sasha673 Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 Вот и меня постигла беда - ехал, ехал, остановился, вышел из авто и оно заглохло, и больше не заводиться, ваг ком показывает ошибок нет, но стартер крутит как то странно 3-4 секунды(как будто авто его отсекает), глохло так как на бензиновом когда заканчиваеться бензин-не резко, а плавно в течении 2 секунд, топлива почти полный бак, ГРМ целый, авто поставил в гараж-с утра пойду разбираться. буду рад любым советам и предложениям
052 Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 В первую очередь , давление, обороты, с подкачки смотри шланг , который на фильтр( 5бар) . Если давления низкое-расцепляй обратку около 4 форсы и смотри , откуда сливает при прокрутке.
sasha673 Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Опубликовано 8 мая, 2015 Насос который в баке рабочий(давление ещё не мерял), а что за насос установлен перед топливным фильтром?
sasha673 Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Опубликовано 8 мая, 2015 снял топливный фильтр, одел на шланг бутылку, делаю тест-реле топливного насоса, насос в баке включаеться, но струйка топлива очень маленькая. при подаче питания напрямую на насос перед фильтром-работает он
sasha673 Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Опубликовано 8 мая, 2015 говорят может быть дело в датчике температуры топлива, но он у меня правильно показывает
Zaebasto Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 На тнвд есть клапан, открути его. Если там стружка - замена тнвд и всех форсунок.
ion8881 Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 смотри давление топливо при прокрутки стартера. на таких двигателя система comon rail.
sasha673 Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Опубликовано 8 мая, 2015 заменил топливный фильтр( пробег у старого 30 тыс.), прокачал топливную систему и авто заработало
shpuntik 2 Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 (изменено) Неисправность вернётся, потому что причина не устранена. Фильтр не мог забиться так вдруг, что мотор заглох, тем более что перед этим он ехал без каких-либо симптомов забитости. Например, как возможный вариант, был пассат СС TDI с таким же неожиданным заглыханием, у него в баке плавала протирочная бумага в виде нескольких шматков. Лезь в бак. Изменено 8 мая, 2015 пользователем shpuntik 2
sasha673 Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Опубликовано 8 мая, 2015 Фильтр не мог забиться так вдруг, что мотор заглох, тем более что перед этим он ехал без каких-либо симптомов забитости. . а какие симптомы забитости?
052 Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 (изменено) снял топливный фильтр, одел на шланг бутылку, делаю тест-реле топливного насоса, насос в баке включаеться, но струйка топлива очень маленькая. при подаче питания напрямую на насос перед фильтром-работает он Противоречивый пост. Насос в баке надо достать и осмотреть, как Игорь сказал. Изменено 8 мая, 2015 пользователем 052
Lexa191 Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 Сталкивался на этой машине с такой бедой, в бак залез а там сгусток размером с кулак, прилипший к сетке, похожий на слизь коричневого цвета.
Дмитрий Иванович Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 (изменено) снял топливный фильтр, одел на шланг бутылку, делаю тест-реле топливного насоса, насос в баке включаеться, но струйка топлива очень маленькая. при подаче питания напрямую на насос перед фильтром-работает он Разве проблема не очевидна, к топливному фильтру из бака должно приходить давление не менее 5 бар пост №2, а у вас очень маленькая струйка? Свежий фильтр может чуть облегчить подкачивающему насосу жизнь но не на долго. Изменено 8 мая, 2015 пользователем Дмитрий Иванович
Виджар Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 Дмитрий Иванович, так там два насоса....один в баке, другой перед фильтром. "Тонкая струйка" из того что в баке. А о том что из того, что перед фильтром ни слова....ну кроме того что - "работает он".
sasha673 Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Опубликовано 9 мая, 2015 (изменено) Дмитрий Иванович, так там два насоса....один в баке, другой перед фильтром. "Тонкая струйка" из того что в баке. А о том что из того, что перед фильтром ни слова....ну кроме того что - "работает он". перед фильтом хорошо качал Изменено 9 мая, 2015 пользователем sasha673
