Заводская сигналка лада приора.
  • Ответов 55
  • Просмотры 8,1 тыс
В обучюшем и рабочем стоят 2 разных транспордера
Мы чуток на разных языках говарим
я понял.ну микра в любом случае такая в продаже есть.неужеле нельзя как в мозгах?иногда бош привозят 7.9.7 иммо борохлит.приходится эпромку сдувать и новую впаивать и все.
Можно,но тебе надо буде всеравно переобучать
Чистый эпром в 7.9.7?Совнемаюсь,я7 да
Не чистый я прогером записываю в микру
я понял что обучать надо.яспросил как она выглядит эта микра эпрома там
Ну яж фото сбросил,там PCF7941, не эпром.
спасибо поискать ее надо.и посмотреть прогер ее возьмет мой.
Че за прогер?Я вам несколько раз написал ,это не эпром.
винзард прог 77.нашел уже на али 1100р 20шт стоят
епром внутри транспондера,шьется он бесконтактным методом по радиоканалу,новые транспондеры не подойдут для ВАЗ-ов, ВАЗ-овские "необученные" транспондеры предподготовленные, тоесть пароли уже не заводские итд и врядли кто даст эти пароли
А спасибо понял.
да на разбор надо заехать там спросить.еще вопрос где на брелке стоит эпромка.если к примеру сдуть ее и новую впаять.можно будет в старый ключ новый код прописать.просто у нас брелок 1000-1500р стоит.
Приезжай к нам я тебе место покажу где по 800 продают.
Я по 700 на ростовском куплю.ну клиент не будет ждать именно четверга.а самому брать из-за 2машин в год.
Во блин.А я и не знал такого.Валяется кучка на вид новых брелоков,подумывал купить РСFки.
Пред подготовленные продают где нибудь?
напиши в купле-продаже,если есть спрос,появится предложение,думаю есть люди,которым известен пароль "обучающего" и "обучаемого" трансподеров ВАЗ
  • 3 месяца спустя...
Дабы не создавать тем.приора 2008г.проблема насос не качает и иммо моргает.мужик на прямую насос запускает работает машина.Отключаю иммо все норм уехал.2дня радовался.сегодня звонит.таж фигня ток иммо не моргает.Сама апска не может еще моросить?может 9и18 вместе скрутить?слышал апс на приоре полностью нельзя отключать.реле и предохранители целые.
Необученный иммо загорается и горит секунд 7-10, потом тухнет, на запуск не влияет.
Был такой случай притянули 14ку на веревке.ставлю свой блок завелась норм.чищу в блоке клиента эпром,ставлю насос качает 1сек и вырубается.снимаю разъем с апс,машина завелась и уехала,по сей день рулит.вот я думаю сдесь не тот ли случай,апс глючит изредка.
И на приоре та же фигня насос 1 сек срабатывает,мужик провода от прикуривателя на прямую к насосу кинул и ездиет так.
так залей в эбу чистый необученный епром - запустится и поедет но если отсоединить электропакет то центрозамки не будут работать.....
Мужик походу лукавит, подоткнул апс-ку и активировал имошку, потом понял что натворил и к тебе опять, помогай
Изменено пользователем КОМАР Е М
