November 15, 200916 yr comment_53075 Купил машину, горит srs, продиагностил. Выстрелевшие пиропатроны задних пассажиров. Всунул по 2,4 ом. Ошибки блока srs нет. Неправильная емкость? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6092-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-srs-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-w215/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 15, 200916 yr comment_53077 Купил машину, горит srs, продиагностил. Выстрелевшие пиропатроны задних пассажиров. Всунул по 2,4 ом. Ошибки блока srs нет. Неправильная емкость? С каких пор резисторы стали емкостными? Еще раз диагностику сделай, все станет ясно. Edited November 15, 200916 yr by StayCooL Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6092-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-srs-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-w215/#findComment-53077 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 16, 200916 yr Author comment_53116 С каких пор резисторы стали емкостными? Еще раз диагностику сделай, все станет ясно. Сорри про емкость тупанул. Так сделал. Те же ошибки. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6092-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-srs-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-w215/#findComment-53116 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 16, 200916 yr comment_53122 Сорри про емкость тупанул. Так сделал. Те же ошибки. сбросить ошибки пробовал? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6092-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-srs-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-w215/#findComment-53122 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 16, 200916 yr Author comment_53139 сбросить ошибки пробовал? Конечно. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6092-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-srs-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-w215/#findComment-53139 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 22, 200916 yr comment_54547 Купил машину, горит srs, продиагностил. Выстрелевшие пиропатроны задних пассажиров. Всунул по 2,4 ом. Ошибки блока srs нет. Неправильная емкость? 200 раз прочитал так суть проблемы и не понял. "Всунул по 2,4 ом. Ошибки блока srs нет" Лампочка погасла или нет Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6092-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-srs-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-w215/#findComment-54547 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 23, 200916 yr Author comment_54581 200 раз прочитал так суть проблемы и не понял. "Всунул по 2,4 ом. Ошибки блока srs нет" Лампочка погасла или нет Ничего не погасло, все теже ошибки остались. Я хотел сказать что на сам блок не ругается. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6092-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-srs-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-w215/#findComment-54581 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 23, 200916 yr comment_54655 200 раз прочитал так суть проблемы и не понял. "Всунул по 2,4 ом. Ошибки блока srs нет" Лампочка погасла или нет Да из него каждое слово надо вытягивать, как из партизана под пытками. Это ж тебе надо, так раскажи все подробно! Скорее всего краш прописан, поэтому ошибки и не трутся. Преднатяжители ремней ведь не просто так стрельнули! Чисть блок и все встанет на свои места. Да и профиль не мешало бы заполнить. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6092-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-srs-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-w215/#findComment-54655 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 23, 200916 yr Author comment_54682 На самом деле я не уверен что ремни стрельнули. Это я следуя показаниям стара начал втыкать резисторы. Там была ошибка второго контура рулевой подушки (неправильная кодировка) после кодирования пропала. Остались задние ремни и боковая подушка, но она явно целая. Я туда всеж резистор воткнул, но ничего не изменилось, не сбрасывается. И еще, говорят в меринах вообще краша нету? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6092-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-srs-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-w215/#findComment-54682 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 23, 200916 yr comment_54684 На самом деле я не уверен что ремни стрельнули. Это я следуя показаниям стара начал втыкать резисторы. Там была ошибка второго контура рулевой подушки (неправильная кодировка) после кодирования пропала. Остались задние ремни и боковая подушка, но она явно целая. Я туда всеж резистор воткнул, но ничего не изменилось, не сбрасывается. И еще, говорят в меринах вообще краша нету? Бывает что не пишется, но он у Тебя 100% есть Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6092-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-srs-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-w215/#findComment-54684 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 23, 200916 yr comment_54686 неплохоб написать коды ошибок. а в 211 креш есть? Edited November 23, 200916 yr by also Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6092-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-srs-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-w215/#findComment-54686 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
November 23, 200916 yr Author comment_54692 1. код b1860-004 Cопротивление запального контура r12|14 слишком велико (пиропатрон 2-й ступени подушки безопасности водителя) 2. код b1865-004 ... r12|6 ... (пиропатрон натяжителя ремня безопасности заднего левого пассажира) 3. код b1866-004... r12/7... (пиропатрон правого заднего пассажира) 4. код b1873-004 Неправильная кодировка запального контура конструктивного узла r12|12 (пиропатрон боковой подушки безопасности правой задней) 5. код b1863-006 ... r12|1 (пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя) 6. код b1321-003 Конструктивный узел или сигнальный провод к конструктивному узлу s68|3 (выключатель в переднем левом замке ремня безопасности) 1,6 и кажется 4 пропали после кодировки. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6092-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-srs-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-w215/#findComment-54692 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
