Проблема с адаптацией холостого хода. После чистки д.з. холостой ход поднялся до 1050.(до чистки был 400 и с полным прогревом поднимался до 650) Пару месяцев назад, после снятия Аккум.на 12 часов и пребеге в 15км, обороты установились. Но на следующий день пришлось опять снять клемму АК. и все началось заново. Др.заслонка электронная на эффекте Холла. Ошибок сканером нет. Может ли влиять подсос воздуха на повышение оборотов?(хотя проверено) короткие коррекции банк +5 банк2 -1. может у кого есть мысли?
Изменено пользователем murpm
E1-TE1 пробуйте. Не бывает такой дроссельной заслонки.
Изменено пользователем ГРЕК
Была такая проблема, то же после сброса АКБ. На этих моторах после сброса АКБ, надо просто завести двигатель и дать прогреться до рабочей температуры не трогаясь. Потом все должно прийти в норму.
Пробуйте ещё раз помыть и снять клемму.Всё должно обучится.
датчик положения электромагнитный.
Да, уже была такая мысля.
Нужен скрин даты по дроселю
нужно снять клемму, подождать минут 5-10 ( что бы наверняка)
затем промыть дроссель, а именно место где заслонка почти касается корпуса
всё собрать завести и не трогать педаль газа,само собой все допы выключены, даже свет
