проблема с давлением топлива A4 2009 TFSI 1.8 CDHB
Может шатуны ушатаные, раз компрессия не то не сё по котлам
Изменено пользователем 052
  • Ответов 57
  • Просмотры 19,5 тыс
моторист который собирал это горе авто
Надо расставить запятые и станет ясно - в чём проблема!
такой двигатель неприходилось делать - как при копрессии 6 бар мотор вообще может работать - и моторист сбил с толку говорит это нормальная для этого двига  - уже заеб@ла эта машина - ошибок нет -завелась - заглохла - --- пока незапустил и не поработала 5минут о грм и невидел
Компрессия должна быть  11-12 бар
При встрече с поршнями бывает и сворачивает шестерни распредвалов либо кулачки.
Откуда там давка под 200Бар? Неужели нет клапана аварийного  сброса давления?
Дык клапан сброса, как раз на 200 бар в этих моторах.
Сброс прямо в насосе в обратку. Тут видимо не только ТС нужно сначала изучить устройство, а потом уже подходить к авто. Какой смысл измерять компрессию, если цепь перескочила. 6 бар - результат неправильной работы клапанов.
Ставь уже валы! N276 4 раза за оборот РВ сбрасывает давление. Представь как ему это делать, если плунжер находится не на горке кулачка.
Игорь,логично. Всё расставил по своим местам. Всё сходится.
Логично-то оно логично, только вот ТС  лишь на 35 посту обнаружил несоответствие фаз, до этого утверждая, что всё заменено и ошибок не было сначала вообще! Только убедившись в этом можно было включать логику. По правде говоря я даже не задумывался почему оно так происходит, когда приезжали такие машины - думал ЭБУ зачем-то выставляет высокое давление. Цепь меняли, фазы выставляли, давление приходило в норму! А оно вот  какого всё оказывается!
мне моторист упорно доказывал - что метки установил правильно - и копрессия 6 это норма этого мотора - сегодня он заберёт разбирать грм -с ошибкой по фазам грм распечатки  вручил -от меня больше ничего не зависит
Странно, он точно моторист?
Я бы, если честно, ещё осцилом глянул управление на N276. Ну так, для самоуспокоения.
регулятор давления смотрел осцилографом управление минусом эбу исправен
  • 2 года спустя...
чем закончилась история?
Что за интерес у тебя, тоже P0088 пытаешься побороть?
Провода под коллекторе смотреть нада, штекера там есть над помпой, если мотористы плоха отделе токая беда будет, метки, балансирные валы,  давление масло, сапун, и герметично закрыто масленая крышка клапанной крышки, 1,8 TSI самый нудный из ДВС смотреть при сборке внимательно!
     И она тоже вываливается. Но если ничего не отключать -- заводится и глохнет без ошибок.
РАСПРЕДВАЛ МЕНЯЛИ
кулачки распредвала свернуло.
