Опубликовано 4 мая, 201511 г. comment_786050 Проблема с адаптацией холостого хода. После чистки д.з. холостой ход поднялся до 1050.(до чистки был 400 и с полным прогревом поднимался до 650) Пару месяцев назад, после снятия Аккум.на 12 часов и пребеге в 15км, обороты установились. Но на следующий день пришлось опять снять клемму АК. и все началось заново. Др.заслонка электронная на эффекте Холла. Ошибок сканером нет. Может ли влиять подсос воздуха на повышение оборотов?(хотя проверено) короткие коррекции банк +5 банк2 -1. может у кого есть мысли? Изменено 4 мая, 201511 г. пользователем murpm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60933-toyota-avensis-2005-2az-fse-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%85/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201511 г. comment_786164 E1-TE1 пробуйте. Не бывает такой дроссельной заслонки. Изменено 4 мая, 201511 г. пользователем ГРЕК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60933-toyota-avensis-2005-2az-fse-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%85/#findComment-786164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201511 г. comment_786175 Проблема с адаптацией холостого хода. После чистки д.з. холостой ход поднялся до 1050.(до чистки был 400 и с полным прогревом поднимался до 650) Пару месяцев назад, после снятия Аккум.на 12 часов и пребеге в 15км, обороты установились. Но на следующий день пришлось опять снять клемму АК. и все началось заново. Др.заслонка электронная на эффекте Холла. Ошибок сканером нет. Может ли влиять подсос воздуха на повышение оборотов?(хотя проверено) короткие коррекции банк +5 банк2 -1. может у кого есть мысли? Была такая проблема, то же после сброса АКБ. На этих моторах после сброса АКБ, надо просто завести двигатель и дать прогреться до рабочей температуры не трогаясь. Потом все должно прийти в норму. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60933-toyota-avensis-2005-2az-fse-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%85/#findComment-786175 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201511 г. Автор comment_786181 Прогрев не даёт результата. Грел до ВКЛ. вентилятора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60933-toyota-avensis-2005-2az-fse-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%85/#findComment-786181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201511 г. comment_786184 Пробуйте ещё раз помыть и снять клемму.Всё должно обучится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60933-toyota-avensis-2005-2az-fse-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%85/#findComment-786184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201511 г. Автор comment_786292 E1-TE1 пробуйте. Не бывает такой дроссельной заслонки. датчик положения электромагнитный. Пробуйте ещё раз помыть и снять клемму.Всё должно обучится. Да, уже была такая мысля. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60933-toyota-avensis-2005-2az-fse-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%85/#findComment-786292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201511 г. comment_786904 Нужен скрин даты по дроселю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60933-toyota-avensis-2005-2az-fse-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%85/#findComment-786904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201510 г. comment_790169 нужно снять клемму, подождать минут 5-10 ( что бы наверняка) затем промыть дроссель, а именно место где заслонка почти касается корпуса всё собрать завести и не трогать педаль газа,само собой все допы выключены, даже свет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60933-toyota-avensis-2005-2az-fse-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D1%85/#findComment-790169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
