Audi А4В8 2.0 TDI CAGB заглохла
Вот и меня постигла беда - ехал, ехал, остановился, вышел из авто и оно заглохло, и больше не заводиться, ваг ком показывает ошибок нет, но стартер крутит как то странно 3-4 секунды(как будто авто его отсекает), глохло так как на бензиновом когда заканчиваеться бензин-не резко, а плавно в течении 2 секунд, топлива почти полный бак, ГРМ целый, авто поставил в гараж-с утра пойду разбираться. буду рад любым советам и предложениям
В первую очередь , давление, обороты, с подкачки смотри шланг , который на фильтр( 5бар)  . Если давления низкое-расцепляй обратку около 4 форсы и смотри , откуда сливает при прокрутке.
Насос который в баке рабочий(давление ещё не мерял), а что за насос установлен перед топливным фильтром?
снял топливный фильтр, одел  на шланг бутылку, делаю тест-реле топливного насоса, насос в баке включаеться, но струйка топлива очень маленькая.
при подаче питания напрямую на насос перед фильтром-работает он
говорят может быть дело в датчике температуры топлива, но он у меня правильно показывает
На тнвд есть клапан, открути его. Если там стружка - замена тнвд и всех форсунок.
смотри давление топливо при прокрутки стартера. на таких двигателя система comon rail.
заменил топливный фильтр( пробег у старого 30 тыс.), прокачал топливную систему и авто заработало
Неисправность вернётся, потому что причина не устранена. Фильтр не мог забиться так вдруг, что мотор заглох, тем более что перед этим он ехал без каких-либо симптомов забитости.
Например, как возможный вариант, был пассат СС TDI с таким же неожиданным заглыханием, у него в баке плавала протирочная бумага в виде нескольких шматков.
Лезь в бак.
а какие симптомы забитости?
Сначала машина теряет динамику разгона.
Противоречивый пост. Насос в баке надо достать и осмотреть, как Игорь сказал.
Изменено пользователем 052
Сталкивался на этой машине с такой бедой, в бак залез а там сгусток размером с кулак, прилипший к сетке, похожий на слизь коричневого цвета.
Разве проблема не очевидна, к топливному фильтру из бака должно приходить давление не менее 5 бар пост №2, а у вас
очень маленькая струйка?
Свежий фильтр может чуть облегчить подкачивающему насосу жизнь но не на долго.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Дмитрий Иванович, так там два насоса....один в баке, другой перед фильтром. "Тонкая струйка" из того что в баке. А о том что из того, что перед фильтром ни слова....ну кроме того что - "работает он".
перед фильтом хорошо качал
Изменено пользователем sasha673
