там можно подавать импульсы на форсунки по очереди.
Неужели нельзя это сделать?!
Нет импульса на 4-ую, приговаривай следующий блок, пока не купят исправный!
наконец то нашли причну,блин даже смешно,умный мастер которий заменил акпп местами поменял штекери,штекер от форсунок засунул в управления распределительного вала впускных клапанов.они оба одинаковие.в схеме распиновка было другое не обратил внимания.ребята всем огромная спосиба за помощ.всегда готов доже вам помогать. :bux:
Да нет уж. С такими помощниками только влетать на бабки!
Вот эта ошибка и должна была сказать, что разьемы перепутаны!!!!
И как же вы вызванивали проводку от ЭБУ до форсы, без схемы, мол приходит
провод, а куда он приходит неважно, и провода в обход кинули и куда это все?
Ошибка не вылезла, т.к драйвера не опознают сопротивления исполнителей, а только обрывы.
Так я сказал посмотреть ошибку при снятом разьеме пост 7, он это сделал пост 9.
Написал же он: - ошыбка ест но уже другой, правда даже не посмотрел какой другой... :emot64:
дело в том што при снятом раземе форсунок выдала ошыбку про обрив в цепи форсунок,потому што неправилная штекере доже 1 ножка +12в и тут я ошибся.а насчет схеми согласно там распиновка другое было.
