Ford Fusion 2007 код магнитолы
здравствуйте. имеется авто Ford Fusion 2007 г.в. магнитола штатная FORD 6000 CD. магнитола закодирована а заветные цифры утеряны старым владельцем.подскажите пожалуйста какие есть решения по раскодировки данной музыки :emot64:
читать еепром, выкладывать дамп...24с16, в пятиногом корпусе...
Серийный номер и номер блока в личку напиши
как закодирована,дает ввести код или пишет locked?
stoik123 , вот зачем вводить людей в заблуждение ? Ну вот тебе еепром . Дай код . Если дашь - 100$ твои . Если нет ....
7M5T-18C815-BC EEPROM.rar
Слышал звон....
Читай процессор,ТМС.Или по серийнику за деньги,если ещё есть попытки ввода.
третий, поправлюсь...запрос отключается...
Уверен ? Тоже дать дамп ? Сделаешь ?
магнитолу включаеш обратный отсчет от 30 идет
Вариантов 2 . Или к дилерам и их посредникам или читать пару самому
пара TMS+EEPROM. если сможеш читанут то обратис к третий если не сможеш то перед к дилеру ехать стучи в личку зделаю.
есть упа. есть х-прог. попробую читнуть вот тока как сконфигурировать и посчитать
И не одна 6000cd не делается без кода? в кальках почему то заявлены 6000CD SINGLE CD-KW2000 6S61-18C815-AG и 6000CD SINGLE CD-KW2000 6S61-18C815-AH
не помогут они с процем, самый,наверно, дешевый вариант segger китайский
Изменено пользователем balodiya
если в мафон ни кто ни лазил, можно попробовать следующее-при вкл. зажигании нажать две кнопки на мафоне вкл и 6 одновременно и удерживать, появятся доп попытки! если код неизвестен. и в маон ни лазели можно по бортовому
balodiya , много чего делается . Я вообще влез только из за сообщений stoik123 . Но не во всех же ... На некоторых некорректная работа аппарата гарантирована после таких сбросов . А корректно , без дампа флэши проца не на всех прокатывает
kotin , по диагонали читал , или не работал с такими ? Если идет отсчет , то что это значит не в курсе ?
я понимаю отсчет идет это время после которого будет дана еще одна попытка ввести код.и вслучае снова введения неверного кода время увеличится.я прав?
очередная ... потом опять 30 ...
ну и в конце локцед )))
На обратной стороне серийный и партийный номер. сделай фото и выложи! будет Вам наклейка с кодом! :emot64:
