Опубликовано 10 мая, 201511 г. comment_788582 Всем привет. Со слов хозяина - завел машину в гараже без генератора Поработала минуту и заглохла.Больше не заводилась. В эбу 8 ошибок. Не стираются. Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 03G 906 016 JP HW: 03G 906 016 JP Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9771 8 Faults Found: 012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal P3102 - 000 - - - Intermittent 012545 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground P3101 - 000 - - - MIL ON 000581 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Short to Ground P0245 - 000 - - - MIL ON 004373 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Short to Ground P1115 - 000 - - 005377 - Fuel Pump Relay (J17): Short to Ground P1501 - 000 - - 005222 - Metering Pump for Particle Filter (V135): Open or Short to Ground P1466 - 000 - - - MIL ON 001393 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 000 - - - MIL ON 012545 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground P3101 - 000 - - - Intermittent Readiness: 0 0 0 0 1 В чем могет быть проблема?Уж не эбу ли погорело? Изменено 10 мая, 201511 г. пользователем memphis78 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201511 г. comment_788637 А что вы думаете-это тазик что ли , чтобы на аккуме работало до потери пульса. Изучите , как работает блок бортовой сети при низком напряжении и вопросы отпадут. Изменено 10 мая, 201511 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-788637 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201511 г. comment_788664 может прошивка слетела... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-788664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201511 г. Автор comment_788672 А что вы думаете-это тазик что ли , чтобы на аккуме работало до потери пульса. Изучите , как работает блок бортовой сети при низком напряжении и вопросы отпадут. Аккома заряжена полостью была. за минуту заряд не сожрешь. Изменено 10 мая, 201511 г. пользователем memphis78 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-788672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201511 г. comment_788718 "Аккома заряжена полостью была. за минуту заряд не сожрешь."-возможно,но Вы не присутствовали при всех манипуляциях хозяина авто( пиз...ы они,мож закоротили кабеля гены и т.д.)Преды,питание эбу- если ок,вскрывать эбу. P.S что сейчас на v157,v135,n75 (какой вольтаж)??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-788718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201511 г. comment_788768 Не верьте клиентам. Там правды 10%. Изменено 10 мая, 201511 г. пользователем AWAS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-788768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201511 г. Автор comment_788872 Не верьте клиентам. Там правды 10%. Согласен)))Но это брат жены))) "Аккома заряжена полостью была. за минуту заряд не сожрешь."-возможно,но Вы не присутствовали при всех манипуляциях хозяина авто( пиз...ы они,мож закоротили кабеля гены и т.д.)Преды,питание эбу- если ок,вскрывать эбу. P.S что сейчас на v157,v135,n75 (какой вольтаж)??? С питанием все ок, преды целые все, блок снял , подцепил на столе, те же ошибки, хотя тачки нет))) По идее должны по другим датчикам добавиться+блокировка по иммо. Изменено 11 мая, 201511 г. пользователем memphis78 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-788872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201511 г. comment_788875 Согласен)))Но это брат жены))) ему ещё стыднее перед вами за свои неправильные действия , от того и сказку может рассказать)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-788875 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201511 г. comment_788903 На авто на v157,v135,n75 (какой вольтаж)?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-788903 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201511 г. comment_788909 Ну а на обогрев лямбды опора 12 вольт есть, цепь в лямбде ома 2-3 есть? Реле компонентов наверное после запуска включается. Изменено 11 мая, 201511 г. пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-788909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201511 г. comment_789053 Похоже с блоком есть проблемы, так как ошибка 001393 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 000 - - - MIL ON должна удалиться и появиться после нажатия на педаль тормоза. Если контактные группы "лягушки" в рабочем состоянии (одна змкнута, вторая разомкнута), то блок возможно придётся искать другой. Только надо глянуть, не датчики ли холла там выполняют эту роль. Изменено 11 мая, 201511 г. пользователем Alex_ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-789053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201511 г. comment_789107 С питанием все ок, преды целые все, блок снял , подцепил на столе, те же ошибки, хотя тачки нет))) По идее должны по другим датчикам добавиться+блокировка по иммо. Вам уже выше писали, нужно проверить, выходят ли с ЭБУ, опорные напряжения на датчики, и на подогрев лямбда. Повнимательнее пост №5,№9. может прошивка слетела... может прошивка слетела... Вот такое откуда берется? Есть опыт сдувания ветром прошивок? Изменено 11 мая, 201511 г. пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-789107 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201511 г. Автор comment_789117 Согласен)))Но это брат жены))) ему ещё стыднее перед вами за свои неправильные действия , от того и сказку может рассказать)) Ну как то надо же доверять людям))) Ребят Всем! огромное спасибо за помощь и понимание! Блока подменного для проверки у нас моментально не добыть,а машина нужна жутко. Отвезли ECU вместе с машиной ребятам по специальности))))ждем ответ кстати сегодня добавилась еще одна ошибка--по блоку накала свечей---номер не помню. Чудеса!!! Изменено 11 мая, 201511 г. пользователем memphis78 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-789117 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201511 г. comment_789147 Чето в последнее время ремонт начинают с прошивок.Имхо.Удачи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-789147 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201511 г. comment_789169 ТС молодец, так и не решился на проверку опорных напряжений. А дело то - на 10 минут и эбу не нужно было бы снимать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-789169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201511 г. comment_789200 Вот такое откуда берется? Есть опыт сдувания ветром прошивок? пути электронов неисповедимы ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-789200 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201510 г. Автор comment_789210 С питанием все ок, преды целые все, блок снял , подцепил на столе, те же ошибки, хотя тачки нет))) По идее должны по другим датчикам добавиться+блокировка по иммо. Вам уже выше писали, нужно проверить, выходят ли с ЭБУ, опорные напряжения на датчики, и на подогрев лямбда. Повнимательнее пост №5,№9. может прошивка слетела... может прошивка слетела... Вот такое откуда берется? Есть опыт сдувания ветром прошивок? Опыта слёта прошивок не было, а вот слет синхры был при пониженном напряжении.но это так не по теме))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-789210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201510 г. comment_789502 На каком этапе находится тема сегодня? Какие проверки удалось сделать сегодня? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-789502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201510 г. comment_789534 Ну если еепром и правда покорёжился от просадки, то драйвера исполнителей будут молчать, а диагноза по обрывам цепей будет работать-маска же во флэши сидит. Бдм в руки и сливать то, что есть, на проверку знающим людям. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-789534 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201510 г. Автор comment_789987 Машина на ходу. Но вот вразумительного ответа родственнику)) так и не удалось добиться. Ему сказали, что не хватало предохранителя в предохранительном блоке, только вот я все преды вытаскивал и проверял-все было в порядке и пустых тоже не было. Вообщем тайна покрытая мраком. Можно тему закрывать. Всем спасибо за содействие. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61071-vw-sharan-20-tdi-2009-edc16u31/#findComment-789987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
