Nissan Qashqai висит ошибка.
Добрый день.Nissan Qashqai 2013 год подскажите кто сталкивался с такой проблемой: постоянно висит ошибка В1210 side collision detection(сторона обнаружения столкновения),стрельнули 2 подушки, боковая и в сидении водителя. в место подушек поставили сопротивление 2,2 ом ошибки по подушкам исчезли, осталась в1210 и не удаляется. номер блока 98820вк50а
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/
Ну так надо краш почистить и все заработает. Или ты думал что воткнешь пару резюков и все будет ОК?!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-786975
я так не думал, считал дамп но посмотреть нечем можешь глянуть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-786979
личку почитай
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-786992
Так DTC и говорит о ДТП
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-787107
спасибо кто откликнулся, клиент повторно не приехал, сказал что пока не когда ему. буду говорит  ездить так с горящей лампой srs/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-790838
Приедет ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-794077
Да клиент просто поумней лоха оказался. Понял что ты на его блоке хочешь потренироваться за его счет. Если блок привалишь - так и було типа. А если люди на форуме бесплатно помогут, а ты бабло заработаешь и как многие побывавшие тут даже спасибо не скжешь наверное.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-794287
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Такая проблема- Ниссан Кашкай 2008 год -переодически выскакивает ошибка подушек -смотрю сканером Делфи150 -ошибок нет -чищу- потом в процессе езды опять появляется. Почему она не регестрируется в памяти блока? По самодиагностике(3 раза включить -выключить зажигание) тоже всё в порядке  :(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-828557
сканер нормальный надо, самый бюджетный ваиант для вас к-лайник и программа cascad. возмет ваш авто
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-828579
Но мой сканер Делфи машину читает видит все блоки и SRC -а на приборке ошибка есть а сканером нет -почему нет ошибки в памяти  даже при самодиагностики .по аналогии с другими авто даже если цепь обрыва восстановилась ошибка в памяти запишется, или это особенности ниссанов ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-828602
к-лайник это обычный К-Л адаптор который продаётся на мастер кит за 900р ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-828618
Да всё просто.В блоке SRS есть History.Так ваш сканер этот параметр не видит,как и многие мультимарочники.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-828719
и если про три раза зажиганием знаешь, тогда и код сможешь расшифровать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-828789
Этот код показывает-почистить ошибку-а ни чего конкретного (постоянное мигание 1,5 сек)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-828828
Поставил прогу cascad подключил K-L адаптер - в истории SRS записана  ошибка Р0008 CMP BACKUP MODE  . ни где нет описания этой ошибки -кто знает помогите !!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-829788
Ну Р-это Power train
SRS это Bodi
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-829875
SRS это Bodi
Это понятно . но номер ошибки никому не известен .........   буду пробовать снимать и обрезать- паять шлейф спирали руля SRS -самое распространённое  занятие при ремонте SRS  :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-829987
если ты один из них " бабло заработаешь и как многие побывавшие тут даже спасибо не скжешь наверное", то и отвечать не надо было здесь. клиент приехал перед продажей авто и все было починено.
за помощь спасибо откликнувшимся!
Изменено пользователем Ser_v115
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-830496
Что вы пытаетесь расшифровать.
У вас сканер через задницу считал.Нет в SRS таких DTC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60976-nissan-qashqai-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0/#findComment-830775
