Добрый день.Nissan Qashqai 2013 год подскажите кто сталкивался с такой проблемой: постоянно висит ошибка В1210 side collision detection(сторона обнаружения столкновения),стрельнули 2 подушки, боковая и в сидении водителя. в место подушек поставили сопротивление 2,2 ом ошибки по подушкам исчезли, осталась в1210 и не удаляется. номер блока 98820вк50а
Ну так надо краш почистить и все заработает. Или ты думал что воткнешь пару резюков и все будет ОК?!
я так не думал, считал дамп но посмотреть нечем можешь глянуть?
Так DTC и говорит о ДТП
спасибо кто откликнулся, клиент повторно не приехал, сказал что пока не когда ему. буду говорит  ездить так с горящей лампой srs/
Да клиент просто поумней лоха оказался. Понял что ты на его блоке хочешь потренироваться за его счет. Если блок привалишь - так и було типа. А если люди на форуме бесплатно помогут, а ты бабло заработаешь и как многие побывавшие тут даже спасибо не скжешь наверное.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Такая проблема- Ниссан Кашкай 2008 год -переодически выскакивает ошибка подушек -смотрю сканером Делфи150 -ошибок нет -чищу- потом в процессе езды опять появляется. Почему она не регестрируется в памяти блока? По самодиагностике(3 раза включить -выключить зажигание) тоже всё в порядке  :(
сканер нормальный надо, самый бюджетный ваиант для вас к-лайник и программа cascad. возмет ваш авто
Но мой сканер Делфи машину читает видит все блоки и SRC -а на приборке ошибка есть а сканером нет -почему нет ошибки в памяти  даже при самодиагностики .по аналогии с другими авто даже если цепь обрыва восстановилась ошибка в памяти запишется, или это особенности ниссанов ?
к-лайник это обычный К-Л адаптор который продаётся на мастер кит за 900р ?
Да всё просто.В блоке SRS есть History.Так ваш сканер этот параметр не видит,как и многие мультимарочники.
и если про три раза зажиганием знаешь, тогда и код сможешь расшифровать
Этот код показывает-почистить ошибку-а ни чего конкретного (постоянное мигание 1,5 сек)
Поставил прогу cascad подключил K-L адаптер - в истории SRS записана  ошибка Р0008 CMP BACKUP MODE  . ни где нет описания этой ошибки -кто знает помогите !!!!!!!
Ну Р-это Power train
SRS это Bodi
SRS это Bodi
Это понятно . но номер ошибки никому не известен .........   буду пробовать снимать и обрезать- паять шлейф спирали руля SRS -самое распространённое  занятие при ремонте SRS  :emot64:
если ты один из них " бабло заработаешь и как многие побывавшие тут даже спасибо не скжешь наверное", то и отвечать не надо было здесь. клиент приехал перед продажей авто и все было починено.
за помощь спасибо откликнувшимся!
Изменено пользователем Ser_v115
Что вы пытаетесь расшифровать.
У вас сканер через задницу считал.Нет в SRS таких DTC
